Анюта1
Анюта1
Челябинск
20.05.2014 в 09:54:26
Здравствуйте! 2 недели назад купили квартиру, 1 этаж, прямо над МПК (мусороприемной камерой). Когда повышается влажность на улице, в квартиру просто парит невыносимой вонью:(. Через год запланировали полностью все сдирать (там ламинат - потом деревянный пол- потом бетон), делать стяжку и т.д. А пока хотим хотя бы просто залить пол каким нибудь раствором, что нибудь на подобие клея, потом пленкой, а сверху - линолеум. Посоветуйте пожалуйста, чем это сделать. На ум пока пришел ток ПВА....
iale
iale
20.05.2014 в 11:24:26
по моему проще изолировать изнутри саму камеру Держать её в чистоте - обязанность дворников и УК/ЖЭК Напишите в Роспотребнадзор, немного сгустите краски - крысы, эпидемии, вонь, аллергия и пр.
Анюта1
Анюта1
Челябинск
21.05.2014 в 11:13:50
iale спасибо за совет!))) Вчера вечером нашли закон, оказывается, то что мпк под жил.помещением- это грубое нарушение! Написали в ДЕЗ, в РОСПОТРЕБ, и в жилинспецию, красок нагустили так , что самим страшно читать, особенно зная, что это правда всё:( надеемся, заварят мусоропровод... а с полом решили пока плинтуса отвернуть, по контуру и в районе стояков все клеем залить и плинтуса назад поставить...ждемс..
iale
iale
21.05.2014 в 14:48:31
Анюта1 написал : нашли закон, оказывается, то что мпк под жил.помещением- это грубое нарушение!
скорее не закон ,а СНиП или Санпин и над МПК ( рядом с МПК ) обычно расположена кухня http://www.gkhgroup.ru/?ids=1513
Анюта1 написал : по контуру и в районе стояков все клеем залить
лучше шовный обмазочный герметик или полимерная обмазочная толстослойная гидроизоляция
21.05.2014 в 15:01:40
iale написал : лучше шовный обмазочный герметик или полимерная обмазочная толстослойная гидроизоляция
перед ней - пропенить все стыки и щели
iale
iale
21.05.2014 в 16:16:19
BV написал : пропенить все стыки и щели
если они достаточно большие, а то и пена не полезет :)
21.05.2014 в 16:17:47
iale написал : а то и пена не полезет
на конец - трубочку и плющим пассатижами....
iale
iale
21.05.2014 в 16:27:58
если щель в 2-3 мм шириной, то заплющить уже не поможет
21.05.2014 в 17:37:05
iale написал : если щель в 2-3 мм шириной,
пенил так и по 1.5мм щели.... трубочку с тонкой стенкой для коктейля... щель водой сбрызнуть из пшикалки
Povstanez
Povstanez
21.05.2014 в 22:17:30
BV написал : пенил так и по 1.5мм щели.... трубочку с тонкой стенкой для коктейля... щель водой сбрызнуть из пшикалки
:D ну да, прям по 1.5мм щели :)
ussur
ussur
Уссурийск
22.05.2014 в 02:49:33
Povstanez написал : :D ну да, прям по 1.5мм щели :)
На пистолеты для пены есть насадки пластиковые в виде конуса.так им запросто:)
