регион 43
регион 43
Киров
25.04.2013 в 20:05:06
Липтон написал : Рассматривать случай поиска сервиса в походе , в медвежьем углу ?
fil38 написал : добрался все же до Полярного Урала Но уткнулся в то, что надобно иметь в походе бензопилу,
Вряд ли там есть большой выбор СЦ.
Липтон написал : У 180-го ещё и глушак спереди ,
Это не критично.
Липтон написал : Забор воздуха у большинства из левой крышки вертилятора ,
Вместе с воздухом и водяную "пыль" может затягивать. У Штилей и так защита в/фильтра не очень...
Липтон написал : про фильтр, лучше мелкосетчатый .
На него даже если и попадёт изморось,брызги то просушить не проблема, 1-2 мин. помахал снятым фильтром и ставь обратно.
Gorinich-CGC написал : перевернутая лодка и пила-утопленник
В таком случае на пиле любой марки только лишь просушкой фильтра не отделаться.
fil38
fil38
25.04.2013 в 20:08:44
newzubok написал : Диаметр топляков? Если относительно небольшой, то я своим 180-м Штилем пилил деревья, находящиеся в воде. И ничего ему от этого не сделается... Абы сам мотор в воде не побывал... Думаю, и для других нормальных пил брызги некритичны. Если говорить о бытовых пилах, то знающие люди поговаривают, что Штили лучше Хусок, насчет профессиональных пил - каждый хвалит свое болото. Тут мнения 50/50 примерно. Думаю, что Вам бы подошел какой-нить Штилек помощнее 180-го из фермерского класса. Ну и подержите в руках - посравнивайте вес. Как я понял, для Вас это тоже критично. Ну и если ранее не имели дела с ДВС, ни в коем случае не берите китайскую бензопилу. Я у своего Штилька за 10 лет свечу ни разу не выкручивал...
Диаметр, средний, примерно 200-300-ка. Вес меня не особенно волнует - с рюкзаком под 40 еще хожу, - волнует 1) расход и 2) надежность ... вдали от опытных рук сервисного Чела! А Штиля Вашего где собирают, какая "гамма" может быть и как это понять?
fil38
fil38
25.04.2013 в 20:14:39
Липтон написал :
Мощность в таком деле не нужна , все , что в пределах 2 л.с. - вот и экономия . Ещё раз про вес - пилить из лодки на весу тяжёлым замучаешься . Учитывая возможность утопления - не жалко ли будет дорогую игрушку ? Из марок смотрел бы Эхо и Хитачи , они не так забронзовели , как некоторые . Непонятно , зачем вкладывать 20 тыр , когда можно уложится в десять . Под стройку маленькая аккуратненькая тоже самое то . Смену шин оговорить с продавцом , по-любому , не гнатся за удлинителями ЧСВ ) .
На весу никто не пилит - в тех краях, как правило, если завал, то пилить вброд. Ну опыт то работы, минимальный, Партнером и т.п. "разносолом" у меня есть, с вибрацией от машины знаком по своим электрическим Маките и Зубру. Нет опыта с ДВС - и это пугает. Все наживное, конечно, - "не Боги горшки"... А с сумой обрадовали - 10-ка - Это бы было ооочень оптимистично!
fil38
fil38
25.04.2013 в 20:26:58
Липтон написал : Автор из Подмосковья , не вижу проблем в Москве с сервисами . Рассматривать случай поиска сервиса в походе , в медвежьем углу ? ))) Забор воздуха у большинства из левой крышки вертилятора , хотя стоит обратить внимание на частные случаи , про фильтр верно , лучше мелкосетчатый . У 180-го ещё и глушак спереди , что тоже не айс , лучше с боковым . С длиной шины , действительно , противоречие получается , и плоха большая , и вроде нужна . Осадка надувнушек невелика , и завалы обычно разбирают больше над водой .
