Товарищи посоветуйте безперебойник для настенного котла , чтобы часов на 12 - 20 хватала ему работать без электричества в сети .
22.05.2014 в 22:43:33
22.05.2014 в 22:47:48
Любой синусный на подходящую мощность (например P-Com Pro 1S), больше проблем с АКБ возникнет. Сколько потребляет котёл + насос?
22.05.2014 в 23:09:28
Котел потребляет от 90 до 130 ват с насосом вместе , хотелосьбы чтобы все было в одном корпусе так как стоять будет на виду :confused:
22.05.2014 в 23:11:01
ovsn написал : Котел потребляет от 90 до 130 ват с насосом вместе , хотелосьбы чтобы все было в одном корпусе так как стоять будет на виду :confused:
не получится, ибо 1-2 часов работы для вас наверняка мало. Надо на 2е суток планировать автономию.
у нас в стойках 10кВт ИБП с 4 блоками аккумуляторов весом свыше 20кг. Время автономной работы без нагрузки - всего 4.5ч!!!
22.05.2014 в 23:16:58
Synopsis написал : не получится, ибо 1-2 часов работы для вас наверняка мало. Надо на 2е суток планировать автономию.
А куда тогда девается заряд акб если он разряжается за 4,5 часов без нагрузки ? :confused:
22.05.2014 в 23:20:21
ovsn написал : А куда тогда девается заряд акб если он разряжается за 4,5 часов без нагрузки ? :confused:
Естб специальные ИБП для котлов. Но к ним подключаются аккумуляторы внешние, хотя бы автомобильные стартёрные.
22.05.2014 в 23:31:00
Дешевле, но не проще, генератор на 500 Вт, заодно и свет в доме будет. Правда никакого автоматического пуска и шум. А так, вам надо ИБП с чистой синусодой на выходе, а батарея на 20 часов нужна не меньше 250 Ач на 12 вольт..... И то, нужна не простая, а глубокого разряда, и даже она при таком разряде циклов 20 нормально отработает..... Ну или литиевую собирать....
β-тестер МШУ-125/1400
22.05.2014 в 23:39:08
konsta29 написал : Дешевле, но не проще, генератор на 500 Вт, заодно и свет в доме будет. Правда никакого автоматического пуска и шум. А так, вам надо ИБП с чистой синусодой на выходе, а батарея на 20 часов нужна не меньше 250 Ач на 12 вольт..... И то, нужна не простая, а глубокого разряда, и даже она при таком разряде циклов 20 нормально отработает..... Ну или литиевую собирать....
Ну глубокий разряд это более 80%, такой разряд ИБП врятли позволят. А ресурс аккумов от 400 до 800 циклов разрядки и зарядки.
22.05.2014 в 23:41:33
Эт я так понял нужен сам блок ибп к нему еще аккумуляторы , а так чтобы все в одно корпусе нет ? как на пк
22.05.2014 в 23:47:52
ovsn написал : Эт я так понял нужен сам блок ибп к нему еще аккумуляторы , а так чтобы все в одно корпусе нет ? как на пк
Ну если только шкафом :) но это более дорогое решение.
22.05.2014 в 23:53:21
Нужно аккумуляторов на вес более 100кг набирать, от веса свинца(пластин) ёмкость зависит :)
