joha
joha
Ярославль
06.03.2016 в 18:36:55
rapton, возможно ВАХ вашего аппарата не штыковая, т.е. при разной длине дуги ток разный, и ещё возможно наличие функции форсажа дуги
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
11.03.2016 в 08:21:07
rapton, стрелочные амперметры разных типов бывают. Наиболее распространенные электромагнитные, электродинамические и магнитоэлектрические. И все они по разному измеряют ток с высокочастотной составляющей. Уже не помню какой из них предпочтительней для этого.
joha
joha
Ярославль
11.03.2016 в 14:18:14
x-men написал: электромагнитные, электродинамические и магнитоэлектрические
И в чём у них отличие, например у электромагнитных и магнитоэлектрических?
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
11.03.2016 в 15:30:46
joha написал: И в чём у них отличие, например у электромагнитных и магнитоэлектрических?
В учебниках расписано устройство, лень ссылки искать. Я по прошлому опыту отметил что :
x-men написал: все они по разному измеряют ток с высокочастотной составляющей
Разница может быть приличной и 25-30% (как писал rapton) вполне возможно. Когда то для контроля надо было мерить ток на выходе частотника для асинхронного двигателя. Возможность подобрать стрелочный амперметр с поверкой была. Разница в показаниях есть.
joha
joha
Ярославль
11.03.2016 в 17:33:38
Системы измерительных приборов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
rapton
rapton
Могилёв
23.03.2016 в 19:53:32
Должен признаться, что мои прежние утверждения, что на моём инверторе ток на выходе был значительно больше тока, выставленного на "крутёлке" оказались неверными. Мой амперметр просто врал из-за влияния переходных сопротивлений в цепи: 2 параллельных шунта - измерительная головка. После устранения причины всё стало на свои места. Да китайцы и не могли дать такую фору аппарату и скрыть её, скорее несоответствие могло быть обратным. Вновь поставленные измерения показали приблизительное соответствие показаний амперметра и "крутёлки". Причем этот результат был получен только на балластном сопротивлении величиной 0.15 ом. Большие сопротивления давали отклонения по току в сторону минус. При испытании на дуге такого вывода вообще получить не удалось. Вольт-амперная характеристика гуляет, как хочет. Вернее сильно зависит от нестабильности сопротивления дуги.То есть сделать дугу эквивалентной сопротивлению балласта просто невозможно.
rapton
rapton
Могилёв
24.03.2016 в 06:23:50
rapton,"То есть сделать дугу эквивалентной сопротивлению балласта просто невозможно." Таким образом для снятия вольт-амперной характеристики нужно имитировать дугу, а для этого нужно иметь целый магазин балластных сопротивлений. Сделать это в домашних условиях нереально, да наверно и не нужно. Как говорят некоторые пользователи, чтобы понять аппарат достаточно ощущений, полученных при сварке.
ARS1972
ARS1972
Томск
14.08.2016 в 22:51:24
Столкнулся с таким явлением _ при сварке тонкими штучными электродами на минимальном токе, слышен слабый писк. Я всегда думал что пищит аппарат, но последний раз сварочник (ewm pikotig 180) стоял в 5 метрах в соседнем помещении, звук не исчез. Очевидно что писк издает дуга. Можно предположить что так работает ФД, но на несколько больших токах никакого писка уже нет. Кто нибуть может объяснить данное явление.
joha
joha
Ярославль
15.08.2016 в 10:15:57
Возможно минимальный ток достигается пульсирующим током, или это какое-то паразитное возбуждение в петле контроля-регулировки выходного тока ни минимуме
Микитович
Микитович
15.08.2016 в 23:37:36
joha, По принципу работы инвертора выходной ток есть пульсирующий и его величина (усредненная или интегральная) зависит от скважности. А то что дуга пищит - так и должна пищать плазма при импульсном токе, а слышите - так частота низкая, (хотя субгармоники ... ХЗ). :cool:
ARS1972
ARS1972
Томск
16.08.2016 в 04:14:07
Микитович написал: joha, По принципу работы инвертора выходной ток есть пульсирующий и его величина (усредненная или интегральная) зависит от скважности. А то что дуга пищит - так и должна пищать плазма при импульсном токе, а слышите - так частота низкая, (хотя субгармоники ... ХЗ). :cool:
Микитович, В инструкции к Selco написано что ФД есть серия коротких импульсов. Отсюда возникло предположение писк связан с ФД, тем более что он возникает в таком режиме, когда либо электрод вот-вот залипнет, либо дуга оборвется. Но как устроен ФД у ewm в описании не сказано, может это просто добавка тока. Интересно Selco пищит в такой ситуации.
