stroyman
stroyman
Омск
21.05.2014 в 00:40:39
старыймастер написал : А финишный раствор- сетка с ячейками 2х2мм.
Для добавки затирочной вобще через капроновый чулок надо сеять.
selfservice
selfservice
Альметьевск
21.05.2014 в 00:46:49
  1. Поскольку большие площади делать не получается- работать более мелкими участками, но отделывая эти участки полностью.( между маяков и по высоте разделив на два квадрата)
Участок между маяками лучше сделать по всей высоте за один раз.
selfservice
selfservice
Альметьевск
21.05.2014 в 01:02:47
старыймастер написал : Но я, честно говоря, начинаю уже теряться в обилии вариантов и не знаю, как мне в дальнейшем работать
Полистайте литературу, систематизируйте полученные здесь знания.:)
AndyMirror
AndyMirror
21.05.2014 в 01:14:34
старыймастер написал : Может , прошпаклевать впадины сначала. раз уж так вышло, а потом- сделать финишную затирку? На следующих стенах буду более густо и равномерно набрасывать штукатурный раствор, тогда и впадин меньше будет. Поэтому сейчас надо выправить косяки на этой стене
Как то так.
stroyman написал : схватывание(народн. смесь "встала") и твердение.
Не надо наводить тень на плетень. ;) Для скорости, простоты и верности результата затирал на следующий день или позже. Затирать сырую стену сложно и можно легко её пережать, размешать и т.п. Под правило уже не получится.
старыймастер написал : нежелательного эффекта " короеда"
Это на вкус и цвет. Весьма красиво получается. Даже очень дорого стоит. ;)
старыймастер написал : Я правильно подытожил?
Повторю:
AndyMirror написал : Это кто как приучился. Тут главное результат. Сам делал набрызг (один день), слой-два гладь по правило (по дню на слой). Затирал по схватившемуся (на следующий день или весь объём когда удобно).
Это рецепт для цементных растворов, под плитку не затирается. При масштабном заказе получается поток и удобно и голова не болит.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
21.05.2014 в 13:40:31
старыймастер написал : А немного- это сколько? И в чем смысл? Таджики ничего не добавляли
Вы ведь не знаете ?:) Ложки столовой на ведро воды , раствор становится пластичней.
Добрых дел мастерррр
ussur
ussur
Уссурийск
21.05.2014 в 14:34:07
GKL написал : Что за совдепия работать ковшиками ? ).
http://www.youtube.com/watch?v=RYjdvAqFK6I Таким бы не отказался поработать:)
Master111
Master111
Тула
21.05.2014 в 22:02:34
старыймастер написал : А у меня- какие-то ребра . Терка как-то тянет за собой раствор. вто полоски и получаются
Раствор слишком влажный.
stroyman
stroyman
Омск
21.05.2014 в 22:35:39
AndyMirror написал : Для скорости, простоты и верности результата затирал на следующий день или позже.
Забавно конечно все это, и главное - не надоедает : ща я опять напишу как это называется, а ты опять напишешь, что делаешь на следующий день или позже.:)
AndyMirror
AndyMirror
21.05.2014 в 22:43:45
stroyman написал : ща я опять напишу как это называется
Ты главное не нервничай, здоровье береги.
По делу: мне по ... как называется и как добывается. Заказчику нужен результат и как он достигнут ему нет дела, а мне надо потратить как можно меньше сил и времени. Качество не страдает. Каждый ...... как он хочет. Не умничай если по существу добавить не чего, ибо не нравится - проходи мимо.
Резон
Резон
Киров
21.05.2014 в 22:45:30
старыймастер написал : Значит, рытвины можно заполнять не шпателем, а теркой? Завтра попробую. Только какой раствор? Я делал раствор разной консистенции ( уже писал в ранних постах) Если погуще-он заполняет впадины. но дает заметную толщину слоя.
Если пожиже ( мне больше нравится)- хорошо растирается, люди тут кистью-маклавицей советуют его наносить, то для впадин- слабоват.
Если правильно понял трудности с накрывкой и заполнением рытвинок. Попробуйте так: на накрывку используйте мелко просеянный песок или готовый цпс (расход на накрывку минимальный). Накидайте на стену жидкое ЦПС-ное "молоко", стараясь нанести его равномерно на небольшую высоту до 1м между маяками. Сразу правИлом снизу вверх быстрыми, резкими, мелкими рывками из стороны в сторону протаскиваете правило чуть наклоняя к стене, протаскивая-втирая это молоко в штукатурку, получается полосато-ребристая фактура сплошного тонкого слоя. Там где были ямки раствор сначала будет чуть подплывать, главное что как при нанесении гребенкой клея Вы распределили равномерно слой. Примерно через минуту или даже меньше, излишнюю влагу накрывка отдаст основному слою штукатурки, но будет еще влажная, вот в этот момент и начинайте затирать теркой (мне больше нравится полутерком). Если затирать просто круговыми движениями, то можно дотереть до впадин, постарайтесь следить за втираемым слоем, попробуйте продольными круговыми например в форме 8 движениями делая акцент на "выпирающих" участках . Бывает, что местами слой не достаточно подсох и тянется за полутерком, переключитесь на соседний более сухой участок, а влажный быстро дойдет до нужной консистенции. Вот как то так.:)
koris
koris
Волгоград
21.05.2014 в 22:59:53
старыймастер, http://www.youtube.com/watch?v=Xq3TA9BO7XI http://www.youtube.com/watch?v=38CZjSxdBPc
всё в голове (с)
