Balda
Balda
24.05.2014 в 18:54:33
Здравствуйте. Предстоит полноя замена проводки на медь и организация квартирного щитка в однушке, дом серии II-68, мастером, пока неопределенным, но скорее всего кто-то с форума, т.е. квалифицированным:)
До этого планируется поменять доисторический счетчик в подъездном щитке на современных трехтарифный с помощью мосэнерго, Вопрос такой - стоит ли еще что-то в щитке поменять силами Мосэнерго, что может, например, сделать только офиц мастер, например автоматы, еще что-то?
На всякий случай, фото щитка:
  • наши 3 черных старых автомата слева (из шести), большой - электроплита, два маленьких - верхний свет и розетки.
И можно сократить число подъездных автоматов (чтобы поменьше проводов по подъезду тянуть)?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
24.05.2014 в 19:03:55
"официальный" мастер должен опломбировать счетчик... всё остальное можно сделать силами узбегов... А вообще подъездный щит - "сфера влияния" управляющей компании, эти вопросы лучше всего адресовать ей...
Balda
Balda
24.05.2014 в 19:10:07
Ага, спасибо, т.е. все, кроме счетчика можно делать "своми силами", во всем дом отключать электричество не понадобится. Неее, узбеки это перебор:) С управляющей компанией нашей связываться нельзя, через нее официально невозможно заменить даже текущий на соседей в реальном времени шаровой кран, главная дама абсолютно неадекватна.
24.05.2014 в 19:10:48
Balda, Даже счетчик может поменять мастер с форума. Ищи тему.... А электрик ДЭЗа пусть рядом постоит....
24.05.2014 в 19:12:00
Balda написал : С управляющей компанией нашей связываться нельзя, через нее официально невозможно заменить даже текущий на соседей в реальном времени шаровой кран, главная дама абсолютно неадекватна.
Есть способы сделать её адекватной.... Жалуйтесь в префектуру....
Ixtim
Ixtim
Кемерово
24.05.2014 в 19:16:55
BV написал : Даже счетчик может поменять мастер с форума.
В принципе да, ничего сложного там нет, только аккуратность. Но замену счетчика, и самое главное(!) ПЛОМБИРОВАНИЕ, предварительно все же лучше согласовать с мосэнерго...
Balda
Balda
24.05.2014 в 19:19:46
BV написал : Balda, Даже счетчик может поменять мастер с форума. Ищи тему.... А электрик ДЭЗа пусть рядом постоит....
А при замене счетчика тоже можно накосячить? ДЭЗовскому лучше не доверять?
Balda
Balda
24.05.2014 в 19:21:51
там просто мосэнерго, сначала шлет квитанцию, потом назначает время, ДЭЗовский мастер может не прийти/опоздать т.е. я хотела счетчик заменить пока штукартурные работы идут/сохнут.
Shturman1
Shturman1
Луцк
24.05.2014 в 22:29:37
Balda написал : И можно сократить число подъездных автоматов (чтобы поменьше проводов по подъезду тянуть)?
конечно. Если планируете ставить квартирный щит, то от этажного щита к квартирному тянете только один кабель.
avmal
avmal
24.05.2014 в 22:36:45
Balda написал : До этого планируется поменять доисторический счетчик в подъездном щитке на современных трехтарифный с помощью мосэнерго, Вопрос такой - стоит ли еще что-то в щитке поменять силами Мосэнерго, что может, например, сделать только офиц мастер, например автоматы, еще что-то?
Это та самая работа, которой в данный момент надо уделять менее всего внимания. Сейчас вам надо сосредоточиться на поиске хорошего специалиста с которым сделать тщательно продуманный по всем параметрам рабочий электропроект, а навести порядок в этажном щите, включая замену счётчика, можно попутно с подключением нового вводного кабеля и займёт всё это не более часа.
Balda написал : можно сократить число подъездных автоматов (чтобы поменьше проводов по подъезду тянуть)?
В этажном щите достаточно после счётчика одного автомата и селективного УЗО 100-300мА, а вся защита размещается в квартирном щите.
Balda
Balda
25.05.2014 в 13:07:47
Shturman1 написал : конечно. Если планируете ставить квартирный щит, то от этажного щита к квартирному тянете только один кабель.
ура:)
avmal написал : Это та самая работа, которой в данный момент надо уделять менее всего внимания. Сейчас вам надо сосредоточиться на поиске хорошего специалиста с которым сделать тщательно продуманный по всем параметрам рабочий электропроект, а навести порядок в этажном щите, включая замену счётчика, можно попутно с подключением нового вводного кабеля и займёт всё это не более часа.
Цитата Сообщение от Balda Посмотреть сообщение
Вы правы, уже поняла, что этой темой не стоило так заморачиваться.
avmal написал : В этажном щите достаточно после счётчика одного автомата и селективного УЗО 100-300мА, а вся защита размещается в квартирном щите.
Все записала:) спасибо.
