08.12.2015 в 22:27:10
#5475823
Slik написал: Приветствую всех участников собрания. Разрешите поделиться своим опытом эксплуатации китайской *****пилы, может кому-то это поможет при выборе инструмента. Вобщем история началась с того, что мне была подарена пила интерскол ПЦБ 14/35, я конечно был не в восторге от этого, но про даренного коня все знают... Т.к. потребность в пиле возникает редко, то решено было, что и такая сгодится. В общем когда понадобилось спилить в саду черешню примерно 35 см в диаметре, новая пила справилась с этим на ура. Дерево было попилено на дрова без проблем. Пила заводилась с "полпинка" и оставила приятные впечатления. После работы пилу почистил, слил остатки жидкостей, и убрал на хранение. Когда пила понадобилась в следующий раз, примерно через пол года, завести ее не получилось. Пришлось везти ее в сервис, а на выручку пришел старый электрический долмар, которому уже лет надцать, но он еще в строю. В сервисе сказали, что настроили карбюратор, после чего пила стала заводиться опять без проблем, но т.к. работы для нее уже нп было, она опять была убрана на хранение. Когда пила понадобилась снова, еще примерно через пол года, она завелась без проблем. Но после примерно 5-10 минут работы, когда она хорошо прогрелась, начала падать мощность, вплоть до остановки цепи под малейшей нагрузкой, а затем вобще заглохла и перестала заводиться. После того как она остыла, она опять без проблем завелась, и все повторилось. Гарантия к тому времени уже и истекла. Отвез в платный сервис. Там сказали, что проблема в качестве топлива, прочистили карбюратор, но проблема не решилась. После этого я забросил пилу в дальний угол, и только недавно решил отвезти в другой сервис, более профессиональный. Они взяли ее на диагностику, а вчера мне позвонил оператор сервиса и сказал, что ремонт не рентабелен, т.к. дешевле купить новую. Что конкретно вышло из строя оператор не знает, но сказал, что мастер все объяснит когда я приеду забирать пилу. В общем теперь сижу и изучаю данную тему...
Так может во время регулировки карба смесь и забеднили ?
11.12.2015 в 16:06:51
#5478668
Барсерк+ написал: Четвёртый год работаю Хуской
ОТличные машинки, если не паленые... Моя живет подольше. Проблем особых нет.
12.12.2015 в 02:03:25
#5479224
Dima80 написал:
Что-то мне сильно сдается, что после простоя при попытке завести пилу просто была залита свеча. Ну а потом с инструментом поработали кривые ручки "сервисменов"... Даже китайские пилы не умирают после пилки одного дерева на дрова...
12.12.2015 в 22:40:36
#5479899
newzubok написал: Что-то мне сильно сдается, что после простоя при попытке завести пилу просто была залита свеча.
Тогда вообще не завелась бы. Похоже на подсос воздуха.
28.01.2016 в 18:07:14
#5532004
Выбираю бензопилу. Среди прочих рассматриваю Craftsman. Заметил, что по сравнению с сопоставимыми по мощности бензопилами других производителей, например с Husqvarna, Craftsman вдвое тяжелее, т.е. 8 с лишним килограмм, против 4. И что это они такие тяжелые? Может они особо прочной и надежной конструкции, с упрочнением металла обедненным ураном? Интересует мнение обладателей Craftsman, ремонтников...
29.01.2016 в 15:33:16
#5533393
AndrewL, для начала подержите в руках обе пилы полностью собраные, китайские пилы конструктивные аналоги профессиональных пил Коматсу, а сравниваете похоже с бытовыми пилами
29.01.2016 в 16:18:56
#5533448
AndrewL написал: Выбираю бензопилу. Среди прочих рассматриваю Craftsman. Заметил, что по сравнению с сопоставимыми по мощности бензопилами других производителей, например с Husqvarna, Craftsman вдвое тяжелее, т.е. 8 с лишним килограмм, против 4. И что это они такие тяжелые? Может они особо прочной и надежной конструкции, с упрочнением металла обедненным ураном? Интересует мнение обладателей Craftsman, ремонтников...
НЕ совсем корректное сравнение сначала найдите одинаковые по классу или хотя бы по мощности
29.01.2016 в 19:55:11
#5533740
AndrewL написал: Заметил, что по сравнению с сопоставимыми по мощности бензопилами других производителей, например с Husqvarna, Craftsman вдвое тяжелее, т.е. 8 с лишним килограмм, против 4
Husqvarna-указан сухой вес, без топлива, масла, шины и цепи, т.е. "голый" двигатель с ручками. Это обычная практика. Craftsman- вес всего комплекта, а там еще и кейс с маслом в придачу.
31.01.2016 в 22:44:54
#5537223
Нивкоем случае не берите Stihl 180, маломощьная дорогая хрень
03.02.2016 в 21:01:36
#5542135
KarjicRig написал: Нивкоем случае не берите Stihl 180, маломощьная дорогая хрень
Расскажите это тем,у кого эти пилы перепиливают не одну сотню кубов древесины,а то они не знали об этом и пилят и пилят...
05.02.2016 в 00:22:34
#5544263
В апреле 13 лет моему Штильку исполнится... И все пилю и пилю... Насчет "сотен кубов" я бы не стал утверждать, но, думаю, что к концу 2-й сотни где-то приближаюсь... И это не сваленных стволов, в которых приличная кубатура... Кубы я меряю, как распиленные именно стволы на чурки, то бишь на дрова... Штиль-180 - явно не валочная пила. Но дрова ей пилить вполне можно! Особенно, если речь идет о даче-бане-рыбалке-шашлыках. А я пилю еще и родителям в деревне для печного отопления. Думаю, за зиму для отопления дома уходит от 10 до 15 кубометров дров в зависимости от погоды. Вот и считайте сколько мой Штиль за это время перепилил. Это не считая всяких турслетов-рыбалок-шашлыков-итакдалее.
05.02.2016 в 13:01:01
#5544858
Про сотни кубов, поверю если с них спиливали сучки. Если Stihl не выручал купленный за полторы тысячи "Урал" 1981 года, то уж давно бы закапали этот Штиль в лесу.
05.02.2016 в 21:33:37
#5545643
Приветствую! Кто-нибудь сталкивался с пилой MAXCut MC146 ? Понятно, что китаец, но так ли плох?
05.02.2016 в 22:21:23
#5545710
А давайте будем расставлять приоритеты по полочкам... Да, Урал - замечательная валочная пила! Но потягайте эти 12 кг в руках смену... И вы поймете, что Штиль-180 гораздо предпочтительнее, если речь идет о заготовке серьезных дров 2 раза в год. А если речь идет о каждодневной валке по 8 - 12 часов в сутки, я бы все равно предпочел Уралу 660-й Штиль.
