vadim 08355 написал : Моё мнение таково, что на двигателях до 62 см смело можно использовать цепи с звеном толщиной 1,3 мм. А 1,5 уже избыточно
У Штиля 361 с его 59 см цепь 3/8х1.6 и ставить на него цепь 1.3 просто смешно. А 260-ый.. я ставил на Хуск 55 цепь 3/8х1.5, нормально тянет. Мощность у неё такая же как у 260, но кубиков поболее и шина 38см. А цепи рвет из-за износа вед. звёздочки и шины или от не достаточной смазки и то в мороз. Ещё вариант - бракованная цепь.
Ferrari написал : но 5-ти килограммовой хусгварной махать при распиле тоненьких веток как то не особо,
Я валю и сучки опиливаю 365, а она тяжелее 5-и кг.
