n-p-n
n-p-n
21.11.2008 в 09:07:56
2 Андрей 01 холодно уже, небось. Вот масло и густеет.
Андрей 01
Андрей 01
Пермь
21.11.2008 в 09:48:23
Ну я пилил когда есще не очень и холодно было, лью ТНК для двигателя +разбавил его киросином.
oval
oval
Хабаровск
21.11.2008 в 16:56:47
Кто-нибудь может подсказать информацию по пиле Партнёр-462? Интересуют отзывы по работе с этой пилой. Я так понял пилу выпускали в 2004 г., т.е старая модель? Встретил в магазине по привлекательной цене, сейчас думаю стоит ли брать? Подскажите кто что может пожалуйста.
alex_k
alex_k
21.11.2008 в 18:36:32
Андрей 01 написал : ТНК для двигателя +разбавил его киросином
тогда не понятно,
а насос у вас качает вообще.
кстати может масло слишком жидкое. ? просто моторку лить не пробовали. ? как с натяжением цепи . если цепь прослаблена , то она плохо тащит масло по шине и масло просто стекает в районе ведущей звездочки.
ur5imw
ur5imw
21.11.2008 в 21:55:43
baum написал : Около 6мм в диаметре.
при распиловки дрвесины на доски, используют спец. приспособления, так вот эти приспособления, частично крепят к шине используя эти отверстие.
Prihod13
Prihod13
Харьков
21.11.2008 в 22:23:41
народ подскажите плз: за 3 бачка (по 700гр.) затупилась пила, опилки конечно не совсем мелкие сыпятся, но мельче чем вначале. а при запиле в начале идет вправо-влево. Правда примерно 1 бачек спалил на сухих ветках груши и яблони диаметром от 5 до 15 см, думаю на них и посадил цепь. Так вот подскажите нормально это что так быстро затупилась цепь?
valerich
valerich
21.11.2008 в 22:28:37
Prihod13 написал : Так вот подскажите нормально это что так быстро затупилась цепь?
нормально.
baum
baum
Львов
21.11.2008 в 22:51:46
Я как раз для этих целей и прикидывал сию дырку использовать. Ибо прилично конец шины трясется - поперечно пилить пофиг, а продольно - нужно фиксировать.
ur5imw
ur5imw
22.11.2008 в 00:29:05
Вообще этот процесс неизбежен!Но наверно и в землю попадали и по сучкам пытались пилить? а так вообще нормально ,цепь могла затупиться и после первого бачка.Хорошо что во время заметили!
baum написал : Я как раз для этих целей и прикидывал сию дырку использовать.
интересно как оно получается? Мне кажеться что по другому не получиться. На моей шине это растояние 35 см. минус см 6-8 для качания пилой, получается что этой шиной можно пилить брус до 30 см, что я считаю нормальной нагрузкой для 3,5 квт
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
22.11.2008 в 09:35:38
oval написал : выпускали в 2004 г., т.е старая модель?
Глупости. Просто глупости. Хуску 262 тоже выпускали не в прошедшем году. Пилит. Я по 362 Партнёру ни чего не знаю. Извините. Сколько стоит? Чисто из любопытства.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
22.11.2008 в 09:46:43
Prihod13 написал : Правда примерно 1 бачек спалил на сухих ветках груши и яблони диаметром от 5 до 15 см, думаю на них и посадил цепь.
А что там за цепь? Вообще цепи очень очень быстро тупятся при использовании "не хозяеваеми инстумента" и хозяевами, но начинающими. Лично я из Вашего поста не понял, как цепь идёт влево/ вправо. Не понял. Чаще бывает в одну какую-то сторону. Либо влево, либо вправо. Это как затупится. И то это характерно для цепей мелких. 63 VP и подобных. Низкопрофильных. Но туда-сюда, не встечал. Цепь натянута? Не висит?
