скажите из каких марок выбрать ??штиль как то очень дорого!а вот макита и эхо в ценовом диапозоне
18.11.2012 в 10:11:15
18.11.2012 в 10:31:52
я приверженец эхо по этому могу порекомендовать эхо. там вечный фильтр, все сделано по уму. единственная расходная часть - это шестеренки узла натяжения по этому рекомендую сразу купить две запасных шестеренки (не комплект с винтами а именно шестеренки). и не теряйте универсальный ключ (или новый сразу купите) без него трудно заливные пробки откручивать. (сделано что бы не откручивалось при пилении)
18.11.2012 в 11:19:07
можно пожалуиста поподробнее про б/п эхо какие шестеренки? или я не правильно понял это про звездочку цепи??ведущую??акакую посоветуете 350вес 3500 3700
18.11.2012 в 11:34:55
евгенийй написал : скажите из каких марок выбрать ??
Выбор бензопил в теме: Выбирате ЭХО, не ошибётесь.....
18.11.2012 в 12:00:59
шестрени натяжения цепи. из пил берите ту которая помощнее. 3500 я думаю распиловку на брус она не потянет только вдоль волокон. и забудьте купить новые цепи. поверьте лучше пилить новой цепью чем 10 раз заточенной. понимаю что этот совет пустой но если нужно много работать я буре ссобой нулячие цепи и быстро выполняю работу. но язанимаюсь проф работами по этому у меня и такие советы. у меня пила 4200 работает как сучкорез и пилит деревья тольщиной до 15 см тупой цептю и до 30 новой нулячей.
18.11.2012 в 12:19:43
евгенийй написал : можно пожалуиста поподробнее про б/п эхо какие шестеренки?
Trek написал : единственная расходная часть - это шестеренки узла натяжения по этому рекомендую сразу купить две запасных шестеренки (не комплект с винтами а именно шестеренки).
Уж по моему все понятно. Сам сначала хотел преобрести 3500, но посмотрев, и пощупав пилы в живую, все же взял 350вес(но более чем уверен, что если бы взял 3500 то не жалел бы об этом). Про шестеренки ни чего сказать не могу, т.к использую пилу в бытовом ритме.
18.11.2012 в 12:37:32
шестеренки это наконечник полотна??у нас эхо 4200 стоит 11500 да еще фирма чемпион делает полотна на неё не дорогие без наконечника
18.11.2012 в 12:50:41
нет, на пилах есть натяжитель цепи. он либо винтовой как на хускварне 142 и штиль 180 либо через конческие шестеренки вращается тот же самый винт только тогда не нужно отверткой лесть в щель между шиной и корпусом. эти шестерни находятся сбоку на крышке ручного тормоза и сделаны из дюраля а он имеет тенденцию "колоться" . если что то непонятно - спросите у продавца - механизм натяжения цепи - шестерни этого механизма. он вас отправит в сервисный центр - позвоните туда и уточните есть такие в запасе или нет. если нет и впервые слышим то покупать такую пилу не стоит(((( если есть без проблем берите. судя по вашим ценам вы живете в комунизме. по этому тогда можно за 15р купить что то по мощнее этой же фирмы. не забудьте купить еще хотя бы 1 литр масла для смазки цепи. на первых порах оно - самое то что нужно а потом уже переходите на любое другое моторное масло но не отработку.
18.11.2012 в 14:27:33
вот еще хорошие отзывы по б/п чемпион 250 и ценник 3,500!кто знает???но еще макита ???
18.11.2012 в 21:57:22
евгенийй написал : !да и мощность нужна что бы баню построить да и на брус распускать брёвна бюджет до 15 к\рублеи
ИМХО, распускать бревна на брус дешевле на пилораме, если, конечно, учитывать амортизацию пилы. Да и мощность для этого нужна побольше, а строить тяжелой пилой неудобно.
евгенийй написал : вот еще хорошие отзывы по б/п чемпион 250 и ценник 3,500!
Вы ищете надежность или дешевизну? Вроде опыт у Вас уже есть:
евгенийй написал : юзаю чемпионом 242 4 года но как то много с ним проблем то карб то смазка то звезда
По Вашим задачам (кроме бруса) Штиль-250 или аналогичная по мощности другой марки, имхо, лучше все же брендовая.
18.11.2012 в 22:16:00
евгенийй написал : не охота за бренд платить
А что для Вас значит слово бренд?
