serj-47
serj-47
Выборг
26.05.2014 в 11:13:12
Господа, на эл.плиту и духовку приходить кабель 3*4мм от застройщика. Так получилось что при демонтаже и установке новых гипсокартонных стен пришлось делать врезку кабеля длинной 1метр. Купил точно такой же кабель, позвонил знакомому электрику с вопросом-"как/чем лучше соединять провода?" Посоветовал делать основательные скрутки. Ну т.е. одной рукой пассатижами удерживаешь провода, что бы не прокручивались, а другой тоже пассатижами делаешь косичку из жил пока медь не начнет белеть. На скрутку надеть пластиковый колпачек. Так и сделал. Как считаете надежный способ?
Бех
Бех
26.05.2014 в 11:14:55
Вам нужно от одного кабеля запитать плитку и духовку? Отправляйтесь на сайт (блог электрошамана).http://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki
Johnny
Johnny
Хабаровск
26.05.2014 в 11:46:38
Вообще-то на плиту должен идти 3х6. На ваш кабель можно поставить максимум 25А автомат. Соединять лучше всего гильзами или пайкой.
volchenok
volchenok
Северодвинск
26.05.2014 в 12:23:39
А советчика взять за ухо,пассатижами и крутить.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.05.2014 в 12:33:04
volchenok написал : А советчика взять за ухо,пассатижами и крутить.
пока ухо не начнет
serj-47 написал : белеть.
valtimar
valtimar
Брянск
26.05.2014 в 12:33:11
Если место позволяет то можно сжимами ответвительными (орех)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.05.2014 в 16:27:23
serj-47 написал : Как считаете надежный способ?
Если пропаяете с флюсом и длина скрутки не менее 20 мм - вполне надежно. Только припой должен пропитать-промочить всю скрутку.
Вадим М
Вадим М
28.05.2014 в 12:20:16
Может быть, лучше улинить провод с вилкой у плиты, а на место предполагаемой скрутки розетку поставить?
