kyleabrock
kyleabrock
Смоленск
24.05.2014 в 00:41:27
Всем привет!
Собрался переезжать в только сданный дом, при сдаче не проверил, теперь не знаю что делать. К сожалению в автоматах не сильно разбираюсь. В щитке стоит 3 диф. автомата на розетки (слева направо - комнаты (С25), ванная (С25), кухня (С16)). Фото прилагаю. При включении пылесоса в розетки кухни (С16) все работает нормально. При подсоединении к другим розеткам пылесоса (комнаты, ванная) через буквально секунду после включения срабатывает автомат. При подключении других устройств с малым потреблением, проблем не было.
Подскажите в чем может быть дело? Спасибо
24.05.2014 в 00:56:31
Замкнуты нули этих групп, или утечка с нуля на землю в этих группах
PS Дифы 25А заменить на дифы 16А
EAN
EAN
Тюмень
24.05.2014 в 07:50:03
kyleabrock, опробуйте следующий вариант - переключите "отрубающуюся" линию на соседний диф. (тот который ни разу не отрабатывал) и включите вновь электроприборы... Если проблема исчезнет, переключайтесь обратно на срабатывающий диф. Проблема может быть в этом ггггг :mad: ЭКФ (на последних 2-х объектах было именно так)
Ixtim
Ixtim
Кемерово
24.05.2014 в 09:16:03
kyleabrock написал : К сожалению в автоматах не сильно разбираюсь.
kyleabrock написал : Подскажите в чем может быть дело?
Вызывайте специалистов, пусть разбираются, это их дело. Однозначно.
пяпа
пяпа
24.05.2014 в 11:20:35
EAN написал : kyleabrock, опробуйте следующий вариант - переключите "отрубающуюся" линию на соседний диф. (тот который ни разу не отрабатывал) и включите вновь электроприборы... Если проблема исчезнет, переключайтесь обратно на срабатывающий диф. Проблема может быть в этом ггггг ЭКФ (на последних 2-х объектах было именно так)
только нужно оба провода, что подходят снизу перекинуть, а не только фазу.
PaulZ
PaulZ
Воронеж
24.05.2014 в 20:18:22
С EKF очень часто проблемы возникают,лучше их сразу заменить и не ждать продолжения этого сериала...
kyleabrock
kyleabrock
Смоленск
05.06.2014 в 09:09:22
Все ребят. Вопрос закрыт. Поменял диф автоматы, сразу все заработало. Правда финансы ограничены и поставил ИЭК, но все работает. Спасибо всем за ответы
Женя_
Женя_
14.11.2014 в 16:13:36
Согласен. Я устанавливаю КЭАЗ
