13.03.2013 в 20:35:10
Сегодня решил расконсервировать с зимнего хранения своего 180-го ( в выходные на пикничёк собрался , да рыбку покоптить ) . Бензин был с сентября дожжён . Завелась раза с 15-го .
Рождённый в СССР
13.03.2013 в 20:39:06
somethin написал : Если кого то смущает надёжность барашковой гайки быстрого натяжение цепи, с полной ответственностью заявляю, что она не менее надёжна, чем обычные две гайки у обычных моделей бензопил.
Это - Ваше ответственное заявление. В нем нет оговорки о том, что речь идет только и только о Вашем MS 211. Если она появится - вопрос снимается. P.S. Болтаете пока Вы. Пила у меня есть.
13.03.2013 в 20:47:03
misha spb написал : Сегодня решил расконсервировать с зимнего хранения своего 180-го ( в выходные на пикничёк собрался , да рыбку покоптить ) . Бензин был с сентября дожжён . Завелась раза с 15-го .
А я ничего не дожигаю уже 9 лет. (Тьфу-тьфу-тьфу) Кидаю пилу на лоджию, в бачках всегда остается немного бензина и масла. Завожу всегда тыка с 6-го - 7-го... (Опять же тьфу-тьфу-тьфу). Перед этим заправляю свежую ТС, типа, чтоб разбавить старую. Но не могу сказать, что у меня пила всегда стоит законсервированная всю зиму. Этой зимой попилить не довелось, отцу дрова как-то по осени получилось все попилякать. И на пикничок от стройки обрезков напилякано на 3 зимы. Так что после этой зимы все дыр-дыр-дыр перед заводкой постараюсь посчитать...
13.03.2013 в 21:09:26
vitil написал : Свечку, поди, залил)?
Нет , карб пустой был .
Рождённый в СССР
13.03.2013 в 21:26:32
misha spb Протяжку не делал перед заводкой? Медленно и печально, на закрытой заслонке - 2-3 раза вытягиваешь репик до упора (не дергаешь). Бензин и подсосется. Потом - пару раз энергично - и будет схватывание. Дальше - по инструкции. У меня с 15-го раза, только если свеча залита, а выкручивать и сушить лень).
13.03.2013 в 21:32:16
vitil Ото ж!!!:yu
13.03.2013 в 21:45:54
vitil написал : Это - Ваше ответственное заявление. В нем нет оговорки о том, что речь идет только и только о Вашем MS 211. Если она появится - вопрос снимается. P.S. Болтаете пока Вы. Пила у меня есть.
Нет уважаемый, я не болтаю, а константирую факты о использовании моей пилы. Барашковая гайка надёжна держит шину.
13.03.2013 в 22:02:40
vitil написал : Протяжку не делал перед заводкой? Медленно и печально, на закрытой заслонке - 2-3 раза вытягиваешь репик до упора (не дергаешь). Бензин и подсосется. Потом - пару раз энергично - и будет схватывание.
Бум знать
Рождённый в СССР
13.03.2013 в 22:10:36
somethin написал : а константирую факты о использовании моей пилы.
Ну хоть так.
13.03.2013 в 23:09:33
jurokf63 написал : по поводу шага пильной цепи поясните,будьте любезны,в чём разница в пилении с шагом 3/8" от .325" ?
Если Вы имеете в виду цепи 3/8 х 1,3 мм, то на маленькие пилы соответсвенно и маленькие цепи. Но не думайте что они совсем уж не пилят. Пилят вполне прилично. Для бытовых целей за глаза. А 0,325 Х 1,3 и 0.325 х 1,5 уже более производительные, но и требуют двигателя бОльшей мощности. Вот и вся разница, если не брать в расчёт и "бытовые гарнитуры". На бытовых всё сделано из расчёта что пилить долго не удастся. Мне так каатся.
13.03.2013 в 23:12:48
vadim 08355 написал : А 0,325 Х 1,3 и 0.325 х 1,5 уже более производительные,
А 3/8х1.5, 3/8х1.6 ещё производительнее.
13.03.2013 в 23:18:58
регион 43 Да я так понял что человек выбирает себе что-то бытовое. Но вот уже и на цепи покрупнее начал смотреть. Тоже помню так выбирал..... А пока 3/8 х 1,6 наверное даже упоминать не стоит.
13.03.2013 в 23:27:20
спасибо,братаны за помощь в выборе бензопилы! хотя до конца пока и не определился,но время до майских праздников пока есть,буду штудировать видео на ютубе,да и в магазин схожу-в руках подержу! однозначно буду выбирать между штилем и хускварной,да и подкоплю малясь,на всякий пожарный! благодарю всех за обсуждение! ежели куплу в скором времени-отпишусь и похвастаюсь:) в обсуждалку обязуюсь заглядывать каждый день,так что все рекомендации по выбору(плюсы минусы) прошу выписывать в подробностях,и если будут у меня вопросы,вы уж не обезсутьте-объясните мне,неопытному...:confused:
