23.06.2010 в 00:15:47
Olegych написал : правый подшипник разбивает
Симптомы , если можно
23.06.2010 в 07:53:06
der-traktor написал : Так точно. На дровах 365ю надирает да и немного полегче.
Глупости. Частный случай и не более того. У меня Оля 962, так она не тяжелее 361 Штиля и то-же не однажды его на бревне делала. Но это не означает, что сделает любого в равной кубатуре и 365. Это всё частные случаи.
23.06.2010 в 09:04:17
der-traktor написал : Симптомы
Берёмся за правый конец коленвала, лучше чем-то типа плоскогубцев - лучше чувствуется - качаем вверх-вниз. Люфт может быть очень-очень небольшой, буквально на грани чувствительности пальцев. Если больше - продолжаем поиск с частичной разборкой. Может быть люфт в самом подшипнике, люфт подшипника на валу, люфт подшипника в полукартере и, у Штилей, люфт кольца в полукартере. Но случаи, на самом деле, не такие уж частые.
23.06.2010 в 13:12:53
vadim 08355 написал : Это всё частные случаи
Возможно - я не спорю, но в моей практике использования 361 и 365 первый чуточку быстрее, не всегда , но быстрее:)
der-traktor написал : Кстати а что про ECHO от 50 кубиков и выше никто не пишет??
Пилы хоть в продаже такие есть?
23.06.2010 в 13:23:21
der-traktor написал : Пилы хоть в продаже такие есть?
Обижаете. CS-600 59,8 ,CS-680 66,8 , CS-8002 80,7 кубиков
23.06.2010 в 13:32:19
А отзывы об CS-600 ,CS-680 , CS-8002 ? Я б наверное прикупил бы, 600 -тую.
23.06.2010 в 14:33:57
der-traktor написал : А отзывы об CS-600 ,CS-680 , CS-8002 ? Я б наверное прикупил бы, 600 -тую.
Думаю, что в личном пользовании таких пил немного или нет еще. Отзывы от профи разные. Например вот такой " Работа в лесу на лесозаготовке.Двигатель мощнее чем, Штиль 361. Работает равномерно, заводится хорошо. Претензии по конструкции:
23.06.2010 в 21:01:07
CS-600 ,CS-680 , CS-8002 - они все с пластмассовой крышкой на шине ??
24.06.2010 в 11:23:35
2der-traktor
На 8002 крышка металлическая
26.06.2010 в 16:19:03
Ну всё, купил штиль 260. Нашёл в Москве очень хороший магазин, где представлена почти вся линейка штилей. Была возможность внимательно рассмотреть 341, 361 и 260 модели. В итоге решил, что 361 всё же тяжеловата (341 вообще странная модель: стоит, и весит как 361, но при этом менее мощная). К сожалению все 260-ые, которые продаются в Москве, комплектуются шинами на 15 дюймов, что для меня пожалуй маловато, так что буду докупать что-то длиннее. По первым впечатлениям пилой очень доволен: сделана она на совесть. Единственно, что чуть меньше понравилось по сравнению с 361- это крепление крышки воздушного фильтра: у 361 он на удобном болте, а у 260 на довольно хлипкой защёлке. Пока пила проходит обкатку (пилю сучки на поваленном дереве), хотя судя по инструкции ничего обкатывать не надо. Ещё при покупке продавец уверял, что масляный насос критичен к качеству масла и надо заливать только штилевское цепное (пытался втюхать мне 5 литров за 900 рублей); я на пробу купил литр этого чудо масла, но думаю, что в дальнейшем буду лить партнёровское по 110 рублей за литр (лил такое во все предыдущие пилы).
26.06.2010 в 21:33:59
SergeyM написал : Ну всё, купил штиль 260.
Мои поздравления! Удачи!!!!!!!
27.06.2010 в 15:08:28
Тоже поздравляю!!! - насчет цепного масла - м10г2к лукойла дорабатываю 20 литровую банку (около 800 р цена) пока все в норме. В прошлом году в 40 градусную жару лили типа тад 17 (подделка - без характерного запаха, но погуще моторного) - все нормуль.
27.06.2010 в 21:56:32
SergeyM написал : крепление крышки воздушного фильтра: у 361 он на удобном болте, а у 260 на довольно хлипкой защёлке.
Последнюю защёлку такого типа менял где-то в январе - феврале. Не думайте даже - вполне работоспособная защёлка. У меня 260-й лет шесть или семь уже, все корпусные родные.
SergeyM написал : надо заливать только штилевское цепное
Ага! ну-ну... Да и это:
SergeyM написал : партнёровское по 110 рублей за литр
не самый лучший вариант. Все лесные шараги льют самую дешёвую минералку моторную - хоть бы что, только насосу производительность увеличить. А вот отработки такие насосы очень не любят. Это да...
27.06.2010 в 22:21:23
der-traktor написал : типа тад 17
Хоть не в тему, но по маслу. Я в том году продал мотокультиватор Крот, встретил тут позавчера нового хозяина. Он спросил какие масла я использовал, ну в бензин М8 - это ему понятно, а как сказал в редуктор тад 17, он в ступор впал: что это? Помогло только слово трансмиссионка.
28.06.2010 в 00:44:18
Спасибо за поздравления! Лет десять назад, когда по-моему специализированных масел для смазки цепей не продавали тоже покупал в автомагазине самое дешёвое моторное масло и лил в пилу. Делал бы тоже самое до сих пор, но часто пилю в лесу, а очень не хочется фактически выливать всякую гадость на землю, а все специализированные цепные масла биоразлагаемые. Как показало сравнение, консистенция (вязкость) партнеровского и штилёвского масел при комнатной температуре очень похожа, единственное у штилёвской литровой бутылки очень удобный вытягиваемый носик, но переплачивать за это почти в три раза я не готов. И ещё, листая штилёвский сайт, я увидел что существует три вида двухтактного масла: HP, HP super и HP ultra (соответственно на минеральной основе, полусинтетика и синтетика). Для порядка вместе с пилой купил бутылку родного двухтактного красного масла, как я понял это HP на минеральной основе. По аналогии с машинными маслами минералка считается самой плохой (дешёвой и.т.д), правда в случае машинных масел основное отличие минералки от синтетики, это срок службы, а двухтактное все сразу сгорает. В хозяйстве имеется хускварновское двухтактное масло, которое лил до этого во всю технику. Интересно, никто не знает какое оно (синтетика или нет), и вообще не лучше ли оно штилевского красного ? В интернете нашёл в продаже stihl HP super и HP ultra, стоит ли заморачиваться с покупкой?
