Гайковёрт
Гайковёрт
Днепропетровск
02.02.2014 в 23:44:06
При использовании плохого топлива, зачастую обедняется топливная смесь. Признаки бедной смеси: повышаются холостые и если резко "газануть" появляется "провал". Двухтактники боятся работы на бедной смеси, потому что: падает мощность, не хватает смазки, в следствии чего перегревается двигатель и выходит из строя поршневая.
Dima80
Dima80
02.02.2014 в 23:49:20
Если ВР - это Волга Петролиум, то это теперь Лукойл, а если Бритиш - то вроде не видел (или плохо смотрел). Все, до завтра, спать пошел - завтра докуём. Всем откликнувшимся - спасибо.
доминик
доминик
Президент
02.02.2014 в 23:53:22
Ну в Москве
Dima80 написал : Волга Петролиум
нету.А вот
Dima80 написал : Бритиш
торгует достаточно качественным топливом.У нас по крайней мере.
Имхо.
Dima80
Dima80
08.02.2014 в 18:33:52
Dima80 написал : Люди, посоветуйте что брать -Echo CS-353ES-14, стоит 8500 или Stihl MS 211 сейчас по акции стоит 9990. Работать в саду, дровишки для костра, иногда рухнувшую березку в лесу попилять на дровишки. Насколько надежен легкий старт - дергал штиль 180 с ве и штиль 211 - с легким стартом конечно плавнее процесс идет - приятнее.
А если дополнить список Эхами CS-3700ES и CS-3500 и Хусками 135 и 140 ? На добавку до CS 3700 есть спонсор. 3700-я просто мощнее или есть другие плюсы к 3500-ой ? Еще вопрос: и у 353 и у 3700 в описании указан ES старт - дергал обе пилы - 3700-я прокручивается гораздо легче и усилие на ручке в разы меньше - почему ?
доминик
доминик
Президент
08.02.2014 в 18:47:03
Dima80 написал : CS 3700 е
А как оно реализована на Эхо?Встроенный декомпрессионный клапан,или надо нажимать?
Имхо.
Dima80
Dima80
08.02.2014 в 18:49:50
доминик Без понятия, наверное просто добавочная пружина на заводилке. На деталировке 353 что-то похожее нарисовано, на 3700 не понятно.
доминик
доминик
Президент
08.02.2014 в 19:01:59
Dima80 написал : наверное просто добавочная пружина на заводилке
Чего-то не соображу-это как?Декомрессор,снижает копрессию/давление/,а пружинка как поможет?
Имхо.
Dima80
Dima80
08.02.2014 в 19:49:48
доминик При запуске она сначала скручивается (когда впуск),затем раскручивается(когда сжатие), сглаживая толчки . Есть еще вариант, когда заводилка просто скручивает пружину, которая затем раскручиваясь- вращает маховик.
Dima80
Dima80
08.02.2014 в 22:37:06
А подскажите у наружного сцепления какие плюсы? Из минусов,как понимаю, сложнее снимать звездочку и больше нагрузка на подшипник к/вала (плечо больше).
регион 43
регион 43
Киров
08.02.2014 в 23:15:08
Dima80 написал : больше нагрузка на подшипник к/вала (плечо больше).
Ведущая звёздочка ближе к подшипнику к/в, значит нагрузка на него меньше. (наружное сцепление)
Trek
Trek
Новороссийск
09.02.2014 в 21:25:56
у меня была единственная пила со внутренним сцеплением (звездочка наружу) так это сцепление все время было в масле и буксовало. так как это была первая моя пила а опыта ноль то ничего сказать не могу - толи тогда руки из ж... торчали толи сцепление там регулярно бывало)))
