ii49d
ii49d
27.05.2014 в 22:24:17
Натяжной берет кстати от 5.5, плюс проблемы в шов сверлить. Потому полы на лагах или засыпка кнауфа для электрики
пяпа
пяпа
28.05.2014 в 00:57:31
ii49d написал : Натяжной берет кстати от 5.5,
Мне показывали профиль 3 см, когда я себе выбирал потолок, не помню почему, но выбрали 5см (можт и 5.5). Вот фотки потолка есть в теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=188573
green01
green01
28.05.2014 в 01:19:49
ii49d, спасибо, будем думать. Квартира внезапно стала жилой, приходится переезжать туда в срочном порядке на пару месяцев, а дальше поиск съёмной и ремонт. Но всёравно, оббивать пороги ук и других чудных инстанций - это то, о чём я больше всего мечтал... В насале я думал, что эскиз нарисовал и пошёл сносить всё подряд))) но в итоге, как я понимаю, согласования будут длиться не меньше ремонта :( а времени на побегушки по бюрократам как-то совсем жалко, так что придётся консультанта и помошника по этим вопросам по-любому искать.
green01
green01
28.05.2014 в 01:25:11
пяпа спасибо, но полы и вправду нужно будет переделывать, сегодня смотрел - все кривые.
ii49d, а гипсокартон больше места сэкономит под потолком или те же яйца? Просто потолки совсем низкие и хочется сохранить каждый мм. А если заштукатурить и красить, боюсь, что потрескается всё за пару лет, сейчас какиаз на стыках потрескалась штукатурка.
28.05.2014 в 01:31:06
sanya1965 написал : 1 она несущая
нет
sanya1965 написал : 2 с газом помещение д.б. отделено в обязательном порядке
да, например - раздвижная перегородка. Ну и совмещать кухню с гостиной - не очень хорошая идея - запахи и тд....
sanya1965 написал : нельзя, стояк -общедомовое имущество.
можно, но согласовать с УК
sanya1965 написал : можно обработать пропитками
но сначала прожечь горелкой, а потом - народное средство - Белизна - т.е хлорка...
green01 написал :
  1. Очень не хочется делать стяжку, реально ли снять старый паркет и положить туда ламинат или он без новой стяжки ровно не ляжет?
после снятия паркета - посмотреть скрипы и дышашие доски, и есть вариант оставить.... но проводку в этих домах лучше делать под полом, тк, от верха паркета до плиты перекрытия сантиметров 12 будет. Можно сделать пол по лагам, сохранив старые сухие доски.
пяпа
пяпа
28.05.2014 в 08:49:56
green01 написал : ii49d, а гипсокартон больше места сэкономит под потолком или те же яйца?
Картон забирает немного больше, хотя вложиться можно в 6см, но смотрится хуже, найти штукатуров, которые гладно сделают сложно. Короче натяжной рулит, он еще и дешевле может оказаться.
Но надо отбить горизонт, глянуть потолок, или уровнем, может у вас там "крен" на правый борт. В одном месте будет 6см, в другом 9.
green01
green01
28.05.2014 в 10:00:39
BV написал : можно, но согласовать с УК
Я вот никак не пойму, что есть согласовать с УК? Понятно, что не получить устное согласие. Нужны какие-то документы, а вот какие непонятно.
BV написал : да, например - раздвижная перегородка. Ну и совмещать кухню с гостиной - не очень хорошая идея - запахи и тд....
Тут делаем эскиз и несём в одно окно, далее, если добро, то делаем и после окончания ремонта также вызываем показать, что больше ни с чем не намудлрили?
BV написал : но сначала прожечь горелкой, а потом - народное средство - Белизна - т.е хлорка...
Горелки нету, да и страшнова-то как-то ей пользоваться в закрытом пространстве, фен тоже посеял где-то. Сейчас поставил в тот угол масляный обогреватель. Вонь ппц какая стоит в квартире, надеюсь, что просохнет не так сильно пахнуть будет.
BV написал : после снятия паркета - посмотреть скрипы и дышашие доски, и есть вариант оставить.... но проводку в этих домах лучше делать под полом, тк, от верха паркета до плиты перекрытия сантиметров 12 будет. Можно сделать пол по лагам, сохранив старые сухие доски.
Спасибо, а какие там слои идут? Паркет на гудроне, фанера и дальше лаги, правильно я понимаю?
green01
green01
28.05.2014 в 10:01:49
пяпа написал : Картон забирает немного больше, хотя вложиться можно в 6см, но смотрится хуже, найти штукатуров, которые гладно сделают сложно. Короче натяжной рулит, он еще и дешевле может оказаться.
Ну хоть с каким-то вопросом однозначно определился, буду на натяжной целиться :) Спасибо.
ii49d
ii49d
28.05.2014 в 11:43:45
green01 написал : ii49d, спасибо, будем думать. Квартира внезапно стала жилой, приходится переезжать туда в срочном порядке на пару месяцев, а дальше поиск съёмной и ремонт. Но всёравно, оббивать пороги ук и других чудных инстанций - это то, о чём я больше всего мечтал... В насале я думал, что эскиз нарисовал и пошёл сносить всё подряд))) но в итоге, как я понимаю, согласования будут длиться не меньше ремонта :( а времени на побегушки по бюрократам как-то совсем жалко, так что придётся консультанта и помошника по этим вопросам по-любому искать.
Тут вопрос - если бы не оформлять и согласовывать, вы бы быстро все и правильно сделали? Да на исполнителях тут такой кошмар на форуме, что сериалы про "насяльника" снимать. А в жизни еще чуть посложнее. Вопрос как раз в том, что вы сами постепенно разберетесь со всеми вопросами с технической и юридической стороны. Вам это не надо? Покупайте жилье другого класса с отделкой и юридической сделкой, как в Сев Америке, бремя содержания будет нести риэлтор. Но у нас ведь другая реальность, и проблемы нам придется решать.
Насчет согласований - почитайте законы, их несколько, в 170 почти все охватывается У вас теперь собственность, это по сути бремя содержания в надлежащем виде. Уже конфликт по КОАП 1064 с УК и общедомовым имуществом.
Ничего сложного нет, по сравнению с прошлым-все стало проще и прозрачней, поэтому этим можно заниматься и нужно, этого требует реформа в ЖКХ от нашего правительства)
С УК обычный документооборот. Заявление, прошу, согласно и требую. Две-три копии, тк потом все споры будут в суде, который тривиально рассматривает все конфликты в ЖКХ - виноват собственник. Законы не знал и по 1064 виноват.
Зы: обращайтесь, платные консультации в скайпе)
ma-masha
ma-masha
28.05.2014 в 14:56:00
ii49d написал : Есть положение, древнее, от мосгаза, что помещения должны быть с дверью.
Так и будет кухня гостинная большая, с дверью.;)
key484
key484
28.05.2014 в 16:29:33
ma-masha написал : Так и будет кухня гостинная большая, с дверью.;)
Ну и жилая площадь - 9м2, соответственно.
