Микитович
Микитович
Эксперт
28.05.2020 в 12:37:19
рустам написал: почти 10 лет тоже есть украинский китаец, Днипро М зовётся,
Изготовитель данного бренда НО-НЕЙМ, доверия к ДНИПРО-мы никакого, все что у них покупал - корявое. Китайцы - есть честные и есть НО-НЕЙМ.
Полуавтоматы - ничего сказать не могу, не моя тема. Джасик - фирма нормальная, если в Киеве - то лучше брать в магазине при представительстве.
Алекс Хома
Алекс Хома
19.06.2020 в 21:03:48
Добрый вечер, характеристика "время отклика на изменение нагрузки". От чего зависит это время? Вроде бы от силовых деталей не зависит. Если конкретно, полумост, схема управления на 3525. Токовый шунт на выходе, током управляет ОУ LM358. Смоделировал в симуляторе ее с деталями обратной связи. Наибольшее влияние имеет RC цепь в обратной связи.Раз в десять больше, чем все остальное. Получается, уменьшай емкость- уменьшится время.Почему в хороших аппаратах ее можно уменьшить,а в плохих время большое??
joha
joha
Эксперт
Ярославль
19.06.2020 в 21:34:01
Самое быстрое время реакции возможно только в косых мостах, потактово, т е при 50кГц это меньше 20мкс, А в мостах и полумостах время реакции несколько десятков тактов, т к при более быстрой реакции возможно одностороннее насыщение сердечника силового трансформатора и выгорание силовых транзисторов
Микитович
Микитович
Эксперт
20.06.2020 в 00:44:58
joha написал: при более быстрой реакции возможно одностороннее насыщение сердечника силового трансформатора
??? В полномостовых сердечник полностью возвращается в исходное за один полный такт (если конечно плечи уравновешены).
joha
joha
Эксперт
Ярославль
20.06.2020 в 10:21:24
Цикл, а в цикле два такта, в плюс и минус намагничивания, Но при очень быстрой реакции может возникнуть ситуация когда плечи будут не уравновешены - один такт может быть короче другого и тогда произойдёт одностороннее намагничивание, С этим конечно борются разными способами - увеличение времени реакции и на подстраховке последовательно с трансформатором конденсаторы небольшой ёмкости
Алекс Хома
Алекс Хома
20.06.2020 в 22:58:00
А как это время померить в домашних условиях? Надо ли делать коммутатор на 100А, или можно подключившись к задатчику тока импульсно менять 30А-100А ?
joha
joha
Эксперт
Ярославль
20.06.2020 в 23:38:55
Загнать схему в симулятор и там посмотреть, Только это довольно нудно
Алекс Хома
Алекс Хома
21.06.2020 в 21:19:43
Загнать всю схему в симулятор для меня нереально, тем более номиналы конденсаторов не написаны на них, да и схему срисовывал с аппарата, а потом нашел в интернете очень похожую, но не свою. А вот если на регулятор тока подать отрицательное смещение, имитируя перегрузку по току, регулятор закроется, а потом подавать положительные импульсы включая регулятор. И смотреть осциллографом.
рустам
рустам
01.09.2020 в 15:26:41
Всем привет, как Вам такой апаратссылка
