somethin
somethin
Калининград
17.03.2013 в 08:19:27
jurokf63 написал : ещё маленький вопрос-а ничё что шина на хуске 135 прижимается одной гайкой? просто нигде больше такого не видел,у всех по две или ...
Одной гайки вполне достаточно для надёжного крепления. Шина прижимается кожухом, а гайка только прижимает кожух и фиксирует.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
17.03.2013 в 08:55:22
регион 43 написал : но в продаже есть барабан со съёмной звёздочкой (венцом) на 55-ую и это съёмные звёздочки бывают под шаг и 0.325 и под шаг 3/8.
Всем доброго. Регион. Я не пойму пока о чём Вы. Съёмные звёздочки 0,325 и 3/8 имеют разный посадочный диаметр. Под каждую из них барабан со своей шлицевой. Разве не так? Да ладно. Я в этом деле не силён, а по тому и упираться не буду. Посмотрю, как мне можно на Оле 962(штатная гарнитура как раз на 3/8, но у меня стоит на 0,325) перейти на 3/8, тогда возможно наступит просветление. Я не буду переходить, а просто рассмотрю такую возможности.
jurokf63 написал : и ещё чем отличается зубья на цепях LP 3/8 дюйма от 3/8 дюйма? слышал что формой зуба,но как это влияет на производительность?
Вот! Вот! Вы уже ближе. Правильным путём идёте товарищ. Сначала нужно понять на что способна та или иная цепь, прикинуть потребность в её существующих качествах, а уж после под цепь выбрать пилу. Не наоборот. Вот посмотрите как с этим делом обстоит у форумчан имеющим несколько пил. Кто-то докупает для себя пилу с малой цепью, кто-то с большой, потому как вольно или не вольно начинают понимать реальную потребность в производительности. По сути происходит покупка типа цепи...потому как простая замена гарнитуры одного типа на гарнитуру другого типа не приносит желаемый результат.
LP. Если Вы нацелены на 3/8 с звеном 1,3 мм, то с LP не столкнётесь. Мелкие цепи, по моему, только аналогия BP. Режущая кромка со скруглённым профилем. Многие хвалят профиль LP, но лично я с ним так и не сдружился. Точить сложнее, или я не научился этого делать, тупится быстрее, или я не умею ей работать... В общем для меня, в таком типе резца, преимуществ нет.
регион 43
регион 43
Киров
17.03.2013 в 09:26:42
vadim 08355 написал : Съёмные звёздочки 0,325 и 3/8 имеют разный посадочный диаметр. Под каждую из них барабан со своей шлицевой. Разве не так?
Нет не так. Внутренний диаметр (шлицы) у 0.325 и 3/8 одинаков. На один и тот же барабан можно ставить звёздочку 3/8 или 0.325. Разный у них внешний диаметр, 3/8 больше.Соответственно скорость цепи на звёздочке 3/8 будет больше, а тяга меньше чем на звёздочке 0.325.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
17.03.2013 в 09:53:12
регион 43 написал : Нет не так.
Понял. Спасибо. Вопрос чуть в сторону. При нагреве двигателя обороты уходят вниз. Чуть топлива L подкинуть?
ko4egar
ko4egar
17.03.2013 в 09:59:00
vadim 08355 написал : Посмотрю, как мне можно на Оле 962(штатная гарнитура как раз на 3/8, но у меня стоит на 0,325) перейти на 3/8, тогда возможно наступит просветление.
На Oleo-Mac тоже ставится барабан со съёмными звёздочками и есть возможность работать как 3/8 так и 0.325 цепями.А на Оле 962 как рас и должен стоять такой барабан с кольцевой звёздочкой(съёмной).
vadim 08355, интересно какая звёздочка стоит у Вас,кольцевая или профильная(приваренная к барабану)?Пила то профессиональная.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
17.03.2013 в 10:14:39
У меня стоит съёмный венец на 0,325. Такой гарнитурой оснащается Оля 956. Она у меня и была. Я по дурости прихватил поршень на Оле 956 и ни какого ремонта не требовалось. Прихват был не значительный. Но что-то меня сподвигло заменить поршневую группу на Олю 962. Заменил. Теперь поршневая для Оли 962, а гарнитура от Оли 956.
регион 43
регион 43
Киров
17.03.2013 в 10:25:11
vadim 08355 написал : . При нагреве двигателя обороты уходят вниз. Чуть топлива L подкинуть?
Вобще-то обеднением смеси обороты повышают....
jurokf63
jurokf63
Тольятти
17.03.2013 в 10:35:28
vadim 08355 написал : LP. Если Вы нацелены на 3/8 с звеном 1,3 мм, то с LP не столкнётесь
реальный пример пила хускварна 135,я не думаю что там толщина 1.5мм... а разьве другая цепь со схожими параметрами не сядет на место,какая разница какой там профиль на внешней стороне?:confused:
ko4egar
ko4egar
17.03.2013 в 10:35:33
vadim 08355, спасибо понял.Вопрос задал потому что на некоторых Олях полупрофи штатно ставится профильная звёздочка (приваренная).Как то пришёл сосед и пожаловался,что звёздочка совсем сносилась,а в магазинах ни где нет.С моей помощью стали искать в каталоге Орегон на их сайте,ну и сразу нашли,записали артикул.Ну и в общем купил он эту звёздочку в первом же магазине в который зашел,да ещё со съёмным венцом.Хотя в этом же магазине ему до этого отвечали,что нет звёздочек на Олю,а только Хускварновские.Теперь он рад,что менять придётся только звёздочки.
ko4egar
ko4egar
17.03.2013 в 10:41:30
Вот этот каталог:http://www.oregonproducts.ru/ru/support/selector-guide.html?id=180 нужно только вставить название пилы длину шины и вся остальная имфа выдаётся автоматически.
Ferrari
Ferrari
17.03.2013 в 12:11:54
так все же... какую лучше пилу покупать штиль или эхо?:cool:
