04.12.2009 в 15:56:44
артур липецк написал : И ОПЯТЬ ЖЕ - КАКУЮ ЦЕПЬ ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ , ТАК КАК ПОКА БОЛЬШЕ ПРИДЕТСЯ ПИЛИТЬ НА ВЕСУ ВЕТКИ , Ф до 10 см. ?
А разве у Вас есть выбор. Там же была 0,325 Х 0.5 Чем то не устраивает?
04.12.2009 в 16:12:00
vadim 08355 написал : А разве у Вас есть выбор. Там же была 0,325 Х 0.5 Чем то не устраивает?
вот я и хотел спросить - есть ли у меня выбор ? просто информация вроде как есть по профилям зуба , а может есть какая-то таблица сравнительная ???
BECHA написал : лейте нормальное 2Т масло в пропорции, рекомендованной производителем ДВИГАТЕЛЯ а не масла. можно даже минеральное, вроде Castrol TT (по крайней мере так рекомендуется вот в этой книге)
про двигатель в инструкции написано родное хускварновское , 50:1 , меня этот вариант вполне устраивает ! , я думал что можно обрабатывать присадками типа ХАДО , на автомобилях я это применяю , так наверное и 2Т двигатель можно обработать ??7 может кто пробовал ??
04.12.2009 в 18:48:34
артур липецк написал : вот я и хотел спросить - есть ли у меня выбор ? просто информация вроде как есть по профилям зуба , а может есть какая-то таблица сравнительная ???
У Вас есть шина фиксированной длины, с пазом 1,3 мм. Ну и две три цепи с таким хвостовиком и шагом. Всё. Выбор между крючковатой и не крючковатой.... Цепями. Скорее всего остановитесь на крючковатой. На какой нибудь с малой отдачей.
04.12.2009 в 18:50:13
артур липецк написал : можно обрабатывать присадками типа ХАДО
Хадо? А оно надо?... Зачем? А на цепь я нашу 8-ку (М 8) лью- нормально.
04.12.2009 в 18:50:55
артур липецк написал : про двигатель в инструкции написано родное хускварновское , 50:1 , меня этот вариант вполне устраивает !
хотите платить за надпись "хускварна" на банке или верите что хускварна сама его делает - пожалуйста.
артур липецк написал : я думал что можно обрабатывать присадками типа ХАДО
а вот это только после того как отыщите прямое указание в инструкции :)
04.12.2009 в 18:52:38
артур липецк написал : так наверное и 2Т двигатель можно обработать ??7 может кто пробовал ??
Наверное кто пробовал, те лишились гарантии. С ходу.
04.12.2009 в 18:57:28
valerich написал : Зачем? А на цепь я нашу 8-ку (М 8) лью- нормально.
Привет Валерич. У Хуски шинка вроде покребше Вашей. Ваша 56 Х 0.5 х 3/ 8. Так?
А у него вроде 0,325Х0.5х64. Вроде так. Если ни чего не поменялось.
04.12.2009 в 19:08:07
vadim 08355 написал : 56 Х 0.5 х 3/ 8. Так?
Привет! Вроде не так, вроде так; 52*1.3*3/8. Может ошибаюсь, но вроде как то так.
