Ким
Ким
26.05.2014 в 10:58:46
ksiman написал : .... Наличие давления вовсе не означает наличие воды ....
Понимаем-с и представляем-с ... ;) :)
DoctorEshov
DoctorEshov
Тверь
26.05.2014 в 13:23:03
ksiman написал : Схемка весьма противоречивая... Вместо кучи контактов К7 просто используйте переключающие контакты К1-К6.
Не получится: во время отопительного сезона с недельного таймера сигнал вообще не приходит (блокируется реле К7), а если использовать контакты К6, то на клапана сигнал будет приходить то с термостата, то с недельного реле. Не получается.
ksiman написал : отключение только вводного автомата не обеспечивает безопасную работу в щите.
Ну это понятно. Просто у меня был вопрос именно по схеме работы на реле.
ksiman написал : Индикаторы подключить параллельно реле
Это да.
ksiman написал : Наличие давления вовсе не означает наличие воды
А что еще, кроме пара, может давить? Но на пар есть сбросовый клапан, а на перегрев теплоносителя - термореле.
Ким
Ким
26.05.2014 в 13:48:20
DoctorEshov написал : ... Не получается. ....
Все прекрасно получается. чуть позже выложу то что получилось.
DoctorEshov написал : А что еще, кроме пара, может давить? Но на пар есть сбросовый клапан, а на перегрев теплоносителя - термореле.
если будет система завоздушен то он будет давить. Протока не будет а воздух создаст давление. Это можно получить если воздух из системы не стравлен. Было один раз такое "на заре" когда котлом только пользоваться начинали ...
DoctorEshov
DoctorEshov
Тверь
26.05.2014 в 13:51:04
Ким написал : если будет система завоздушен то он будет давить. Протока не будет а воздух создаст давление. Это можно получить если воздух из системы не стравлен. Было один раз такое "на заре" когда котлом только пользоваться начинали ...
Ну у меня система частично собрана, я ее заливал, вроде пробок не было.
Ким
Ким
26.05.2014 в 13:55:19
Посмотрите и проверьте, может где и ошибся. В схеме нет самых нижних цепочек. И вопрос возник с таймерами из-за названий в Вашей схеме. В одном месте это "недельный таймер", а в другом - суточный. Насколько правильно тогда понял то это два разных таймера.
И еще, Р7 - убрал, Р9 и Р10 - оставил ....
DoctorEshov
DoctorEshov
Тверь
26.05.2014 в 14:21:54
Что-то мне пишет "Вложение не существует или указан неверный идентификатор":eek:
Ким
Ким
26.05.2014 в 14:23:40
Я сейчас немного заменил в схеме и перезалил. Может быть попали на момент когда я удалил файл. Попробуйте еще раз. Если что - на файлообменник сброшу
П.С. Еще одну ошибочку нашел. Вроде как исправил. Еще раз перезалил тот же файл.
DoctorEshov
DoctorEshov
Тверь
26.05.2014 в 15:14:30
Пытаюсь разобраться. А нельзя ли ее же, то в графическом файле - я попробовал бы ее до конца дорисовать.
Ким
Ким
26.05.2014 в 16:13:10
DoctorEshov написал : .... А нельзя ли ее же, то в графическом файле .....
Без проблем. Если плохо видно будет можно тогда и с большим разрешением сделать
DoctorEshov
DoctorEshov
Тверь
26.05.2014 в 19:36:26
Там вот в схеме переключатель 0-1-2-3, а есть, например, 0-1-2-3-4 и если можно ссылку или название (сам погуглю). Спасибо!!! Буду изучать! Правда, сегодня ночью буду ставить SSD и линукс, но завтра обязательно изучу!
Ким
Ким
26.05.2014 в 20:37:42
DoctorEshov написал : Там вот в схеме переключатель 0-1-2-3, а есть, например, 0-1-2-3-4 и если можно ссылку или название (сам погуглю)
В поиск вбейте: "Галетный переключатель" или "Кулачковые переключатели" Их много видов. Обязательно обращайте внимание на диаграммы включения. Их много модификаций. Есть в корпусах и без, на разные токи и т.д. Как пример
