Анкл Бенц написал :
На какую смесь лучше класть пеноблоки при устройстве перегородки? Строители предлагают на ротбанд, но это штукатурка... типа мы так всегда делаем.
на плиточный клей делаю-на ротбонд не пробовал как то
ussur написал :
Естественно на клей. Плиточный клей стоит дешевле ротбанда и работать с ним удобно и намного сцепление блоков надёжнее.
Анкл Бенц написал :
На цементно-песчаную теперь не делают?
Кто то наверное делает. На плиточном клее швы тоньше и можно корректировать через какое то время блоки. А на цементном растворе такое не возможно. Блоки быстро воду впитывают из такого раствора и кладка не такая прочная, как на клею.
Я на Старатель+. у других другие предпочтения. Есть клеи специальные для пеноблоков, у нас таких нет. В Москве выбор огромный. Москвичи и замкадовцы подтянутся после работы, вам насоветуют.
Анкл Бенц написал :
А какой лучше клей использовать?
Я все подряд клею на "Юнис плюс".
Блоки постоянно.Проверено много раз.На "Ротбанд" не надо.Быстро впитывается вода и уже не скорректировать.Тронул неосторожно и все расыпается.
Клей Флизен, Кнауф, или Юнис +. Дороже не нать ) Толстые швы не получатся, весом блока клей выдавливается,
и швы мм 3 примерно получаются. Армировка... Привязка к несущим стенам, перемычки и кладку местами,да, надо.
А еще можно взять и "покурить" видеоинструкции Итонга и иже с ним. Там красной нитью сквозь все ролики проходит недвусмысленное указание "класть надо на ТОНКОСЛОЙНЫЙ клей", как впрочем и ПГП, например. Хотя по прочности и на ЦПС кладутся блоки отлично, но да, надо смачивать их перед этим.
