Goodwin
Goodwin
22.05.2014 в 18:48:07
Начитавшись форумов о самодельных системах и из желания сэкономить не в ущерб качеству, решил делать приточку самостоятельно.
Год назад закончил ремонт в квартире, решил написать отчет о приточке. (Сам собирал и монтировал только приточку, канальный кондиционер устанавливали и подключали специалисты компании, специализирующейся на климатическом оборудовании, с которой сотрудничал по работе. Они же помогли с расчетами).
Исходные данные такие:
2-к кв, 69 кв.м. потолки 2.70, 16 этаж. С маленьким ребенком хотелось дышать чистым, свежим воздухом и тишины (по соседству ЖД ветка). По расчетам воздухообмен получился около 200 куб.м. в час для однократного обмена. Приточка собрана на 125 диаметре воздуховода (кроме калорифера, он на 150), то есть максимальная скорость воздуха в нем - 4,5 м/с. Воздух от приточки поступает на смесительную камеру канального кондиционера (SonoDEC, 125 мм). Забегая вперед - все воздуховоды SonoDEC. Но разводка у кондиционера выполнена диаметром 160 мм.
Приточка состоит из (линейно, по порядку):
  • воздухозаборная решетка;
  • клапан с электроприводом Belimo, управление 220В (фаза на открывание и фаза на закрывание). Фаза на закрывание запитана постоянно, на открывание подает автоматика. Летом переключаю в ручной режим, открыто постоянно;
  • фильтр грубой очистки (EU3);
  • самодельный угольный фильтр, (пока это только корпус, буду делать по этой схеме http://http://youvent.ru/page-al-myvent3.html когда дойдут руки);
  • фильтр тонкой очистки (EU7);
  • дифференциальный датчик давления с сухими контактами;
  • канальный вентилятор Systemair 125XL;
  • калорифер 3-х фазный на 5 кВт. Использую одну фазу (1,6 кВт) + две фазы последовательно (800Вт), подключение каждого канала автоматом.
На начальной стадии рассматривал фотокаталитический фильтр, но отказался из-за сложности. Так же как и от идеи канального увлажнения. Увлажнители в итоге обычные, в каждой комнате.
Автоматика Zentec Z401, регулировка вентилятора реализована на двух конденсаторах (планировал автотрансформатор, но это сложнее с неочевидным преимуществом). Управление калорифером – твердотельное реле на радиаторе. Питание всей системы через контактор, управляемый автоматикой. Долго ломал голову над автоматикой, даже купил 2-х канальный таймер на DIN-рейку. Но в итоге прочитал про Zentec, и остановился на нем. Отличное соотношение цена-функционал-качество получилось.
По ценам сейчас сориентироваться сложно, поскольку что-то покупал с рук на Авито (клапан, диф. датчик давления, калорифер, вентилятор), что-то у знакомых кондиционерщиков (корпуса фильтров и запас фильтрующих вставок, все воздуховоды и решетки Twitoplast).
Автоматика с доставкой обошлась в 90 Евро + докупил реле, контактор, конденсаторы, еще один термодатчик и импульсный БП на 20 Вт.
По системе канального кондиционирования. Канальный кондиционер Fujitsu General ARHF14LALU 4,3 кВт, инвертор. Разводка только на 2 комнаты, лишний воздух двигается на кухню и в коридор (санузел), откуда уходит через общедомовые вытяжки. За счет этого свежим и охлажденным воздухом снабжаются самые приоритетные места, второстепенные (коридор, кухня, прихожая) охлаждаются за счёт движения воздуха. Таким образом, запах с кухни и санузла не «закидывается» в комнаты.
Ниже прилагаю план вентиляции и кондиционирования (под рукой был только бумажный вариант). В итоге он немного изменился: провели 3 воздуховода к смесительной камере, отказавшись от тройника; и внешний блок установлен на балконе.
Пульт Zentec;
Панорама приточной установки. Она вся уместилась под потолком вдоль балкона. Сейчас все закрыто фанерными панелями.
Вид на незашитый внутренний блок кондиционера под потолком;
Ну и состояние фильтров FP3 и FP7 через 1 и 3 месяца соответственно! Системой доволен, но наверное нужно было выбрать чуть более производительную сплит систему. Ввиду большого количества окон и южного направления, летом квартиру сильно прогревает. Видимо в идеале было бы 5-7 кВт. Что бы сделал по другому: не стал бы замыкать приточку на канальник, поскольку сейчас при включении приточки приходится так же включать и канальник на вентиляцию. Иначе свежий воздух выходит из всех 4-х решеток с низкой скоростью. По началу даже думал о интеграции приточки и кондиционера, но затем эту идею забросил. Ну и с другой стороны, при работающей приточке и кондиционере на охлаждение, внутренний термодатчик последнего измеряет температуру смеси воздуха из комнат и из приточки (летом это более высокая температура, чем в квартире), и вводится этим самым в заблуждение. То же самое и в прохладную погоду при обогреве кондиционером.
Буду рад услышать конствуктивные комментарии. Позже выложу еще фотографий. Спасибо!
Ким
Ким
22.05.2014 в 19:12:05
Goodwin написал : Буду рад услышать конструктивные комментарии. .....
Зачем сейчас что-то комментировать если уже все сделано.
Единственно можно сказать точно, что кондиционер Вы "задушили" одним 160-м воздуховодом. При постоянной его эксплуатации "товарищ" долго не протянет, не жилец он. По-хорошему, должно быть, как минимум, три на всасе и три на напоре 160-х воздуховодов. И почему Вам это не подсказали те кто Вам устанавливал кондиционер. Здесь только два варианта: или же им по-фигу было (смонтировали а далее - "трава не расти ...") или же Вы у них ничего не спрашивали.
