#4550292
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Проблема такая: вместо того что бы открутились гайки держащие крышку выкрутились шпильки вместе с ними. Как их обратно закрутить??
Евгеша_ написал :
закрутить шпильки на место, попробуйте закрепить с помощью эпоксидки, другого варианта нет...
а на будущее - нельзя прилагать большое усилие, как говорит мой знакомый - лучше гайку открутившуюся потерять, чем вырвать шпильку...
а если гарантия еще есть примут? там вот в чем дело, теперь крышку не могу снять так как цепь не снять с звездочки.
Евгеша_ написал :
Механическое повреждение, какая гарантия. Сами перестарались.
Евгеша_ написал :
Что то не могу понять как это? Шпилька цепи вроде мешать не может...
гайки не открутились а вместе со шпильками выкручиваются и получается шина с крышкой скреплены
Евгеша_ написал :
Вы что, на холостых часок гоняли.
Евгеша_ написал :
в любом случае, если не получается сходу самому открутить, а б/пила на гарантии, проще и дешевле отвезти в сервис...
когда открутят и снимут крышку, по противоположной стороне шпильки и посадочному гнезду будет визуально всё видно и понятно, почему это произошло и кто виноват...
я склоняюсь к тому, что в своё время сильно затягивали гайки, посадочное место деформировалось и при очередном откручивании шпилька провернулась в корпусе б/пилы...
так что как совет, в любом случае - в сервис...
благодарю за ответы
Чего-то я не догнал... Получается, что шпильки прокручиваются вместе с гайками, но не выкручиваются???
newzubok написал :
именно))
Евгеша_ написал :
именно))
Ну тады надобно пытаться выкрутить шпильки плоскогубцами, одновременно и вращая гайку против часовой, и создавая тянущее усилие на себя. Резьбе в пластике, в которую вворачивались шпильки, каюк. Значит надо пытаться шпильки из гнезд как-то извлекать, а потом садить на эпоксидку - другого не дано. Ну или в сервис, как Вам выше посоветовали.
Всем Доброго!
Евгеша_ написал :
Было похожее и у меня)))
Евгеша! Зажимаем шпильки в тисках, не сильно, чтоб не раздавить "резьбу",ключиком, резким ударом, по "отвертке" пытаемся открутить)))
Должно пойти. Когда раскрутили гайки шпильки, на шпильку накручиваем две гайки, контрим, закручиваем на место, можно, на герметик.
Если выкрутились шпильки, значит резьба есть, была б сорвана, долго б выкручивать пришлось бы.
Сам закручиваю так - держу ключ в кулаке, большим пальцем затягиваю, откручиваю резким ударом по рычагу ключа.
Сильно не затягиваю.
Удачи!
Прошу прощения, перечитал страницу. Закрутите шпильки на место, попробуйте резким ударом открутить гайки.
Может керосин, или ВДешка поможет.
Удачи!
А цепь то нельзя полностью ослабить, что бы её снять?
valerich написал :
крышка с шиной стянуты, никак не ослабить..
Евгеша_ написал :
А, забыл. Это у меня на 211-ой не надо крышку снимать. Пардон. Так может цепь расклепать, срезать заклёпку и рассоединить? Такой вариант не возможен?
valerich написал :
вот так устроено у 180 под крышкой...
если полностью отпустить цепь и тянуть шину как бы вовнутрь (на фото вправо), и при этом отпускать болты, получается как бы рычаг и шпильки должны выкручиваться, при этом и шина будет сниматься...
по крайней мере можно попробовать, почему нет...
но я бы отвёз в сервис, что бы ещё больше чего не сломать...
можно попробовать снять стопорное кольцо на звездочке и снимать шину вместе со звездочкой и цепью
