roland
08.04.2010 в 17:20:32
2Yur Arbatov:eek: марки разные, вы еще не заметили?
vobler
Челябинск
08.04.2010 в 17:36:01
Парни отпишитесь по ECHO cs-450. Плюсы, минусы сервис и всё такое. Не решусь её или хуску в таком же ценовом диапазоне взять (
Yur Arbatov
08.04.2010 в 17:38:28
roland написал : марки разные, вы еще не заметили?
уже заметил )))) спасибо ))))) там речь еще и о мощности ведётся: если есть знания по обеим, можно сравнить чтобы каламбур развенчать ))
UralGun
Челябинск
08.04.2010 в 17:40:38
2vobler А где покупать то думаете?
Yur Arbatov
08.04.2010 в 17:50:35
vobler написал : Парни отпишитесь по ECHO cs-450. Плюсы, минусы сервис и всё такое. Не решусь её или хуску в таком же ценовом диапазоне взять (
по Хускварне есть такие варианты по диапазону, я правильно понял?
450 E http://diyshop.ru/shop/sad_technika/benzopili/benzohusqv/item-19720/ 445 E http://diyshop.ru/shop/sad_technika/benzopili/benzohusqv/item-19719/
могу еще направить на хорошо подешевевшую Хитачи CS40EL , это по мощности и диапазону ценовому, думаю, ничего так вариант http://diyshop.ru/shop/sad_technika/benzopili/benzohitachi/item-14941/
vobler
Челябинск
08.04.2010 в 18:01:09
возможно челябинск ))) у официала
vobler
Челябинск
08.04.2010 в 18:02:59
или остановиться на хуске 440e??? в челябинске где купить подешевле?
roland
08.04.2010 в 18:04:54
2Yur Arbatov вопрос: что лучше ECHO CS 450 или Husqvarna 445?
vobler написал : её или хуску
только, аргументированно.
vobler
Челябинск
08.04.2010 в 18:11:33
короче у нас в городе есть 2 человека которые пилы продают один кричит бери эхо другой говорит она классом как партнёр бери хуску.!!! как выбрать то
UralGun
Челябинск
08.04.2010 в 18:40:00
vobler Это где они торгуют эти 2 человека?
Алексейй
08.04.2010 в 19:15:43
Если вспомнить ,что лучшим маслом для 2Т было МС-20 с температурой вспышки 260, то все книжные расуждения о 2Т масле оказываються пургой,так как упор сделан на экологию.
Yur Arbatov
08.04.2010 в 19:17:15
roland написал : ECHO CS 450 или Husqvarna 445?
Характеристики бензопилы Echo CS-450
• Объем двигателя (см3) 45,0 • Вес (кг) 5,0 • Объем топливного бака (л) 0,45 • Объем масляного бака (л) 0,28 • Шаг пильной цепи (дюймы) 0,325 • Ширина паза пильной шины (мм) 1,5 • Длина пильной шины(дюймы/см) 15/37
Общие характеристики Husqvarna 445:
  • Двигатель: 45,7 куб. см / 2100 Вт / 2,8 л.с.
  • Шаг цепи: 0,325 дюйма
  • Максимальная длина шины: 51 см
  • Емкость топливного бака: 0,45 л
  • Емкость масляного бака: 0,26 л
  • Уровень шума: 103 дБ
  • Вес: 5,1 кг
Можно начать с характеристик, потом, у Хускварны явно более развито сервисное обслуживание, больше сервисов, к тому же бренд сам за себя говорит. Столетняя история почитайте, если будет интересно http://diyshop.ru/brands/husqvarna/ всё начиналось с мотоциклов...
Как быстро ломается та или иная, сказать не могу, не пилил обеими. По экономичности, там выше говорится, что Хускварна ( но в беседе о бензопилах неуместный аргумент, считаю) Я пилил Хускварной, это достойная машина. Есть нюансы, которые предотвратят от аварий: ограничитель цепи, защитный щиток для руки. Если отскочит шина или разорвется цепь, есть цепной тормоз...
Echo попроще будет. Может быть те у кого она есть или кто ею орудовал скажут.
Про Челябинск я тоже говорил: в принципе, 4-5 дней и пила у вас.
в45
Курган
08.04.2010 в 19:18:17
vobler: В таком большом городе как ваш и всего 2 продавца что то с трудом верится, у нас и то штук 5-6 офицеальных диллеров. Я так же долго выбирал бензопилу просмотрел не один форум и остновился на Штиле 211, жду как потеплеет поеду на дачу обучаться и испытывать технику.:D
UralGun
Челябинск
08.04.2010 в 19:23:47
в45 написал : В таком большом городе как ваш и всего 2 продавца что то с трудом верится
Я не знаю про каких продавцов писал vobler, но у нас только 2(3) официальника udt.ru и elbi74.ru Есть еще tehnobum.biz , но что там с сервисом не знаю.
Andrei 1993
Барнаул
08.04.2010 в 19:37:59
Юр арбатов чем эхо попроще? Все на месте, не больше, не меньше чем хуски, я бы смотрел что дешевле и брал это. Хотя мне эхо ближе.
