большинство продавцов клепают цепи из бухты,этим и зарабатывают а в какую коробку кинули это уже на их совести,лишь бы не перепутали могут в старые раскладывать,ошиблись при написании
30.04.2013 в 18:09:06
30.04.2013 в 18:09:18
evgen36 написал : Выше в документе: вторая страница, пункт 5. цифра 6 на ведущем звене- толщина ведущего звена 1,6мм.
Вот, теперь понял... Спасибо!
30.04.2013 в 18:12:33
fil38 написал : Так Вы увидели по фотографии
Я по фото определил, Супер со Стандартом хорошо различимы, супер мои нелюбимые....
30.04.2013 в 19:09:29
fil38 написал : Ширина паза Шины, действительно 1,6,
На шине со стороны хвостовика есть штамп со всеми данными. Длина шины, ширина направляющего паза, шаг и количество звеньев цепи.
fil38 написал : не понял, где мерить, - он же кривой, зуб-то?
Чего там мерить. У Штилевской цепи на ведущих звеньях стоят цифры. 3, 5, или 6. что соответствует толщине 1.3мм, 1.5мм, 1.6мм.
fil38 написал : Может коробка чужая, - хотя навряд ли у них там этих цепей, как грязи и все в коробках...
Цепи чаще привозят в бухтах пустые коробки отдельно. В СЦ при магазине из бухт склёпывают цепи, раскладывают в коробки и ставят соответствующий штамп. Просто ошиблись.
evgen36 написал : супер мои нелюбимые..
Для поперечной распиловки самые хорошие.
30.04.2013 в 19:27:28
fil38 написал : Я не разбираю и в Таблице птичка не стоит!
ПонДравилось выраженьИцэ:)
30.04.2013 в 21:16:44
evgen36 написал : Я по фото определил, Супер со Стандартом хорошо различимы, супер мои нелюбимые....
А чем вам цепи супер не нравятся, по мне так это самые лучшие цепи, я их люблю и обожаю :) а как они пилят, закачаешься )))
30.04.2013 в 22:30:03
evgen36 написал : По форме режущего зуба- он долотом, стандарт тот полукругом- для походов (RC-стандарт) предпочтительнее, не боится сучков, меньше тупится, да и точить проще.
Того же мнения.
30.04.2013 в 22:41:26
evgen36 написал : стандарт тот полукругом- для походов (RC-стандарт) предпочтительнее, не боится сучков, меньше тупится, да и точить проще.
На сучках что стандарт(чипер), что супер (чизель) тянутся одинаково. Тупится чипер быстрее чизеля, при затуплении или малейшем расхождении в углах заточки рез уводит в сторону. У супер такого нет.
30.04.2013 в 22:49:59
регион 43 написал : На сучках что стандарт(чипер), что супер (чизель) тянутся одинаково. Тупится чипер быстрее чизеля, при затуплении или малейшем расхождении в углах заточки рез уводит в сторону. У супер такого нет.
Все верно, чизель дольше держится на буковой древесине, которая такая твердая и тяжелая что тонет в воде.
30.04.2013 в 23:56:37
регион 43 написал : Тупится чипер быстрее чизеля
Хорошо. Я ещё попробую. Но пока совершенно противоположного мнения.Возможно что-то изменилось, а возможно наши представления сформированы на разных цепях. Я попробую. Спасибо.
