Leprechaun
Leprechaun
Одесса
21.05.2014 в 19:14:57
Добрый день!
По мотивам моей предыдущей темы, есть выложенный плиткой санузел из трех стен, одна из которых - камышовая. Предшествовало всему серьезное залитие соседей сверху с эпицентром как раз по ребру камышовой стены, ну вроде высохло.
Только смотрю когда туалет мою, на затирке коричнево-черная плесень проступает. Так как там смонтирован душ, то стены очень часто остаются влажными, возможно это поверхностный эффект. Но есть подозрение что проблемы глубже:(
Затирка - какой-то серезит. Хотел вообще швы вскрыть и перетереть (какой кстати для этого инструмент подходит?), но если плесень в стене то даже не знаю. Есть ли способ не сбивая плитку установить состояние?
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
21.05.2014 в 19:23:10
И так как стена из камыша сейчас доступна для анализа с другой стороны, возможно есть какое-то глубоко проникающее средство на 5 см., которое наверняка уничтожит заразу если она там есть
Грэй
Грэй
21.05.2014 в 19:26:50
Leprechaun написал : Есть ли способ не сбивая плитку установить состояние?
возьмите бур и просверлите стену сквозь плитку. Оцените( замерьте) влажность шлама. Образовавшееся отверстие заполнить ремонтной смесью, сверху можно покрыть-покрасить гидроизоляцией.
Грэй
Грэй
21.05.2014 в 19:29:39
Leprechaun написал : возможно есть какое-то глубоко проникающее средство на 5 см., которое наверняка уничтожит заразу если она там есть
таких средствов нету (((. ковыряйте затирку, обрабатывайте и мажьте новую. лишите заразу(как - нибудь), кислороду.
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
21.05.2014 в 19:37:14
Чего влажность замерить? Теоретически можно прооперировать стену с открытой стороны, удалив пораженные участки, хотя если доковырять до штукатурки с той стороны, то уже смысл корку с плиткой оставлять.
Как вообще понять заражен участок плесенью или чисто. Ну камыш потемнел в одном месте, это видно, ну доска раскрошилась, тоже понятно. Но может и на визуально чистых местах проблема быть?
Труженик
Труженик
21.05.2014 в 19:37:49
Leprechaun написал : Затирка - какой-то серезит. Хотел вообще швы вскрыть и перетереть (какой кстати для этого инструмент подходит?), но если плесень в стене то даже не знаю. Есть ли способ не сбивая плитку установить состояние?
Церезит ) А лучше бы эпоксидную затирку в таких местах. Вентиляцию проверьте (!) А если чернота, грибок, думаю есть. Когда ломаешь старые санузлы, так там аж арматура насквозь сгнила, все спасибо влаге, грибку. А сверху все красиво было,лишь черные от плесени швы... Не снимая плитку речь только о косметике, увы..
21.05.2014 в 19:50:25
Leprechaun написал : Предшествовало всему серьезное залитие соседей сверху с эпицентром как раз по ребру камышовой стены, ну вроде высохло. Только смотрю когда туалет мою, на затирке коричнево-черная плесень проступает.
Вполне вероятные последствия - стена внутри долго была сырой.... Или недостаточная вентиляция душа - если не просыхает через полчаса - час после пользования - плохо.
Leprechaun написал : Хотел вообще швы вскрыть и перетереть (какой кстати для этого инструмент подходит?),
Хороший нож с обламывающимися лезвиями, ну или спец ковырялки с абразивом - смотри в сети. Еще зависит от ширины шва. Но ИМХО, под плиткой тоже может быть плесень.
Leprechaun написал : но если плесень в стене то даже не знаю. Есть ли способ не сбивая плитку установить состояние?
Или снимать плитку, или ковырять с обратной стороны насквозь.
Похоже стена заражена полностью. Прожечь горелками - нельзя. Разве что обработать белизной, а потом антигрибком. Но не факт что всюду залезет и поможет - чуть влажность опять появится и споры дадут новую жизнь.
Все же мне кажется надо строить новую стену.... Там где душ - Два слоя ГВЛ, или цементная аквапанель на профиле КНАЮФ, желательно не меньше 75, или лучше 100. Внутри стены минвата. Со стороны комнаты или зеленый ГКЛ, или тот же ГВЛ (дороже). Со стороны душа - гидроизоляция в два слоя и клей, плитка. Хорошая затирка с пропиткой швов.
Со стороны стены НЕ ВИНИЛОВЫЕ обои. Бумажные или под покраску водной краской - паропроницаемые. Сделать хорошую вентиляцию...
