Nomand написал : краска с нее не облезает и сама шины так сильно как на хусках или штилях не нагревается,
Нагрев напрямую от смазки и заточки цепи зависит, а краска на процесс пиления никак не влияет.
29.09.2011 в 13:52:42
29.09.2011 в 15:14:50
Железный написал : Нагрев напрямую от смазки и заточки цепи зависит, а краска на процесс пиления никак не влияет.
Я не говорил, что краска шины влияет на процесс пиления.Краска на шине Эхо влияет на скольжение внутри распила и как защита от внешних воздействий.
29.09.2011 в 16:56:10
Nomand написал : Эхо влияет на скольжение внутри распила и как защита от внешних воздействий.
В первое верится с трудом;) А во второе - может быть (только тефлоновое покрытие на шинах пока не видел). Прошу показать.
29.09.2011 в 17:41:19
Nomand написал : Краска на шине Эхо влияет на скольжение внутри распила
Это что-то новенькое. Шина, как правило, Уже чем цепь. Поэтому и скольжение внутри распила как-то сомнительно.
30.09.2011 в 09:20:56
POG65 написал : Сообщение от Железный Шина, как правило, Уже чем цепь. Вот-вот
Тут, по моему, и думать нечего. Так что фуфлон чисто маркетинговый ход. При чём скорее всего продавца, вряд ли производитель такое придумал...
30.09.2011 в 09:23:54
valerich написал : Так что фуфлон чисто маркетинговый ход.
Или кто-то собирается яичницу (без масла) на тефлоновой шине в лесу жарить;)
30.09.2011 в 09:28:56
valerich написал : Тут, по моему, и думать нечего. Так что фуфлон чисто маркетинговый ход. При чём скорее всего продавца, вряд ли производитель такое придумал...
Или происки конкурентов. Надо будет японцам сказать, что шины покрыты тефлоном, пусть порадуются
30.09.2011 в 10:04:52
POG65 написал : Или кто-то собирается яичницу (без масла) на тефлоновой шине в лесу жарить
Хорошая идея.
Уже Дед написал : Надо будет японцам сказать, что шины покрыты тефлоном, пусть порадуются
А может они такие заботливые, всё продумано... что бы
POG65 написал : яичницу (без масла) на тефлоновой шине в лесу жарить
:D
POG65 написал : Хотя вот, посмотрите область применения
Так торцевые, а не боковые: деревообрабатывающая промышленность: торцевые поверхности фрез и дисковых пил; Про терцевые бог его знает действие этого фуфлона. Честно у меня одна сковородка есть, вечно раздражает. Вилкой с неё не бери, ножом не скрябай. Я на ней никогда не готовлю, чугуняка лучше.
