Mishael761
Mishael761
03.12.2009 в 16:52:25
Кстати, что такое обратный удар и как оно работает - представляю, но лишь в теории. У когонибудь получалось этого добиться специально? пилил самым кончиком шины, где звездочка, врезался в ствол, как вдоль так и поперек, единственное что получалось в процессе пользования это потянуть к себе незакрепленное полено, это черевато изгибом шины и навернео соскакиванием цепи. от чего может возникнуть отскок не представляю, если конечно специально не отпустить левую руку или правую, где газуем... Ну это совсем хлюпиком надо быть, как еще то?
артур липецк
артур липецк
Липецк
04.12.2009 в 12:15:32
здравствуйте счастливые обладатели хороших пил и Дружб , вчера перешел в категорию "счастливых обладателей хускварны-142 , "дружбу" на гвоздь повесил .... хотел бы спросить : 1 какой бензин заливать лучше 92 или 95 ? 2 есть ли присадки для данных двухтактных двигателей ? ( типа ХАДО ) 3 первая обкатка ограничивается одним баком , и когда надо будет везти в сервис для регулировки ? 4 какое масло можно использовать для смазки цепи ( кроме рекомендованного ?) 5 И ОПЯТЬ ЖЕ - КАКУЮ ЦЕПЬ ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ , ТАК КАК ПОКА БОЛЬШЕ ПРИДЕТСЯ ПИЛИТЬ НА ВЕСУ ВЕТКИ , Ф до 10 см. ?
BECHA
BECHA
04.12.2009 в 12:57:43
2артур липецк
лейте нормальное 2Т масло в пропорции, рекомендованной производителем ДВИГАТЕЛЯ а не масла. можно даже минеральное, вроде Castrol TT (по крайней мере так рекомендуется вот в этой книге)
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
04.12.2009 в 15:56:44
артур липецк написал : И ОПЯТЬ ЖЕ - КАКУЮ ЦЕПЬ ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ , ТАК КАК ПОКА БОЛЬШЕ ПРИДЕТСЯ ПИЛИТЬ НА ВЕСУ ВЕТКИ , Ф до 10 см. ?
А разве у Вас есть выбор. Там же была 0,325 Х 0.5 Чем то не устраивает?
артур липецк
артур липецк
Липецк
04.12.2009 в 16:12:00
vadim 08355 написал : А разве у Вас есть выбор. Там же была 0,325 Х 0.5 Чем то не устраивает?
вот я и хотел спросить - есть ли у меня выбор ? просто информация вроде как есть по профилям зуба , а может есть какая-то таблица сравнительная ???
BECHA написал : лейте нормальное 2Т масло в пропорции, рекомендованной производителем ДВИГАТЕЛЯ а не масла. можно даже минеральное, вроде Castrol TT (по крайней мере так рекомендуется вот в этой книге)
про двигатель в инструкции написано родное хускварновское , 50:1 , меня этот вариант вполне устраивает ! , я думал что можно обрабатывать присадками типа ХАДО , на автомобилях я это применяю , так наверное и 2Т двигатель можно обработать ??7 может кто пробовал ??
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
04.12.2009 в 18:48:34
артур липецк написал : вот я и хотел спросить - есть ли у меня выбор ? просто информация вроде как есть по профилям зуба , а может есть какая-то таблица сравнительная ???
У Вас есть шина фиксированной длины, с пазом 1,3 мм. Ну и две три цепи с таким хвостовиком и шагом. Всё. Выбор между крючковатой и не крючковатой.... Цепями. Скорее всего остановитесь на крючковатой. На какой нибудь с малой отдачей.
valerich
valerich
04.12.2009 в 18:50:13
артур липецк написал : можно обрабатывать присадками типа ХАДО
Хадо? А оно надо?... Зачем? А на цепь я нашу 8-ку (М 8) лью- нормально.
BECHA
BECHA
04.12.2009 в 18:50:55
артур липецк написал : про двигатель в инструкции написано родное хускварновское , 50:1 , меня этот вариант вполне устраивает !
хотите платить за надпись "хускварна" на банке или верите что хускварна сама его делает - пожалуйста.
артур липецк написал : я думал что можно обрабатывать присадками типа ХАДО
а вот это только после того как отыщите прямое указание в инструкции :)
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
04.12.2009 в 18:52:38
артур липецк написал : так наверное и 2Т двигатель можно обработать ??7 может кто пробовал ??
Наверное кто пробовал, те лишились гарантии. С ходу.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
04.12.2009 в 18:57:28
valerich написал : Зачем? А на цепь я нашу 8-ку (М 8) лью- нормально.
Привет Валерич. У Хуски шинка вроде покребше Вашей. Ваша 56 Х 0.5 х 3/ 8. Так?
А у него вроде 0,325Х0.5х64. Вроде так. Если ни чего не поменялось.
valerich
valerich
04.12.2009 в 19:08:07
vadim 08355 написал : 56 Х 0.5 х 3/ 8. Так?
Привет! Вроде не так, вроде так; 52*1.3*3/8. Может ошибаюсь, но вроде как то так.
