cineman
cineman
22.05.2014 в 01:34:06
Сварочником проволочным можно закрепить железяку на конце биты. Нагрев от этого процесса полезным не будет. Перед началом сварки полезно патрон обернуть ватой, пропитанной машинным маслом. Масло может немного полыхнуть, но часть тепла сварки на себя воспримет. Патрон наверняка разбирается после разборки корпуса. Но пользы разборка патрона не принесёт.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.05.2014 в 01:47:41
cineman написал : Патрон наверняка разбирается после разборки корпуса.
Блин, ну написал же выше все в картинках и с номерами, нет -резать, варить.:cool:
cineman
cineman
22.05.2014 в 01:59:11
Vadim63 написал : Блин, ну написал же выше все в картинках и с номерами,
Не серчайте, Барин, не углядел. Но разборка патрона не поможет извлечь размазанную в патроне биту.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.05.2014 в 02:04:44
cineman написал : Но разборка патрона не поможет извлечь размазанную в патроне биту.
Бита целая (если конечно в качестве молотка не использовали), шариками ее просто закусило.
shnuroff
shnuroff
Тверь
22.05.2014 в 06:33:54
_maximus_ написал : Заснимите всё это "безобразие" на видео... ;)
Потом придется монтировать долго, запикивая сложные словарные образования :)
cineman
cineman
22.05.2014 в 09:00:43
Vadim63 написал : Бита целая (если конечно в качестве молотка не использовали), шариками ее просто закусило
Бита целая, оспаривать целостность не буду. Это "шариками закусило"" случается и с битами, имеющими глубокую проточку, в которой шарики свободно помещаются. Бита деформировалась и выбрала в процессе деформации весь зазор в патроне. В работе с ГДРом это происходит часто. Всегда лечится приложением обратного усилия к бите. Похоже, данный случай - запущенный. Но повторюсь, такое закусывание случается на битах с очень тонкой шеей для фиксации, которая позволяет зафиксированной бите иметь большой свободный ход вдоль оси. Потому шарики здесь не причём, и разборка патрона не поможет.
Valmemst
Valmemst
22.05.2014 в 09:45:12
cineman написал : и разборка патрона не поможет
+1 Патрон глухой, и освободив шарики, нисколько не поможет проблеме.
rem273
rem273
22.05.2014 в 09:58:29
400 рублей стоит эта железяка - 2 609 199 319. Это если лень сверлить сквозное отверстие с обратной стороны...
shnuroff
shnuroff
Тверь
22.05.2014 в 12:14:29
всем спасибо за предложения... Воспользовался схемой Vadim63 Добрался сюда: вытащив шарики. Чуть поковырялся тонкогубцами и бита выпала... НО... пока (на радостях) повернулся к бушующим по дому детям ... задел стол и один из шариков с криком упал на пол... И мало того свалился в подпол (дом старый- полы тоже) Криворукий я краб!!! Тема перетекает в вопрос: где взять такой или похожий шарик?
Ves
Ves
Тверь
22.05.2014 в 12:24:04
shnuroff, ну ты красавчик. А уединиться не мог? :)
Feelgood!
shnuroff
shnuroff
Тверь
22.05.2014 в 12:25:27
Ves написал : shnuroff, ну ты красавчик. А уединиться не мог? :)
В няньках сижу :)
Собрал тушку обратно. Акромя патрона...
Андрюха, а у тебя была же китайская пародия на ГДР? Желтая... Может в ней можно донорство найти?