04.12.2009 в 19:13:11
valerich написал : вроде так;
Не. Вот так:Шаг цепи 3/8 1,3 56Е(дюйма)
04.12.2009 в 20:02:11
У Валерича штатно Орегоновская 91-я цепь 3/8" 1,3 мм. Заменять спокойно можно на другую подходящую, Цепи крепкие практически все. А форма зуба "супер" или "чизель" в этом габарите практически не встречается, в основном обычный круглый зубчик. А вот на Хускварну из тех цепей ,325" 1,3мм или 1,5 мм можно выбрать два варианта - с круглым и "угловатым" профилем зуба. Я это к чему: Теоретические и практические выводы мои лично: у цепей "супер" или "чизель" производительность грубо на 1/3 выше, чем у круглых - при той же нагрузке на двигатель и расходе бензина. НО: грязи боятся больше. Если пильнуть в грязь или, ещё хуже, в кирпич, сдирает как раз этот самый уголок. А точить зуб надо до целого хрома, а то нифига резать толком не будет. Получается, что где-то пол миллиметра срезать - это в лучшем случае. Цепь кончится быстрей. А "круглый" зубчик тупится тоже быстро, но по всей длине режущей кромки и быстро перестаёт пилить. И точим по чуть-чуть - если 0,5 мм срезал - то это как бы и многовато. Я на своих пилах использую и те и те - на свежатинку, да чистую - супер, на стройку и грязь - простые. И для Артура по маслу можно? Не обязательно топливо смешивать именно на "родном" масле. Их для разных брендов далают, зачастую одни и те же нефтяные компании. (Точно знаю, что Хускварне - норвежская "Статойл", по остальным информация не 100% - врать не буду). Надо просто не брать двухтактные масла какие попало, брендовые всё-таки лучше. Присадок каких-то для этих двигателей не бывает, а с разными разрекламированными и не очень экспериментировать не надо, действительно, можно и с гарантии слететь. Обкатка, верней, приработка двигателя наиболее интенсивно идёт первые 10 часов работы (примерно 10 баков топлива) Но приработка должна проходить во время работы, а не на холостом ходу двигателя. На холостом ходу - нельзя. Завели, прогрели, и вперёд. Только по-первости надо немного ограничить нагрузки и обязательно при распиливании тонкой древесины не разгонять движок, т.е.газ чуть-чуть не полный. А на цепь лейте всё, кроме отработки и трансформаторного с веретёнкой. Тут много спорили по маслам для смазки, не будем начинать новый виток бесполезной болтовни.
04.12.2009 в 20:29:31
Olegych написал : У Валерича штатно Орегоновская
Точно. Орегон.
Olegych написал : не будем начинать новый виток бесполезной болтовни.
Вот это точно не будем. Устал уже...
04.12.2009 в 21:52:57
Olegych написал : У Валерича штатно Орегоновская 91-я цепь 3/8" 1,3 мм.
Да верно всё.
valerich написал : Не. Вот так:Шаг цепи 3/8 1,3 56Е(дюйма)
Верно, верно. Только не дюйма. Фигня это всё, Валерич. Мы знаем свои цепи. верно?
Olegych написал : А вот на Хускварну из тех цепей ,325" 1,3мм или 1,5 мм можно выбрать два варианта - с круглым и "угловатым" профилем зуба.
Только 1,3. Ну слабая она......
04.12.2009 в 22:30:52
vadim 08355 написал : Мы знаем свои цепи. верно?
Конечно знаем. Я и не зацикливаюсь...
vadim 08355 написал : Только 1,3. Ну слабая она....
Да. Но мне на дрова хватает, а 0,5 по моему ещё слабже?
05.12.2009 в 08:43:02
Нет, если брать отвлечённо сам типоразмер ,325 1,3 - то никиких претензий к нему нет. А вот отдельные цепи - действительно, да. Что заметил: Штилевские - не нравится, что новая цепь "болтается" в поперечном направлении. Такое впечатление, что заклёпки недокатаны. Но по износу и стойкости к обрывам - очень хороши. Орегоновские - не дурно сделаны, хорошо держат заточку. Периодически попадаются цепи, которые рвутся по задней заклёпке. Причём при правильной эксплуатации рвутся. Хускварновские - похожи на Орегон, только процент слабых (субьективно) больше. Слабых - в смысле, рвущихся по заклёпке. Виндзоровские - пока без особенных проблем, правда, показалось, что заточку похуже держат, но это личное мнение. Это по ,325 1,3. По остальным размерам претензии другие.
05.12.2009 в 11:40:57
пробовал, на новом двигателе не заметно, на старых заметно.... есть специальные пакеты присадок для 2тактных двигателей...
