viktor1953
viktor1953
10.12.2014 в 20:54:04
LV007 написал : у Ресанты прослеживается некое эквимощностное плато. Наводит на мысль, что в Ресанте заложена некая стабилизация не тока в дуге, а мощности. А именно она, очевидно, и связана с интенсивностью передачи тепла, а, следовательно, и плавления металла. Тогда как у AWI этот параметр на абсциссе так тщательно застабилизированного ею тока может гулять в широких пределах при, например, изменении длины дуги. Что по идее должно предъявлять более жесткие требования к удержанию этой длины сварщиком.
Спасибо. У меня тоже были предположения, что у Ресанты 220 стабилизируется мощность дуги. Поэтому дрыгание электродом менее критично и ляпать более комфортно. А вот у АВИ без форсажа действительно надо руки более прямые иметь, или накручивать форсаж. На картинке форсаж на 0 поэтому хвостик маленький, видимо кривовато сделано. А если добавить хоть половину форсажа, хвост делается на много больше ( до 2х раз по току) и свет тухнет. У 190ПРОФ та же картинка с форсажем как и у АВИ, только антизалипалка несколько скидывает ток и тоже криво. И просьба выложить результаты испытания Вашей сварки.
Здоровья Вам и с уважением. Виктор.
LV007
LV007
11.12.2014 в 14:33:47
viktor1953 написал : И просьба выложить результат результаты испытания Вашей сварки.
Да, конечно.
С уважением, Владимир.
viktor1953
viktor1953
11.12.2014 в 15:52:00
LV007 написал : ps. Договорился с Михаилом Александровичем подвезти свой Gysmi 160HF на будущей неделе к нему на тестирование, отдельно любопытно что там у аппарата с малыми токами - ниже 40А. Когда-то в инете попадалось, что де сами французы признавали их там нестабильность, что отчетливо и наблюдается на практике.
Честно сказать и мои сварки на малых токах далеко не айс. Видимо эта болезнь многих сварок связана с заполнением импульсами тока. Не секрет, что на малых токах отношение паузы к рабочему импульсу на много больше чем на большом, особенно на прямоходах. Мне помогает большой дроссель. У ПИКОши к дросселю ещё и кондёры пристроены, кстати подключение двух по 6,8 мкф заметно смягчает дугу у моих Ресант на малом токе. Правда надо подумать о защите диодов.
Здоровья Вам и удачи. Виктор.
LV007
LV007
12.12.2014 в 20:42:24
У меня, как я говорил, опыт не слишком большой, пытался варить тонкий металл (1-1,5мм), хотелось добиться сварки без отрыва, и вот на токах меньше 40А не получил вообще ничего. Электрод липнет, даже 1,6, но, как я понимаю, отнюдь не оттого, что не держу дугу я - пробовал много и всяко. А главное, дуга просто плавно, но быстро гаснет через пару секунд после розжига, точнее - после окончания HotStart'а. Со временем начал уверываться, что дело все же именно в недостатках стабилизации тока. От 40А аппарат словно просыпается - все нормально, только току для тонкого металла уже многовато. Аппарат, кстати, у меня собственно не Gysmi, а IMS от той же GYS, может это какая-то непрофессиональная линейка? токи в параметрах заявлены от 10А. Управление там на ST-шном микропроцессоре ST7LITE05, а я его совсем не знаю, так что даже не "залезть" в логику. А подходящих нагрузок и измерителей токов на десятки ампер у меня нет, а так бы тоже с удовольствием попытался бы построить ВАХи.
В выходные планирую сгонять за аппаратом на дачу.
LV007
LV007
12.12.2014 в 20:55:59
viktor1953 написал : Честно сказать и мои сварки на малых токах далеко не айс. Видимо эта болезнь многих сварок связана с заполнением импульсами тока. Не секрет, что на малых токах отношение паузы к рабочему импульсу на много больше чем на большом, особенно на прямоходах.
