Георгич82
Георгич82
10.01.2016 в 23:22:04
Доброго дня, Уважаемые форумчане! Делаю ремонт в своей двушке. Замена всех коммуникаций. Есть стандартная сантехкабина из шифера. Я разбил стену над сантехкабиной и над потолком стоит жестяной короб в виде барабана над перегородкой туалета и ванной и от этого короба к вентшахте идет труба, соответственно в него и идут решетки с потолка ванны и туалета.Если смотреть снизу из туалета - то 50% вент. проема закрыто и поставить туда вентилятор не получится, а вот в ванной закрыта частично и туда он влезет. Смотрим фото. Где темно это вид из туалета. Тягу проверил листком - прилипает к сетке вентрешетки. Поскольку меняю всю проводку, то подумал поставить вытяжной вентилятор в ванну с таймером - SILENT-100 CRZ DESIGN с таймером на отдельную клавишу. Но сегодня читал, что если тяга хорошая - а я устанавляиваю вентилятор на вытяжку, то вытягивать отлично будет когда он включен, а когда выключен я снижу тягу естественной вентиляции, ибо проем будет заужен. Сантехкабину ломать не хочу и надо решить вопрос со штатной вентиляцией.
Вопросы к знатокам:
  1. Вариант без отточного вентилятора. Состояние отложений на коробе видно изнутри - думаю попробывать почистить сам вент. канал ершиком до вентшахты - тяга думаю увеличится. Тогда по сути и не нужны отточники.
  2. Ставить отточник с таймером только в ванну 100мм в диаметре - но не сделаю я только хуже - потеря естественной тяги + пар с ванной будет уходить в туалет.
  3. Ставить тоннельный вентилятор внутри трубы к чему присоединяется жестяной барабан(от туалета и ванной который).
  4. Ваш вариант.
    Отредактировано Владимир57 29.06.2016
Mazayac
Mazayac
11.01.2016 в 02:35:45
Георгич82, по п 2. Именно так всё и будет происходить.
Прочистить вентканал и не ставить никаких вентиляторов.
Георгич82
Георгич82
11.01.2016 в 02:44:01
Mazayac, Спасибо большое за ответ! Завтра возьму ершик и попробую очистить вент канал до вент шахты - докуда долезу. Думаю после этого тяга еще больше возрастет. Как Вы думаете - стоит ли просмотреть вентшахту на всю высоту дома с крыши, или почистить с крыши? дом у меня 16 этажей, вряд ли я в зеркальце увижу что то, если фонарем посвечу в вентшахту вверх.
Mazayac
Mazayac
11.01.2016 в 03:10:30
С крыши/чердака Вы ничего не увидите, Ваш вентканал не выходит на неё напрямую. Прочистка же всех доступных каналов "от балды" скорее всего лишь навлечёт на Вас гнев соседей, к которым вырвутся клубы грязи и пыли.
Георгич82
Георгич82
11.01.2016 в 03:16:33
Mazayac, То есть если и чистить стояк вентиляции - то надо со всеми жильцами по стояку поговорить? И видимо оплатить за свой счет?
Mazayac
Mazayac
11.01.2016 в 20:13:33
Я не трубочист. И, к сожалению, людей этой профессии знаю только заочно и только в Москве. По тонкостям организации прочистки вентканалов не подскажу.
