долго думал,читал отзывы,в итоге stihl 180.пока доволен.рекомендую.
02.02.2009 в 19:05:54
02.02.2009 в 19:23:07
кутузоф написал : долго думал,читал отзывы,в итоге stihl 180.пока доволен.рекомендую.
По нынешнему курсу долара на Украине я бы вам рекомендовал взять другую пилку, но это совершено другая тема......
02.02.2009 в 21:09:42
shaban написал : (на том же орегоновском сайте): первое - что надо натягивать так, чтобы усилием указательного и большого пальцев цепь оттягивалась не дальше выхода ведущих звеньев из паза. Второе - натягивать так, чтобы при оттягивании и резком отпускании цепи внизу шины цепь оставалась прижатой к шине - это "snap test" по ихнему называется.
Лично я примерно так и натягиваю - особого перегрева шины или заметной потери мощности не замечал. Здесь-же ещё один важный, НМВ момент есть - при провисании цепи ухудшается смазка,со всеми вытекающими... А если уж сравнивать, то возможная перетяжка цепи грозит лишь преждевременной заменой ведущей звёздочки и шины, а вот "недотяжка" - серьёзной травмой, кому что важнее - решает сам )). Достаточно пару раз самому увидеть "цепную кобру", что-бы понять - это не шутки. Перегрев-же шины будет заметен сразу, если Оператор во вменяемом состоянии, конечно )).
02.02.2009 в 22:46:35
ну а я например могу пилить и такой цепью и никакого дискомфорта при этом не испытывать:) Конечно желательно её подтянуть, я час работал и никаких намеков на то что цепь может слететь! Если цепь и слетит ... упадет в 1,5 метрах ...
03.02.2009 в 00:05:34
ur5imw...безумству храбрых поём мы песню...:) А вот я трусливо :( натягиваю в стиле Орегоновских ребят, без провисания.
03.02.2009 в 01:24:56
А вот я слышал, что однажды был такой случай, пилили два мужика, один пилил, а второй помогал, брёвна поддерживал, ну и у оператора слетает цепь с инструмента, так тому кто пилил ничего, а помощнику по руке полоснуло так, что без двух пальцев остался. Так вот в жизни все случается и с этим делом надо по аккуратнее.
03.02.2009 в 07:37:10
Абсолютно с вами согласен.
03.02.2009 в 11:24:14
техника безопастности написана кровью, не стоит ей пренебрегать!!!!!:nо:
03.02.2009 в 11:44:05
Натягиваю так, чтобы цепь полностью входила в пазы шины, натяну сильно, потом немного отпущу, чтобы на какой миллиметр при натяжении пальцами отходила, но из паза полностью не выскакивала. Ну конечно по мере работы контролирую натяжение.
03.02.2009 в 12:10:56
LAV1955 написал : Ну конечно по мере работы контролирую натяжение.
Проблемы современых пил заключаеться в том , что ключ для натяжки цепи негде прикрепить на корпусе.Если носить его в кармане, то обязательно потеряешь и не найдешь.Оставлять на безопасном растоянии, далеко ходить! пойдешь только в крайнем случае!
03.02.2009 в 12:26:09
ur5imw написал : Проблемы современых пил заключаеться в том , что ключ для натяжки цепи негде прикрепить на корпусе.Если носить его в кармане, то обязательно потеряешь и не найдешь.
штатный ключ опасно носить в кармане.
а вот складной ключ для велосипеда и торцевая головка самое то .
маленький как перочинный ножик .
единственно если свечку залил, то только ждать .
как свечной его не использовать никак
