hugos написал : 3/8
вопрос для профи-3/8 это 0.375? 0.325 быстрее распилит деревяху чем 0.375??? или с меньшим сопротивление? то есть в цепи больше зубьев с шагом 0.325 чем с шагом 0.375 при одинаковой длине?
16.03.2013 в 11:29:39
hugos написал : 3/8
16.03.2013 в 15:23:18
hugos написал : Купил себе недавно,впечатления положительные,стоит ли переходить с 0.325 на 3/8 ?
вот на одном сайте вычитал: Пильная гарнитура включает в себя цепь, шину и ведущее цепное колесо (звездочку). Новые пилы продают с полным комплектом гарнитуры, а иногда и с запасными деталями (в основном с цепью). В ходе эксплуатации она изнашивается, и если исправить ситуацию не представляется возможным, придется покупать новые детали. Оптимальное решение - приобретение "родной" гарнитуры, от того же производителя. Экспериментировать с продуктами других фирм, заменять цепь с шагом 0,325 дюйма на аналог с шагом 3/8 и 0,404 дюйма или покупать шину большей длины не рекомендуют. Предусмотренный шаг цепи (расстояние между ее зубьями) - результат тщательного расчета производителя. У маломощных моделей этот показатель составляет 0,325 дюйма. Использование цепи с большим шагом приведет к тому, что работа будет выполняться лишь частью полотна (двигатель не сможет протащить всю цепь через дерево). Если же на мощную пилу надеть цепь с шагом 0,325 дюйма, она будет протаскиваться и работа станет менее продуктивной. С длиной шины ситуация менее принципиальная. Каждая модель имеет так называемую рекомендуемую длину шины. Превышать этот показатель нежелательно, а использовать более короткую - можно.
16.03.2013 в 16:23:08
jurokf63 написал : Каждая модель имеет так называемую рекомендуемую длину шины. Превышать этот показатель нежелательно, а использовать более короткую - можно.
Собственно - суть.:)
16.03.2013 в 18:57:40
Не стоит ни на какую из возможный. Тонкую 3/8 будет быстро убивать, а толстые 3/8 не потянет. 325 цепь на короткой шине ей как раз, если пилу не придавливать.
16.03.2013 в 21:35:07
hugos написал : стоит ли переходить с 0.325 на 3/8 ?
Стоит и разницу заметите сразу.Только шину придётся ставить 37см. иначе пиле будет тяжело.Приятель уже два года пользуется и отзывы только положительные.Раньше когда пользовался цепями с 0.325 шагом-постоянно рвались цепи,когда перешёл на цепи с шагом 3/8 за 2 года ни разу не порвалась цепь.Единственный минус -этого перехода цена комплекта(шина,звёздочка и цепь) больше 2-х тысяч рублей. А вообще пользуйтесь пока родной(0,325")режущей гарнитурой,а когда износится то и перейдёте на шаг 3/8".
16.03.2013 в 21:47:29
Доброго. Какая пила у Вашего товарища? Сейчас обсуждается пятидесятикубовый Штиль. Он упарится 0,325 рвать до самого её окончательного износа. Сам быстрее порвётся. У меня Оля 962 всяко посильнее этого штиля и был один случай разрыва цепи. И то случай произошёл в мороз и оператор думал, что это не пила, а соковыжималка. Хотя я более склоняюсь к дефекту самой цепи, потому что такого у меня ранее не было. Сегодня пилил 0.325 /1,3 на повышенных оборотах и по сухому дереву. Нет даже вытяжки. На той неделе пилил 0,325 /1,5..... Моё мнение таково, что на двигателях до 62 см смело можно использовать цепи с звеном толщиной 1,3 мм. А 1,5 уже избыточно, но допустимо. 260 штиль толстую 3/8 не потащит. Умрёт.
16.03.2013 в 21:58:42
Всем привет:) что посоветуете купить для огорода (яблони попилить и прочую мелочь) Echo CS - 260 TES 10" или Stihl MS 150 TC-E, PM3, длина реза 25 см?
16.03.2013 в 22:07:41
Ferrari Там и там нет гребёнки. С гребёнкой сподручней.
16.03.2013 в 22:12:26
vadim 08355,у меня штатная стоит 0.325/1.6 на 15" шине,валил ольху средней толщины штук 15 и распил на чурбаки на месте
смотрел таблицу подбора по цепям штиля,там есть на 260-ю цепи и на 0.325 и на 3/8, не буду заморачиваться что есть то и буду пользовать 0.325 лишним голову забивать - сон пропадет
16.03.2013 в 22:16:37
DED написал : Там и там нет гребёнки. С гребёнкой сподручней.
с гребенкой у меня есть пила по больше:a
но 5-ти килограммовой хусгварной махать при распиле тоненьких веток как то не особо, поэтому и хочу купить пилу поменьше:)
