#5582193
Сделали ремонт в ванной. Работники снесли две стены сантехкабины, т.к. плитка, сказали, отходила только со стеной. Мы тогда значения не придали, а сейчас вот понимаем, что потолок сантехкабины они не укрепили, и лежит он теперь на туалетных стенах и стене где двери в санузел, а снесли стены к соседям и к подъезду. Вопрос: как теперь укрепить потолок сантехкабины, чтобы он в перспективе не упал нам на голову.
KaterinaSok, Об этом надо было у строителей спрашивать.Может и сейчас еще не поздно поинтересоваться? Если ремонт уже сделан,это труднее будет.Из чего потолок?
Потолок там отлит из того-же гипса что и стены, армирован подобием арматуры и проволоки очень слабо. Это безобразие убирать нужно в любом случае, а дальше больше, можно попробовать плитку догнать до чернового потолка тем самым подняв пространство, а далее потолок либо реечный либо натяжной
vad-po, Если не убирать? Можно укрепить уголком,который потом закрыть багетом.
Bestork, такой вариант думаю приемлем!