Не-а, завалы мелкие - вброд, а если крупные - то обнос по берегу с прорубанием просеки, - примерно сутки работы на команду из 2-3 катамаранов. А Глушак сбоку, - чтобы водой не заливало, - категорическое Требование? Какие модели такое имеют? А фильтр "мелко сетчатый", чем от Штиля отличается? А длинная шина - это же по определению, большая мощность? Какой длины Вы считали бы достаточной?
Липтон
Липтон
25.04.2013 в 20:44:20
Мне какбэ знакома специфика водного туризма , водоёмы и ситуации бывают разные . Если вам просеки пилить , любая подойдет , на воде сложнее , можно и борт ненароком пильнуть ) . Глушак спереди не категорично , но сбоку будет правильнее . Обычно переднее расположение связано с конструкцией , вертикальным цилиндром пилы ( горизонталки , кстати , считаются и менее вибронагруженными ) . Сетчатый фильтр , как указано выше легче сушить , по фильтрации , думаю , он хуже . Длина шины кушает мощность , которой вечно не хватает , за счет трения . Поскольку уже ратовал за "не более 2 сил" , шина не длиннее 14" . Не думаю также , что нужно рассматривать проффмодели , важнее вес , эргономика , и да , надежность .
регион 43
регион 43
Киров
25.04.2013 в 20:52:21
Липтон написал : по фильтрации , думаю , он хуже .
Наоборот. посмотрите на каких пилах стоят сетчатые фильтры, а на каких войлочные.
fil38 написал : длинная шина - это же по определению, большая мощность
С таким подходом китайские пилы самые мощные, шины по 45-50 см. не меньше:). А на деле это просто попытка дохлой поле придать "взрослый" вид.
fil38
fil38
25.04.2013 в 21:01:03
А каких-то "военных" приемок для спец. применений в ДВС этого типа не бывает? Может даже и бензопилы "специЯльные", - никто не слышал?
newzubok
newzubok
Минск
25.04.2013 в 21:03:23
[QUOTE=регион 43;3789924]> У 180 "жабры" в крышке воздушного фильтра и сам фильтр войлочный Если попадёт вода то сушить придётся долго и упорно.А вот для этого как раз подлиннее шину нужно.
Думаю, разворотить затор в воде и напилить дров на вечер можно даже и с мокрым фильтром... Тем более, в условиях повышенной влажности пыли много не бывает... А до утра и фильтр просохнет. Плюс можно парочку запасных иметь. А вот шина подлиннее - это уже и пила потяжелее. Имхо, цеплять длинную шину на 180-го штилька - занятие не просто бессмысленное, но и безумное. Насколько помню, одним из условий позиционировалась легкость пилы... Есть такое в бытовой линейке.
На Хуски и Штиль в любом медвежьем углу сервис есть. А на Эхо и тем более Хитачи?
Полностью соглашусь. Но в посте речь вроде о подмосковье шла... Хотя, лично мне было бы влом пилу в сервис километров за 200 везти. А Штилевских сервисов - как грязи.
vitil
vitil
Мурманск
25.04.2013 в 21:04:25
fil38 написал : "специЯльные"
Пила для аварийно-спасательных работ на базе Штиля 460-го. Только, зачем Вам она, если вы собираетесь ее на себе за Полярный круг тащить? Смотрите профи, но полегче.
newzubok
newzubok
Минск
25.04.2013 в 21:06:07
fil38 написал : Диаметр, средний, примерно 200-300-ка. Вес меня не особенно волнует - с рюкзаком под 40 еще хожу, - волнует 1) расход и 2) надежность ... вдали от опытных рук сервисного Чела! А Штиля Вашего где собирают, какая "гамма" может быть и как это понять?
Хм... Вы про какую "гамму"??? Насколько знаю, собирают в США. Во всяком случае, мой оттуда... В смысле, покупал в Беларуси, а собран там. Сейчас не знаю где собирают. В любом случае, брать лучше у оф. дилера.
vitil
vitil
Мурманск
25.04.2013 в 21:07:57
fil38 написал : когда можно уложится в десять
Расскажите про "полупрофи" пилы в эту стоимость, пожалуйста).