Goodwin
Goodwin
22.05.2014 в 20:00:08
Почему одним? 2 на вход и 2 на выход. Но воздуховод в спальню немного поддушен. В принципе есть замеры скоростей по всем решеткам, найду-выложу
Onsyi
Onsyi
22.05.2014 в 20:19:06
судя по всему, внутренний блок кондиционера будет зашиваться наглухо? Не надо так делать. Лучше предусмотреть доступ и возможность замены.
Goodwin
Goodwin
22.05.2014 в 21:42:08
Ким написал : Зачем сейчас что-то комментировать если уже все сделано.
Комментарии всегда полезны! Многое можно переделать, при необходимости. Написал в первую очередь для тех, кто думает в этом же направлении. По крайней мере мне такие темы помогли.
Onsyi написал : судя по всему, внутренний блок кондиционера будет зашиваться наглухо? Не надо так делать. Лучше предусмотреть доступ и возможность замены.
Да, зашит, но ровно одним куском гипсокартона по размеру. То есть демонтировать можно с не очень большими потерями. Люк для обслуживания имеется, 60х40, со стороны гаек и электроники. Фильтры чистить без проблем.
Goodwin
Goodwin
27.05.2014 в 14:06:12
Как обещал, еще немного фотографий.
Дроссель под привод и корпус фильтра грубой очистки:
Корпус угольного фильтра:
Фильтр тонкой очистки с фильтрующим элементом:
Вентилятор Systemair 125XL:
Электропривод заслонки:
Трехфазный карорифер на 150мм:
Вся приточка в сборе на полу:
Доработанный герметичный щиток управления приточки ABB с автоматикой на балконе:
Последние жаркие дни показали, что действительно, холодопроизводительности не достаточно. На максимуме за несколько часов при +30 на улице и солнце во все окна, кондиционер понижает максимум до +25... Судя по звуку компрессора внешнего блока - работает он около максимума. Если это "задушенность" - буду думать, как врезать в смесительные камеры еще по воздуховоду (забор в коридоре, выброс на кухню), возможно поможет.
Спасибо.
Бориска
Бориска
04.06.2014 в 14:58:55
Goodwin написал : Последние жаркие дни показали, что действительно, холодопроизводительности не достаточно. На максимуме за несколько часов при +30 на улице и солнце во все окна, кондиционер понижает максимум до +25... Судя по звуку компрессора внешнего блока - работает он около максимума. Если это "задушенность" - буду думать, как врезать в смесительные камеры еще по воздуховоду
Я думаю что у вас не кондиционер задушен вентиляцией а наоборот. Чтобы проходящий воздух через охладитель сильнее охлаждался нужно чтобы он там медленнее протекал (или охладитель более мощный). А у вас канальник конечно дорогой но ведь всего 4 кВт по холоду, потому и не охлаждает ваши 352 м³/ч которые может давать ваш Systemair K 125 XL. Я конечно не профессионал, но у меня соединённые последовательно ПВУ-250 с Samsung AW 05 NOB охлаждают воздух на 10 градусов скорее всего потому что максимальный воздушный поток кондиционера 3.8 куб. м/мин соответствуют максимальному воздушному потоку ПВУ.
Goodwin
Goodwin
06.06.2014 в 16:53:07
Спасибо за комментарий. Я тут, скорее, другой логикой руководствовался. Если в жаркое время (как сейчас) подавать воздух от приточки при ее максимальной производительности - может не хватить и 10кВт холодопроизводительности, чтобы охладить такой объем тепла. Поэтому летом я либо отключаю приток, либо ставлю на 1 скорость. Если бы системы были разнесены - логика была бы такой же. Включать приток на максимальную мощность - это то же самое, что открыть окна и охлаждать атмосферу.
Относительно производительности приточки - 352 куба в час это объем не нагруженного вентилятора. Я не уверен, что в моей системе с несколькими поворотами на 90 град и 2 фильтрами есть даже 150 кубов на максимальной скорости. На низкой скорости, думаю, кубов 50. Нужно будет купить анемометр, измерить скорость воздуха в канале притока.
Где-то в литературе я читал, что в системах кондиционирования с подмесом объем подмеса не должен превышать 20-30% от производительности кондиционера. В вашем случае это 100% (кстати, Samsung AW 05 NOB это ведь оконная модель?)
Fanrus
Fanrus
06.06.2014 в 18:43:11
Goodwin написал : Начитавшись форумов о самодельных системах и из желания сэкономить не в ущерб качеству, решил делать приточку самостоятельно.
У вас не очень большие воздуховоды и скорость 4,5, не шумит в комнате приточка?, какие размеры решетки? Ночью ее слышно? И как сильно шумит приточка на балконе?
Goodwin
Goodwin
21.08.2014 в 15:15:11
Fanrus, извиняюсь за небыстрый ответ. Такая скорость только в гостиной, небольшой шум есть. В спальне скорость меньше, шума нет совсем. При этом в гостиной спать так же не мешает. Приточная установка шумная только на 3-й скорости, ставлю ее на проветривание. на 1 и 2 можно спать, совсем не мешает (все модули обклеены звукоизоляцией)
Goodwin
Goodwin
15.02.2019 в 19:15:19
5 лет в эксплуатации, полет нормальный! В прошлом году добавил фотокаталитический модуль от ПВУ-350. Очень радует автоматика Zentec - все отлично работает. Пришлось поменять БП, но это не вопрос к автоматике ) В следующей квартире обязательно буду делать приточно-вытяжную с рекуперацией. Приточка довольно дорого обходится зимой.
