DoubleDragon
DoubleDragon
21.05.2014 в 17:49:33
Vladislav.ru написал : Доброго времени суток. Отправляю 5-ти летнего сына на юг с бабушкой . чтобы он в поезде не скучал купил ему китайца для просмотра мультфильмов.
чем его питать? написано 5вольт 2Ампера. что приходит на ум:
  1. спаять толстые батарейки дюрасел- сколько 3 или 4 шт??? один комплект или два
  2. есть халявные АКБ 12В 7 Ач - может к нему приколхозить автомобильную зарядку??? не будет ли она жрать лишку преобразуя 12ввольт в 5 вольт???? вроде как тепло в таких устройствах не выделяется????
хотелось бы чтобы китаец проработал целый день в поезде и ещё один день через две недели когда обратно поедут.
Спасибо за любой комментарий.
Есть иакте штуки, называются Powerbank (на разные емкости, хоть 5000мА, хоть 10000, хоть 20000 (все это округлено) Внутри как правило стоят акки из литиевых элементов. Заряжаются от той же зарядки, что и телефон, планшет и т.д. Разряжаются путем зарядки планшета, телефона и т.п. Причем как правило тем же кабелем, просто надо из одного гнезда в другое переткнуть. Я Вам для примера ссылочки дам, но есть и другие фирмы http://www.romoss.com/external-battery/solo-series/solo5.php - на 10 000мА. Т.е. если Ваш планшет имеет на борту 5000мА, то в принципе его хватит на 2 раза, точнее 2 зарядка будет не полной, т.к. какие-то потери на преобразование, хранение энергии тоже будут. В общем погуглите по слову "Powerbank" или "внешний аккумулятор" (портативный аккумулятор) У вас написано
Vladislav.ru написал : 5вольт 2Ампера
Еслли разъем, напрмер микроUSB, то вы можете попробовать заряжать его и от USB компьютера или даже любой зарядкой от телефона на 500мА. Просто он будет дольше заражаться. У Powerbank-ов есть модели которые выдают и на 500, 1000 и наверное даже 2000мА - грубо говоря это скорость заряжания. Я даже (если очень надо срочно) заряжаю зарядкой на 2000мА телефон который коплектовался зарядкой на 500мА. Просто очень быстро заряжается. В любом случае, ограничитель по зарадке стоит внутри аккумулятора. Больше чем надо - не возьмет. Короче, вот аткой Вам совет. Цена переносного аккумулятора зависит от емкости, думаю больше 10000мА вам в дорогу на поезде и не понадобиться. Хотя если смотреть мультики 24 часа, то и на 2 суток не хватит. p.s. в поезде около тамбура есть розетка, я просто злобно хихикал, когда ехал 2 года назад, человек с SAMSUNG крутым там можно сказать жил (жрет немеряно)
sergey_sav
sergey_sav
21.05.2014 в 17:59:56
DoubleDragon написал : Есть иакте штуки, называются Powerbank
Это уже предлагалось (если читали тему) и было отметено...
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
21.05.2014 в 19:59:54
5 вольт 2 ампера у агрегата этого - это максимальный ток, когда он и сам пашет ан полную мощность и заряжает свои батарейки встроенные. Запитать его дешевле будет либо 3-мя щелочными батарейками (4,8 вольта), либо 4-мя аккумуляторами NiMH, тоже 4,8 вольта. Нагружать свинцовыми аккумуляторами родственников не надо, в старости могут припомнить. Думаю, что важнее аккумуляторов приобрести хороший зарядник 220 в -> 5 вольт, чтобы в том же поезде можно было за пол часика из розетки зарядиться.
21.05.2014 в 20:22:44
Netlog написал : чтобы в том же поезде можно было за пол часика из розетки зарядиться.
Похоже родной АКК - из китайского сарая под открытым небом, и не держит совсем. Автор покупал самое дешевое на один раз. ИМХО было дешевле билеты в купе купить, чем так мучаться с зарядкой :)
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
21.05.2014 в 22:52:56
BV написал : ИМХО было дешевле билеты в купе купить, чем так мучаться с зарядкой
мне решать что дешевле. моя мать принципиально купе не признаёт!!!! этот вариант только для четверых!!! родной АКК держит около часа... но меня это не устраивает!!! Короче проблему решил самостоятельно - купил за 150 руб пробку в прикуриватель с выходом на юсби 2100мА. на максимальной яркости и громкости и заряженный планшет по 12 вольтам потребляет 250Ма. по 5 вольтам не мерил наверное ток больше.
