fil38
fil38
25.04.2013 в 21:10:18
Липтон написал : Мне какбэ знакома специфика водного туризма , водоёмы и ситуации бывают разные . Если вам просеки пилить , любая подойдет , на воде сложнее , можно и борт ненароком пильнуть ) . Глушак спереди не категорично , но сбоку будет правильнее . Обычно переднее расположение связано с конструкцией , вертикальным цилиндром пилы ( горизонталки , кстати , считаются и менее вибронагруженными ) . Сетчатый фильтр , как указано выше легче сушить , по фильтрации , думаю , он хуже . Длина шины кушает мощность , которой вечно не хватает , за счет трения . Поскольку уже ратовал за "не более 2 сил" , шина не длиннее 14" . Не думаю также , что нужно рассматривать проффмодели , важнее вес , эргономика , и да , надежность .
Пилить с лодки Однозначно не придется! Берется легкий гидрокостюм, а в завалах, как правило мелко. Да. просто с лодки, ката никогда не пилят. Крайняк - залез на Это же дерево, если позволяет ситуация. Базовое положение - стоишь по пояс, по грудь в воде и работаешь - Это на мелких завалах... А Что у нас будет с Горизонтальным расположением двигателя из крутых брендов и моделей? Может там какие-нибудь чугунные кольца и т.п., т.е. с повышенным моторесурсом двигатель? Давайте определим 2-3 модели проходящие по критерию 1) горизонтальный движок с боковым глушаком (целесообразность обсуждается, в связи с наличием противоположных мнений) 2) сетчатый фильтр 3) до 2л, с шиной 14"
newzubok
newzubok
Минск
25.04.2013 в 21:11:32
регион 43 написал : Вместе с воздухом и водяную "пыль" может затягивать. У Штилей и так защита в/фильтра не очень...
Водяная пыль, имхо, движку только в плюс. При высокой влажности воздуха машинка лучше тянет. Говорят, влага, попадающая в цилиндр, при сгорании топлива частично распадается на водород и кислород... Очень малая часть, но все же... Водяная пыль - это не засос воды и не гидроудар. Так что, думаю, это тоже не критично.
vitil
vitil
Мурманск
25.04.2013 в 21:14:35
fil38 написал : Не думаю также , что нужно рассматривать проффмодели , важнее вес , эргономика , и да , надежность
Надежность вычеркните. При экстремальном-то применении. А то остановится товарисч между двух завалов).
fil38
fil38
25.04.2013 в 21:15:57
vitil написал : Расскажите про "полупрофи" пилы в эту стоимость, пожалуйста).
Это не я говорил, я цитировал. Думаю, что полупрофешионал - это как раз Штиль, а них прайс под 20-ку.
vitil
vitil
Мурманск
25.04.2013 в 21:18:32
Липтон написал : Сетчатый фильтр , как указано выше легче сушить , по фильтрации , думаю , он хуже
Именно поэтому, на всех профессиональных пилах фильтры именно сетчатые.
newzubok
newzubok
Минск
25.04.2013 в 21:18:57
fil38 написал : Пилить с лодки Однозначно не придется! Берется легкий гидрокостюм, а в завалах, как правило мелко. Да. просто с лодки, ката никогда не пилят. Крайняк - залез на Это же дерево, если позволяет ситуация. Базовое положение - стоишь по пояс, по грудь в воде и работаешь - Это на мелких завалах... А Что у нас будет с Горизонтальным расположением двигателя из крутых брендов и моделей? Может там какие-нибудь чугунные кольца и т.п., т.е. с повышенным моторесурсом двигатель? Давайте определим 2-3 модели проходящие по критерию 1) горизонтальный движок с боковым глушаком (целесообразность обсуждается, в связи с наличием противоположных мнений) 2) сетчатый фильтр 3) до 2л, с шиной 14"
Насколько я понял, завал - это не всегда на метр под водой... А скорее так: что-то под водой, а комель вообще в воздухе висит. И вопрос ведь не в том, чтобы распилить и вытащить на берег для заготовки дров. Так что насколько я понимаю, пилить в воде придется редко. Всегда можно распилить там, где распилится и упалывет, даже если пару лишних резов сделать придется. Как по мне, я бы справился своим 180-м...;) Не, не рекламирую, я даже сразу написал, что коль у Вас изначально верхняя планка была в районе 20 000, присмотреть что-то чуть поболе 180-го. Но, имхо, Штиль - надежная, неубиваемая, экономичная пила, достаточной мощности, требующая минимум сервиса...
fil38
fil38
25.04.2013 в 21:19:45
vitil написал : Надежность вычеркните. При экстремальном-то применении. А то остановится товарисч между двух завалов).
Все познается в сравнении. Или Вы считаете, что в такой поход мона и китайского Партнера взять? Надежность в работе - основной параметр, с учетом не грамотных рук автора топика.
newzubok
newzubok
Минск
25.04.2013 в 21:20:46
Думаю, экстремального там... Ну, утонуть может накрайняк... (тьфу-тьфу-тьфу). В данном случае порекомендовал бы держать пилу между применениями в каком-нить прорезиненном мешке.
vitil
vitil
Мурманск
25.04.2013 в 21:24:17
fil38 написал : Это не я говорил, я цитировал.
Не берите в голову - движок иногда подглючивает. Полупрофи (вы такую и хотели, судя по Вашим постам) стоимостью в 10 найти проблематично, если возможно вообще. Что у Штиля, что у другого производителя. Бытовую - пожалуйста. Только тогда не ждите от нее "военной безотказности" в Ваших суровых условиях. Профпилы делают именно для жесткой эксплуатации. А разбить ненароком какой-нито пластик в бытовой пиле - легко. Поэтому - не задавайте противоречивых условий, а уж если ищете компромис - будьте готовы к последствиям, где-нибудь на траверсе Хальмер-Ю.
fil38 написал : Или Вы считаете, что в такой поход мона и китайского Партнера взять?
Помилуйте, это Ваши консультанты так считают).
fil38
fil38
25.04.2013 в 21:25:43
newzubok написал : Насколько я понял, завал - это не всегда на метр под водой... А скорее так: что-то под водой, а комель вообще в воздухе висит. И вопрос ведь не в том, чтобы распилить и вытащить на берег для заготовки дров. Так что насколько я понимаю, пилить в воде придется редко. Всегда можно распилить там, где распилится и упалывет, даже если пару лишних резов сделать придется. Как по мне, я бы справился своим 180-м...;)
Вы абсолютно правы: рассматривал крайний вариант работы, опираясь на фильм крутых летунов. Сам пока по берегу хожу... А Штили все с этим войлочным фильтром и глушаком спереди? Горизонталок среди них нет?
vitil
vitil
Мурманск
25.04.2013 в 21:26:12
newzubok написал : Ну, утонуть может накрайняк
Об камень он ее может треснуть). Там их таких - дофига.
