vadim 08355
vadim 08355
Ухта
08.11.2008 в 21:03:29
ur5imw написал : Соглашусь, а как определить этот самый уровень, если нет опыта?
Не знаю. Сейчас я скажу глупость. Слишком острая цепь тоже не всегда хорошо. Чесное пионерское. Бывают и такие ситуации, что за особой остротой гнаться и не следует. Я пилил доски. Раньше. Так вот.Лучше всего пилит цепь не сразу из коробки или из под напильника, а где-то так заправок после 5. Позже скорость реза падает и всё-же приходится точить цепь. Обьяснить сей момент не могу. В двух словах не могу, да оно и не нужно.
ur5imw
ur5imw
08.11.2008 в 21:12:22
vadim 08355 написал : Слишком острая цепь тоже не всегда хорошо. Чесное пионерское.
Да .!В неумелых руках сцепление пробуксовывает.Сам сейчас мучаюсь.Лень было высоту ограничителя мерять когда точил.Сточил где то 0,7 мм. да ицепь острая ,приходиться пилу держать на "весу" Так не привычно пилить, но если подобрал силу нажима, тогда большой фонтан опилок!
baum
baum
Львов
09.11.2008 в 01:18:51
Я пилил доски. Лучше всего пилит цепь не сразу из коробки или из под напильника
Вы имеете ввиду, что поверхность доски чище получается? Вибрация меньше?
Инженер
Инженер
Лениногорск
09.11.2008 в 01:37:37
Nikollay написал : просмотрел версию для печати что-то про колуны нислова
Неужели темой ошибся?:)
Nikollay написал : Оставлять ли в пиле масло и бензин? и если нет то как эти жидкости откачивать? .
Оставляйте.Если на долгое время то лучше слить. Можно шприц или грушу применить.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
09.11.2008 в 09:19:36
baum написал : Вы имеете ввиду, что поверхность доски чище получается? Вибрация меньше?
Я сам не знаю, что имел в виду. На шероховатость мне как-то.... Скорость. Скорость реза как правило выше если стружки не по 25 -50 - 60 мм, а по 10-15-20. Как объяснить сей момент, я не знаю. И это не общее правило. Это наверное связано напрямую с характеристиками моего двигателя. А он оборотистый. Зараза.
baum
baum
Львов
09.11.2008 в 19:46:11
Интересный момент.. Может Вы просто заусенцы оставляете при точении. Вот они через некоторое время и съедаются, и тогда режет быстрее?
ur5imw написал : ну вот смотрите и завидуйте. в комплект также входит инструкция!
И у меня похожая. Зачем там слева (на фотографии), ~ 80мм от конца шины, отверстие? Около 6мм в диаметре.
ur5imw
ur5imw
09.11.2008 в 20:28:46
baum написал : ~ 80мм от конца шины, отверстие
Удивительная точность измерения по фотографии.Я точно незнаю, но говорят , что технологическое отверстие, а назначение мне неизвестно.
ur5imw
ur5imw
09.11.2008 в 20:55:07
Ну вот и я пришел к Выводу что необходимо что то менять в бензопиле.Резко пропал холостой ход , холостые очень завышены.Пила начала заводиться только с подсосом, самопроизвольно глохнуть, .Пришел, разобрал.и ужаснулся.На цилиндре снят хром.Ни кольца ,ни поршень повреждений не имеет.Позвонил товарищу( на рынке пилами торгует) и он меня успокоил." сейчас очень многие по рынку бегают с аналогичной проблемой.Скорей всего был бензин не очень хорошего качества(с бензолом). Жду Ваших злорадствований по даному факту.
Профан2
Профан2
Ульяновск
09.11.2008 в 21:42:09
Жалко. Теперь придётся поршневую менять?
ur5imw
ur5imw
09.11.2008 в 21:52:24
Профан2 написал : Жалко. Теперь придётся поршневую менять?
А что есть другие варианты? завтра позвоню на завод , буду заказывать последний раз звонил был 273грн ( 1365 р). проблема в другом .С этим кризисом я в неоплачиваемом отпуске, жену тоже скоро выгонят в отпуск. деньги нужно беречь, а тут всякие непредвиденые расходы.Да и на Мотор Сиче что там? могут тоже не работать. иди и покупай у спекулянтов , а работы на пилу пока нет.
alex_k
alex_k
09.11.2008 в 22:41:14
ur5imw написал : Пришел, разобрал.и ужаснулся.На цилиндре снят хром.Ни кольца ,ни поршень повреждений не имеет.
а присадками типа Хадо такие проблемы можно лечить ?
у кого есть опыт. ?