Георгич82
Георгич82
20.04.2016 в 23:17:07
Почистил вентиляцию сантехкабины - тяга хорошая. Лист прилипает. НО ЗАСАДА пришла с кухни. Дом серии II-68-01/16 - башня 1-дно подъездная 16 этажей. 2-хкомнатная квартира 7-й этаж Фото прилагаю. Решил я проверить тягу на кухне. Её нет. Везде стоят пластиковые окна - но я открыл окно на кухне ля проверки тяги. Я снял решетку и зяглянул. Там засор в виде шара из раствора сверху - снизу как чашечка и вниз прохода вентиляции нет. Я пошел в ДЕЗ и написал заявление на прочистку вентиляции. Пришел ко мне вентиляционщик с длинной арматуриной-зубилом и молотком. Хватило его минут на 10 работы. Он подолбил засор - отколол кусок 8-10см в диаметре. ПОтом его ломик начал гнуться. Он сказал что прочистить не может и предложил самому долбить в стене и искать соседние вентканалы. Он сказал - что в этой серии домов на каждую квартиру идет свой воздуховод в стене и они потом соединяются в общий стояк где то. Правда ли это? После его ухода я продолжил долбить пробку снизу - буры, отвертки, зубила - рука по локоть ушла в канал вверх вместе с отверткой. Отколол примерно еще 15-20см пробки из раствора. Оттуда периодически высыпается песок и камни. Просто не очень понятно какая высота пробки этой может быть? как идет сам канал - он вертикальный или наклонный(долблю то я вверх - на фото видно)? схемы вентиляции жаль у меня нет. Просто по идее у управляющей компании должны быть люди, решающие эти проблемы. А тут пришел - подолбил чутка и ушел. Разбирайся сам. Вот думаю что делать дальше. Завтра конечно еще чутка продолблю - но просто у меня уже нет таких буров, что бы пробить до конца пробку - просто не хватит длинны руки. Ну как то эти засоры устраняют. Есть конечно организации занимающиеся прочисткой - но просто за вентиляцию отвечает управляющая компания, и если что там случиться по шапке за работы дадут мне. Ибо это уже не моя собственность. Подскажите Ваше видение, что делать то дальше?
trubo4ist
trubo4ist
21.04.2016 в 07:49:46
Георгич82 написал: Оттуда периодически высыпается песок и камни.
Это хороший признак - скоро конец завала. (Правда, это не исключает, что нет еще одного завала. Но вероятность на порядок меньше).
Георгич82 написал: чутка продолблю - но просто у меня уже нет таких буров, что бы пробить до конца пробку - просто не хватит длинны руки. Ну как то эти засоры устраняют.
С помощью кувалды и какой-то матери. Найдите кусок полдюймовой трубы, согните ее начало в виде параболы и... Ну, что объяснять? Кувалдой по трубе. Труба работает как шлямбур. Если завал серьезный, то этим "шлямбуром" нужно постараться пробить 2-3 отверстия, потом пробить перемычки между отверстиями, затем завал удаляется обычно легче. Т.е., не нужно бить по площадям, лучше в одно место. Если завал незначительный, то все проще и пробьете быстро, достаточно несколько хороших ударов. Удачи. Любо все же напрягите трубочистов - это их прямая обязанность. Не хотят работать - пусть идут в охранники.
Георгич82
Георгич82
21.04.2016 в 09:01:53
trubo4ist, Спасибо Вам за советы. Попробую сегодня еще. Не получиться - так пойду еще раз писать. Ведь управляющая компания должна решать эти вопросы.
Георгич82
Георгич82
21.04.2016 в 22:18:03
Спасибо за советы. Вопрос решил. Нашел дома 2-х метровую стальную трубу на 3/4", она как раз немного гнутая была. Вставил в воздуховод и как ломом сколько было сил. С 5-6 раза пробил дырку и потом начал уже ломать осколки. В общем засор был между вертикальным и наклонным каналом на стыке. Была пробка из раствора и мусора см 20. Прочистил как смог. Вычистил изнутри от всего, насколько можно достать. Пошла тяга. Потом потестил - поднес лист А4 к вент отверстию - лист не только сам держится, но его туда вминает во внутрь(на фото видно). Завтра при фонаре еще просмотрю. Тягу прибором не мерил - но думаю тест с листом показывает, что вроде все ок.
trubo4ist
trubo4ist
21.04.2016 в 22:32:08
Георгич82 написал: С 5-6 раза пробил дырку и потом начал уже ломать осколки.
Было бы желание. У работничка такового не имелось. И это у Вас нет навыков такой работы. У него должно было получиться быстрее. Да "бы" мешает.
Георгич82 написал: вроде все ок.
Вот и ладушки. :applause:
