Липтон написал : Мда .... Для автономок 5-6 кг , плюс ещё столько же на прибамбасы , бенз и масло , если не больше , самое то ..... Автомобилисты , снегоходчики , квадроциклисты ищут ( и находят ) чего покомпактнее , а тут заброска , антистапель на своем горбу , каты , жратва , снаряга , чего там в плюс 10-15 кг , ерунда же ) ....
Да, +10-15 действительно Не хило. Но тут я имел в виду заброску моторкой или вездеходом, близкую к Этому выгрузку. Если все на горбу, то как показывает практика - на спине вес больше 1/3 собственного превращает поход в Муку! Но выбираем из 4 кг и 5 кг сухого веса Железяки, а тут только Расход начинает играть. Например у 241модели при 4,7кГ - мощность 2,2кВт, а у 261 при 5,2 - т.е., разница собственного веса всего в полкило, - а мощность уже 2,8кВт. Надо смотреть расход, если он выше процентов на 15 - надо думать. Заразы и жадины на этом сайте Штиля - информации минимум и такой значимый критерий, как максимальный расход и удельный, просто не приводят, в отличие от Эха, - позор на их голову!
