У "них" дороже, но гарнитура как нормальая
25.09.2012 в 08:49:35
25.09.2012 в 20:33:07
Где-то в этой (или похожей теме) натыкался на вопрос - "какое крепление цепи - наружнее или внутреннее".. А вот это какое?
25.09.2012 в 20:44:57
Не крепление цепи, расположение барабана сцепления, а на фото видно только что натяжник цепи на крышке сцепления и барабан видимо наружный.
25.09.2012 в 20:52:35
регион 43 написал : а на фото видно только что натяжник цепи на крышке сцепления
Я две фотографии поместил. Но вторая затерла первую.. Сейчас вроде поправил.. Тихо завидую китайцам - такая красота всего за 95 уев...
25.09.2012 в 21:11:50
Да как я и думал наружный барабан сцепления. Красота пилы не внешний вид а надёжность:)
25.09.2012 в 21:18:06
регион 43 написал : Да как я и думал наружный барабан сцепления.
Наружный - хуже, получается?
Написанно - 3,5 квт.
28.09.2012 в 21:36:30
купил stihl ms 261 при запуске на холодную надо кнопку на 3 положение при этом предварительно нажав на газ кога заводиш обороты сразу очень большие когда нажмеш на газ то падают и холостые деражтся миним это так и должно быть?
28.09.2012 в 22:51:43
Alex-84 написал : кога заводиш обороты сразу очень большие когда нажмеш на газ то падают и холостые деражтся миним это так и должно быть?
Да, так и должно. Когда вы нажимаете на газ и ставите кнопку на 3 положение, как и на 2-е тоже, вы блокируете газ на полную, а когда нажимаете на него, снимаете блокировку и сбрасываете на холостой ход.
28.09.2012 в 23:24:59
а можно блокировать газ не на полную а частично?
