19.02.2013 в 21:38:39
Lapas написал : спасибо, сейчас гляну.
Ну вот тоже Партнер сперва посмотрел. А есть пользователи среди форумчан PARTNER P350S ? Производство вроде как сша пишут. Производитель: Partner (США) Рабочий объём двигателя: 38,0 куб.см. Мощность (л.с.): 2,0 л.с. Мощность (кВт.): 1,49 кВт. Емкость топливного бака: 0,25 л. Длина шины: 41 см. Шаг цепи (дюймы): 3/8" Количество звеньев: 56 Вес: 4,6 кг.
Скажите по характеристике, могут потом возникнуть проблемы с чем-то, с выбором цепи например?
19.02.2013 в 22:23:52
Lapas написал : А есть пользователи среди форумчан PARTNER P350S
Извиняюсь, нашёл целую тему.:a
19.02.2013 в 22:41:28
Lapas написал : если например что-то вроде этого PARTNER P340S.
Раньше партнер был хорошим , а сейчас даже продаваны не рекомендуют . У вас какие пилы в магазинах есть до ... скажем 6000р?
Lapas написал : Сыну 4 года, так что, выраситет, сам купит нет, правда, полностью согласен с вами в выборе, но пока 4000тр. Я понимаю, что нормальную не купить, но всё таки хочется самую нормальную из ненормальных. Для меня например вес не важен, вибрация, чтоб в руке лежала как влитая- тоже не нужно. Не хочется конечно что-бы масло жрала литрами, но в остальном не особо привередлив.
Если пила на выезды не нужна , то посмотрите на электро пилы .
Lapas, Может эту ?
misha spb написал : Если пила на выезды не нужна , то посмотрите на электро пилы .
Lapas, посмотрите список
Рождённый в СССР
19.02.2013 в 22:53:21
misha spb написал : ИС взял бы просто потому , что гарантий что она отходит своё по моему мнению - больше
Вот как раз интерсколом у нас пару магазинов забито, по остальным не скажу, завтра специально поездию посмотрю. От интерскола даже каталог взял недавно, но потом что-то причитался по этой фирме, они счас один китай гонят..хз. А вот бош как то раньше уважал, у меня шур ихний и дрель.. Но это всё очень поверхностно для меня и не принципиально, мне важней ваши отзывы знать. Потому что и китай сейчас кое что научился делать. В тем более эти пилы для меня тёмный лес. Может и стоит взять электрическую, но по ним вопросов столько же сколько и по бензо.
19.02.2013 в 23:00:46
Lapas написал : Вот как раз интерсколом у нас пару магазинов забито
Ну это совсем не удивительно :) .
Lapas написал : интерскола даже каталог взял недавно, но потом что-то причитался по этой фирме, они счас один китай гонят..хз
Ну да , только при той же цене - выглядит привлекательней . У меня есть абсолютно новый цыганский "штиль" ( просто подарили ) - поверьте , ОВНО РЕДКОСНОЕ . Посмотрите внимательнее зоопарк по предыдущей моей ссылке - это одно , и тоже . Если твёрдо знаете , что пила на выезде вам не нужна и напруга на даче нормальная , то до 4000р. однозначно взял бы электро .
Lapas написал : Потому что и китай сейчас кое что научился делать
Не в данной ценовой категории .
Рождённый в СССР
19.02.2013 в 23:10:13
misha spb написал : новый цыганский "штиль" ( просто подарили ) - поверьте , ОВНО РЕДКОСНОЕ
ну эти то я видал)) неужели все эти макиты, боши и партнеры такое-же г..но?
misha spb написал : напруга на даче нормальная , то до 4000р. однозначно взял бы электро
Как раз с напругой у нас вообще беда. Когда проводил провода в том году при замере 250в, электрики пожимали плечами. Напряжение скачет, лампочки мигают, при сильном дожде или грозе может вырубится на пару дней:( Вечерами даже дневной свет лампы не могут включится, а так и мигают на стартере. Беда в общем. Если только покупать стабилизатор, но это опять же дополнительные траты и на то и выйдет нормальная бензопила.
misha spb написал : Ну это совсем не удивительно
почему?
19.02.2013 в 23:33:45
А что именно есть в электропилах "электронная защита двигателя" ?это защитит от перегрева в случае с пониженным напряжением? Или обязательно нужен термодатчик?
19.02.2013 в 23:36:40
За 4тыс. можно попробовать взять Champion 142. Я такой вещью не владел, и однозначно советовать не буду, однако вижу как мужики в деревне бензокосами чемпионовскими орудуют, да еще у одного пилка чемпион 55-18, вроде все работает без особых проблем.
19.02.2013 в 23:50:15
Lapas написал : ну эти то я видал)) неужели все эти макиты, боши и партнеры такое-же г..но?
Lapas написал : почему?
ИС наступает :)
Lapas написал : Напряжение скачет, лампочки мигают, при сильном дожде или грозе может вырубится на пару дней Вечерами даже дневной свет лампы не могут включится, а так и мигают на стартере. Беда в общем. Если только покупать стабилизатор, но это опять же дополнительные траты и на то и выйдет нормальная бензопила.
Щас возможно весенние скидки начнуться - подкопите пару месяцев и купите нормальную пилу . Я той весной своего штиля 180-го взял ... вроде за 7500 р. по акции ( точно не помню , может и за 7т.р. ) .
Рождённый в СССР
19.02.2013 в 23:56:11
misha spb написал : Щас возможно весенние скидки начнуться - подкопите пару месяцев и купите нормальную пилу . Я той весной своего штиля 180-го взял ... вроде за 7500 р. по акции ( точно не помню , может и за 7т.р. ) .
7500р. всё-таки
Рождённый в СССР
20.02.2013 в 00:15:10
Вит. написал : За 4тыс. можно попробовать взять Champion 142. Я такой вещью не владел, и однозначно советовать не буду, однако вижу как мужики в деревне бензокосами чемпионовскими орудуют, да еще у одного пилка чемпион 55-18, вроде все работает без особых проблем.
Мне главное, выпелить орешник по саду(фундук) разросся по 4-5метров, и по 15см в обхвате, и таких кустов 7 по участку:cool: В том году мучался с простой пилой, лобзиком лез(сломал)).
20.02.2013 в 00:16:27
Lapas написал : Мне главное, выпелить орешник по саду(фундук) разросся по 4-5метров, и по 15см в обхвате, и таких кустов 7 по участку:cool: В том году мучался с простой пилой, лобзиком лез(сломал)).
Подкопите .
Рождённый в СССР
20.02.2013 в 00:22:29
misha spb, ну а что, и прям хорошая пила(180)? Тоже я смотрю вон люди по сервисам бегают. А у вас до покупки 180 был опыт с пилами?
20.02.2013 в 00:31:47
Lapas написал : misha spb, ну а что, и прям хорошая пила(180)? Тоже я смотрю вон люди по сервисам бегают. А у вас до покупки 180 был опыт с пилами?
У меня был опыт с Уралом. Штиль-180 9 лет уж в апреле будет. По сервисам не бегал... Хорошая пила, тем более для Ваших задач.
