Сам выбрал штиль 260, неспеша можно вдоль им пилить, что для строительства важно. Если только поперек, дровишки, то все штиль 180 юзают. Форум хаус почитайте, там много чего.
19.04.2014 в 07:07:48
19.04.2014 в 08:02:32
newzubok написал : Среднегодовая кубатура - причем к износу ЦПГ. Или Вы будете оспаривать, что чем больше работает пила, тем больше она изнашивается? И Ваш вопрос - реклама обкатки современных пил на холостых?
Доброго. А что, у соседской пилы причина замены ЦПГ из-за износа что-ли? Износ чего именно? Возможно у неё был задир поршня, может изолятор свечной в горшок выкрошился, может быть пила вообще не той модели что у Вас. Масло не добавил... Может цилиндр и менять то не было нужды, а только поршень.. Мало ли чего. Подсос воздуха и т.п и т.д. Но обкатка на Х.Х как причина чего-то там с заменой ЦПГ, это уж точно в последнюю очередь. Мой вопрос не реклама обкатки на Х.Х. Бывает у людей,случается, что на совершенно новой пиле и именно при работе на Х.Х. поршень к цилиндру прилипает, или наоборот свечи очень быстро засираются..... Но! Но при чём тут режим Х.Х. ? По Вашей пиле можете чуть чуть расслабиться. Не в том Ваша заслуга, что на Х.Х. не обкатывали и потому пила 11 лет в строю. Тут связи ни какой нет.[/QUOTE]
19.04.2014 в 09:09:19
vadim 08355 написал : Доброго. А что, у соседской пилы причина замены ЦПГ из-за износа что-ли? Износ чего именно? Может у него задир поршня, может изолятор свечной в горшок выкрошился, может быть пила вообще не той модели что у Вас. Масло не добавил... Может цилиндр и менять то не было нужды, а только поршень.. Мало ли чего. Подсос воздуха и т.п и т.д. Но обкатка на Х.Х как причина чего-то там с заменой ЦПГ, это уж точно в последнюю очередь. Мой вопрос не реклама обкатки на Х.Х. Бывает у людей,случается, что на совершенно новой пиле и именно при работе на Х.Х. поршень к цилиндру прилипает, или наоборот свечи очень быстро засираются..... Но! Но при чём тут режим Х.Х. ? По Вашей пиле можете чуть чуть расслабиться. Не в том Ваша заслуга, что на Х.Х. не обкатывали и потому пила 11 лет в строю. Тут связи ни какой нет.
То есть Вы хотите сказать, что постоянная работа современной пилы на ХХ в течение десятков минут, а то и часов идет ей на пользу??? Перегрев пилы никак не сказывается на ее моторесурсе??? Мне стало интересно и я погуглил этот вопрос для себя...Вот какой разговор нарыл на "Вудтулз". Разговор юзера с сервисменом.
**- В инструкции написано чёрным по белому не допускается работа двигателя на больших нагрузках в период обкатки!!!! Ни слова о работе на холостом ходу!!! Обкатка на холостом ходу КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕДОПУСТИМА и это Вам должны были объяснить продавцы при покупке.... Вы отняли у своей пилы пол жизни её ресурса.... Хорошо что не заклинил двигатель и странно что не отказала свеча... как правило свечи BOSCH такого издевательства не выдерживают и обращение с неисправной свечкой является первым признаком отказа в гарантийном ремонте, в следствии грубейшего нарушения инструкции по эксплуатации!!!!***
19.04.2014 в 11:27:17
newzubok написал : То есть Вы хотите сказать, что постоянная работа современной пилы на ХХ в течение десятков минут, а то и часов идет ей на пользу??? Перегрев пилы никак не сказывается на ее моторесурсе???
Подмена понятий. Какая связь между перегревом и Х.Х.? Десятки часов откуда взяли? Из головы? Решили обобщить? У сцепления могут возникнуть проблемы при повышенных оборотах Х.Х., свеча зажигания может обрасти нагаром при определённых настройках карбюратора, но и это всё не проблемы именно Х.Х. Это всё вопросы связанные с настройками. Коленвал то с чего вдруг заклинит? Вы часто слышали о таких случаях? Коленвал вообще заклинить не может в принципе. Могут заклинить подшипникики коленвала, но касаемо Х.Х. то это просто невероятно. Причина в ином. Сервисмены тоже далеко не все адекватные люди. Вот Вам яркий тому пример: как правило свечи BOSCH такого издевательства не выдерживают и обращение с неисправной свечкой является первым признаком отказа в гарантийном ремонте, в следствии грубейшего нарушения инструкции по эксплуатации!!!!
19.04.2014 в 21:03:41
newzubok, vadim 08355, если вам интересно от этот вопрос недавно обсуждался вот здесь с довольно жаркими спорами, кстати vadim 08355, ваша любимая тема про масла тоже в этот спор входит (в принципе из за масла всё и началось);).
19.04.2014 в 21:45:10
Димон 35 написал : newzubok, vadim 08355, если вам интересно от этот вопрос недавно обсуждался вот здесь с довольно жаркими спорами, кстати vadim 08355, ваша любимая тема про масла тоже в этот спор входит (в принципе из за масла всё и началось);).
Земляк, типа, разрулил... ;) Но я щас все равно отвечу!!! ;)
19.04.2014 в 21:51:48
vadim 08355 написал : Подмена понятий. Какая связь между перегревом и Х.Х.?
Самая прямая. Двигатель охлаждается чем? Потоком воздуха от крыльчатки вентилятора. Которая на холостом ходу вращается относительно медленно.
Читайте внимательно. Я писал про десятки минут, а то и часы. Или Вы будете оспаривать, что 2 - 3 бачка топлива сгорят на пиле, работающей на холостом ходу, за несколько часов?
А где я писал про заклинивший коленвал? Насколько я понимаю, при повышенной температуре ЦПГ металл поршня липнет на цилиндр или наоборот. Клинит поршневая, но не коленвал!
А в чем неадекватность сервисмена? Если свечка вышла из строя после недели эксплуатации и явно видно, что причина этого - перегрев... В чем неадекватность???
19.04.2014 в 22:09:37
newzubok, Саня, я с тобой абсолютно солидарен:a, а, да, Христос Воскрес:), всех остальных тоже с праздником
19.04.2014 в 22:14:36
newzubok написал : при повышенной температуре ЦПГ металл поршня липнет на цилиндр или наоборот. Клинит поршневая,
Ну уж чтоб металл налипал это надо очень сильно перегреть. Чаще задиры получаются от теплового расширения металла, прихват. А то что система охлаждения рассчитана на рабочие обороты это верно. К тому же на ХХ топливо сгорает не полностью отсюда нагар который так же способствует повышению температуры, вернее снижает теплопроводность,
19.04.2014 в 22:21:45
регион 43 написал : Чаще задиры получаются от теплового расширения металла, прихват.
регион 43, верно:applause:, так оно и есть.
19.04.2014 в 22:27:59
Димон 35 написал : newzubok, Саня, я с тобой абсолютно солидарен:a, а, да, Христос Воскрес:), всех остальных тоже с праздником
Я не знаю как там в Жлобине, а у нас еще не воскрес... :) И это, робяты... А "прихват" - это что??? Это не перенос ли металла с одной трущейся детали на другую? У меня тут намедни задний подшипник в авто заклинил... Так "прихватило" - пришлось цапфу менять. На ней прям невооруженным глазом виден металл, перенесенный с внутренней обоймы подшипника.