А что такое рабочий импульс? У меня в режиме MMA импульса нет, только в TIG'е (а с ним я пока взял паузу - после окончания первого баллона аргона, и с тех пор за ним все не доеду :) ). Если речь о скважности преобразователя - неужто французы это упустили? Или кондеры на выходе пожадничали?
viktor1953 написал : подключение двух по 6,8 мкф ... Правда надо подумать о защите диодов.
В смысле - от бросков тока при начальной их зарядке? Если кондеры стоят после дросселя, то он должен защитить выпрямитель от зарядных бросков.
viktor1953
viktor1953
14.12.2014 в 22:40:33
LV007 написал : В смысле - от бросков тока при начальной их зарядке? Если кондеры стоят после дросселя, то он должен защитить выпрямитель от зарядных бросков.
У ПИКО стоят после дросселя и я ставил на выход сварки и доп резисторы 6 ком паралельно кондёрам иначе ХХ под 130 вольт. А так 115. Просто кондёры в паре с дросселем делают "постоянку" более гладкой и кроме ПИКО я не видел кондёров на выходе у других доступных мне сварок. А ПИКО очень мягко варит по многочисленным отзывам.
Речь именно о скважности и как бы встроенный дроссель не старался (конечно если есть), его маловато при большой скважности. Поэтому у меня дополнительный большой дроссель заметно улучшает горение тонких электродов, проверено не одной пачкой 1,6 и 2 мм на грузовых кабинах.
Насчёт 10 ампер по крутилкам, ни одна из почти десятка пробованных не дала 10, минимум 20 - 25 ампер.
LV007
LV007
18.12.2014 в 18:07:49
viktor1953 написал : Насчёт 10 ампер по крутилкам, ни одна из почти десятка пробованных не дала 10, минимум 20 - 25 ампер.
Ну вот, у меня даже и этого нет. Не знаю, что можно варить 10 амперами, мне бы хотя бы 25-30 получить. Полагаю, электроды 1,6 при меньших токах уже не будут плавиться. А вот для TIG'а, наверное, с меньшими токами уже можно экспериментировать.
ps. Эх, не вышло у меня в те выходные доехать до дачи забрать аппарат, надеюсь в предстоящие получится.
sanya1965
sanya1965
18.12.2014 в 19:15:19
LV007 написал : Ну вот, у меня даже и этого нет. Не знаю, что можно варить 10 амперами, мне бы хотя бы 25-30 получить. Полагаю, электроды 1,6 при меньших токах уже не будут плавиться.
производители электродов указывают в нижнем положении сварки 15-30А для электрода Ф1,6мм. на 10А электрод Ф1,6мм плавится и ложится колбаской, но не растекается.
Bulbash_by
Bulbash_by
Брест
25.12.2014 в 01:22:50
Интересно узнать, а снимались ли на стенде характеристики сварочника Solaris MMA-205? Изначально мне не понравилась его работа с электродами УОНИ и моими любимыми LB52U. На этих электродах дуга неустойчивая и плохо зажигалась. С МР3 и подобными проблем нет. Заменил штатные 2м +1,5М сварочные провода на 4м+4М того же сечения. Работа заметно поменялась. У тех же LB52U стал легкий поджиг, устойчивая дуга и хорошее формирование шва. Вот и не знаю, то ли ВАХ изменилась, то ли удлиненные провода функцию дросселя улучшили..!?
sanya1965
sanya1965
25.12.2014 в 12:18:07
Bulbash_by написал : Вот и не знаю, то ли ВАХ изменилась, то ли удлиненные провода функцию дросселя улучшили..!?
может, вам впервые 230В в розетку подали?
Bulbash_by
Bulbash_by
Брест
25.12.2014 в 16:30:53
sanya1965 написал : может, вам впервые 230В в розетку подали?
В основном я аппаратом пользуюсь на работе. ТП 70 метров, напряжение стабильное и меньше 245В не бывает.
