tfyapgd написал : попробуем-с
Удачной покупки!
07.06.2011 в 05:53:52
Удачной покупки!
07.06.2011 в 07:41:27
Уважаемые форумчане, кто нибудь юзал такой пилкой???
Краткое описание : Бензопила ECHO CS-2600ES-10".
Бензопила ECHO CS-2600ES-10".-40зв (1.2кВт, 2,9кг) CS-2600ES/25RC, Япония. Echo CS 2600 ES открывает линейку пил от японского производителя Echo(бывший ранее Kioritz). Лёгкая,недорогая,компактная,оснащённая устройством быстрого запуска.
Подробное описание : Бензопила ECHO CS-2600ES-10".
Объем двигателя 26.9 куб.см.
Мощность 0.91 кВт
Тип шины, цепи 10" 3/8-1,3-40
Вес 2.9 кг
Страна происхождения Япония
Или аналогичной??? Интерисует удобство хвата и способа работы. Хочется иметь в машине такую для непредвиденных ситуаций(по работе, дрова для костерка, вдруг столб упадёт на дорогу:)). Тоесть - чисто дежурный инструмент, критерий которого - минимум веса и размеров, чтоб когда понадобится, так его ещё поискать пришлось бы в недрах авто.
07.06.2011 в 09:01:33
DED написал : Уважаемые форумчане, кто нибудь юзал такой пилкой???
я пользуюсь похожей пилой, с более мощным двигателем.Вес в 2.9 кг указан без режущей гарнитуры.Для не больших задач, хорошая и очень удобная, работая с подобной пилкой открываешь новые возможности по с равнению с "2 ручечными" пилами , в этой модели маленькая мощность... сосну пилить в диаметре до 20 см , оптимальный режим до 10 см....
07.06.2011 в 09:10:16
DED написал : для непредвиденных ситуаций(по работе, дрова для костерка, вдруг столб упадёт на дорогу). Тоесть - чисто дежурный инструмент, критерий которого - минимум веса и размеров, чтоб когда понадобится, так его ещё поискать пришлось бу в недрах авто.
Вот-вот, оно самое. Берите. Только ещё одну - две цепи и придумайте к ним какую-то герметичную упаковку, чтобы с пилой вместе в машине валялись. А то тупая цепь, это не тупой топор - им ещё как то перетюкать на самый крайний случай получится, а тупой цепью при всём желании пилить не получается.:)
А вообще - такие пилы для серьёзной работы очень неудобны. Зато для всяких сложностей типа пиления с лестниц, одной рукой, обработки сучка, на котором сидишь:) - лучше нет.
07.06.2011 в 10:10:29
DED написал : Бензопила ECHO CS-2600ES-10".-40зв (1.2кВт, 2,9кг)
DED написал : Мощность 0.91 кВт
Последняя цифра - правильная.
07.06.2011 в 11:12:48
ur5imw написал : я пользуюсь похожей пилой, с более мощным двигателем
А марку можно услышать?? Так то для себя хочу Эхо или Шиндайву, но если есть лучший вариант, то можно и поменять мировозрение:) Насчёт сервиса даже не заморачиваюсь, так как использование будет очень редким. Хотя, аппетит приходит во время еды, чем удлинитель с лобзиком(лягушкой) доставать, проще наверно будет бензой чиркнуть.
07.06.2011 в 12:34:41
DED написал : А марку можно услышать??
у меня так называемый китайский "ноунейм" с надписями Goodluck или Tiger с обьемом 38 куб....в этой теме, где то года 1,5-2 назад я публиковал ее фото..... на пилы с маломощным движком необходимо ставить цепи с толщиной ведущего звена 1.1 мм указанная 1.3 мм толстовата если есть лишние деньги ,то можете купить... для ваших целей можно и ручной ножовкой обойтись.... хотя классная. удобная вещь:)
07.06.2011 в 20:08:34
DED написал : Хотя, аппетит приходит во время еды,
Факт. Запас мощности желателен. Сами потом поймете.;)
07.06.2011 в 20:41:20
DED написал : для себя хочу Эхо или Шиндайву, но если есть лучший вариант, то можно и поменять мировозрение
Менять мировозрение не надо. Вы правы, эти японские бренды- рулят. Предпочтение надо им отдать......
07.06.2011 в 20:55:58
Юрий-Электр Возражений нет (хотя и хуся у самого):o
08.06.2011 в 09:04:10
А что можно сказать об этих микробах?? Ну это так , для общего образования.
