somethin
somethin
Калининград
30.04.2013 в 08:38:28
fil38 написал : Ребят, а как с типом цепки разобраться? Продавец сказал, что дал "крутую" по мокрой древесине, - RS. Есть два изображения с коробки. Сверху на крышке написано, сколько звеньев, шаг звена и еще один параметр - "1.3 325". В таблице на коробке не указан , какой Это тип конкретно...
Цепь действительно RS, только эти цепи не бывают с параметром толщины ведущего звена 1,3 мм и шагом 325"
vitil
vitil
Мурманск
30.04.2013 в 09:34:47
fil38, Для 260-го, скорее всего, хвостовик 1,6. И шина соответствующая. Итого: 0,325, 1,6, 62 звена на шину 15".
fil38
fil38
30.04.2013 в 14:52:24
somethin написал : Цепь действительно RS, только эти цепи не бывают с параметром толщины ведущего звена 1,3 мм и шагом 325"
Так. как быть: Вы мне не верите, что там на крышке написано - "67зв 1.3 325"? Кстати, продавец тоже мне заявил, что толщина должна быть 1,6. Или он про паз в шине говорил? - Совсем ничего голова не держит...
Огорчился, - взял штангель. Ширина паза Шины, действительно 1,6, а толщина ведущего звена ... не понял, где мерить, - он же кривой, зуб-то?
А как Вы определили , что Это RS - из чего следует? Внешне коробки мне показались абсолютно одинаковыми, и таблицы на них одни и те же...
vitil написал : fil38, Для 260-го, скорее всего, хвостовик 1,6. И шина соответствующая. Итого: 0,325, 1,6, 62 звена на шину 15".
Шину поменял на 16", а цепку, вот такую в придачу дали... Может коробка чужая, - хотя навряд ли у них там этих цепей, как грязи и все в коробках...
evgen36
evgen36
Омск
30.04.2013 в 15:19:51
fil38 написал : не понял, где мерить, - он же кривой, зуб-то?
Штангенциркулем мерьте ту часть что в пазу шины, и на будущее при покупке сами измеряйте, продавцы могут путать.
somethin
somethin
Калининград
30.04.2013 в 15:44:04
RS - rapid стандартный профиль цепи, S - super долотобразный зуб. Цепи со стандартным профилем цепи не бывают с толщиной хвостовика 1,3 мм у штиль. RS это самая злая цепь у штиль, пилит очень агрессивно.
vitil
vitil
Мурманск
30.04.2013 в 16:14:20
fil38 написал : а цепку, вот такую в придачу дали...
Идите и меняйте. Продаваны горазды втюхать то, что есть в наличии. 67 звеньев, похоже на шину 16".
fil38 написал : Шину поменял на 16"
Вообще, логичнее подбирать цепи под шину, а не наоборот. А то так можно и до 32" дойти).
Если хвостовик будет тоньше паза, разобьете паз раньше времени. Просто - поменяйте цепь.
POG65
POG65
Сатка
30.04.2013 в 16:43:03
vitil написал : Вообще, логичнее подбирать цепи под шину
Она же поболее стоит, по этой причине - логично.
evgen36
evgen36
Омск
30.04.2013 в 17:09:39
fil38 написал : А как Вы определили , что Это RS - из чего следует?
http://www.stihl-tula.ru/files/HB_689_01_18_02.pdf По форме режущего зуба- он долотом, стандарт тот полукругом- для походов (RC-стандарт) предпочтительнее, не боится сучков, меньше тупится, да и точить проще.
fil38
fil38
30.04.2013 в 17:55:42
evgen36 написал : Штангенциркулем мерьте ту часть что в пазу шины, и на будущее при покупке сами измеряйте, продавцы могут путать.
Да, ту и замерил - 1,6! А на коробке - 1,3 - загадка!!!
vitil написал : Вообще, логичнее подбирать цепи под шину, а не наоборот. А то так можно и до 32" дойти).
Да, нет: я же сразу у продавца поменял шину 15 на 16, - он мне и цепку дал под нее. Не знаю, почему там на коробке стоит 1,3, - штангелем, как раз получается 1,6! Может у них они не в коробках а навалом идут, штук по 100, - взял любую свободную коробку и запихнул в нее. Хотя стенд у них завешан Коробками, сверху донизу...
evgen36
evgen36
Омск
30.04.2013 в 18:01:33
Выше в документе: вторая страница, пункт 5. цифра 6 на ведущем звене- толщина ведущего звена 1,6мм.
fil38 написал : А на коробке - 1,3 - загадка!!!
бывает покупатель при покупке смотрит несколько разных по типу цепей да не в ту коробку ложит....
fil38
fil38
30.04.2013 в 18:07:28
evgen36 написал : По форме режущего зуба- он долотом, стандарт тот полукругом- для походов (RC-стандарт) предпочтительнее, не боится сучков, меньше тупится, да и точить проще.
Так Вы увидели по фотографии, что Там Такой зуб? - Я не разбираю и в Таблице птичка не стоит!
Нашел ссылку, что на Фирме Есть Справочник по поиску неисправностей Штиля! Случайно Такого Зверя у Вас нет? Вопрос ко всей публике читающей...
