Serx
Тула
26.05.2014 в 16:19:14
Здравствуйте! В отпуске вознамерился построить 30 метров забора высотой 1,5 - 1,8 метра (небольшой наклон на участке). Решил использовать столбы 50*50 и прямо к ним прикручивать оцинкованный профиль в длину, т.е. не использовать прожилины. Возникли вопросы:
  • критично ли без прожилин?
  • какое лучше выбрать расстояние между столбами (это получится длиной профильного листа) 2 м. ? 2,5 м. ? 3 м. ?
  • какую оптимальнее выбрать толщину оцинковки - 0,4 мм ? 0,5 мм ?
Shkeddy
26.05.2014 в 22:19:22
Ерундой занимаетесь. Если проблема со сваркой, то установите трех-метровые столбы 60х60, прикрутите саморезами 5,5х19 пресс-шайба прогон КПШ 50х20 из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 1,2 мм и прикрутите к ним профнастил С-8. Для жесткости придется использовать профнастил НС-35 - как минимум. Экономии никакой, а выглядеть будет как производственная территория.
Serx
Тула
26.05.2014 в 22:46:28
Shkeddy написал : выглядеть будет как производственная территория
Это задворки, красота не нужна.
ussur
Уссурийск
27.05.2014 в 04:40:07
Serx, видел чудо подобное.только столбы деревянныё и профнастил уж очень мощный--колхоз жуткий..как сможете обыграть уклон участка?? про ветровые нагрузки не забыли?.А то могу зафотать .возле тёщи забор валяется искорёженый.один раз уже попровляли.второй .что то не спешат:)
Serx
Тула
27.05.2014 в 08:09:13
ussur написал : как сможете обыграть уклон участка??
Это будет прямолинейный участок забора длиной 30 м. Уклон равномерный - 0,3 м на всю длину. Ширина листа - 1,2 м. Собираюсь болгаркой отрезать и снизу прикручивать куски шириной от 0,3 м до 0,6 м.
ussur
Уссурийск
27.05.2014 в 08:27:42
Serx написал : Это будет прямолинейный участок забора длиной 30 м. Уклон равномерный - 0,3 м на всю длину. Ширина листа - 1,2 м. Собираюсь болгаркой отрезать и снизу прикручивать куски шириной от 0,3 м до 0,6 м.
На такой уклон можно и забить .По верху ровно сделать.а по низу где надо добавить и не обязательно профнастилом..от кошек да собак бывает и металлические сетки и аэродромные плиты-тож металл подшивают...
Железякин
27.05.2014 в 19:26:42
Без прожилин можно ставить горизонтально профлист МП20, С21. Стоит нормально. Правда, по высоте будет либо 1150 мм(в один лист), либо 2250 мм(в 2 листа). Шаг столбов 2-3 метра.
Serx
Тула
27.05.2014 в 19:52:29
Железякин написал : С21
На месте смотрел, что есть в наличии, в основном С8, С10 слабоваты?
Железякин написал : по высоте будет либо 1150 мм(в один лист), либо 2250 мм(в 2 листа).
Так вдоль можно распустить, и типа в полтора листа.
Serx
Тула
16.06.2014 в 21:15:33
Нашёл свою тему и - маленький отчёт. Был на родине в двухнедельном отпуске и планируемый забор (как в первом посте) всё-таки построил. А то на тыльную сторону участка с завалившейся сеткой смотреть надоело. Выпилил кусты (пришлось удалить войлочную вишню, калину, черноплодку; но они уже заново проросли :-) , опилил деревья, разметил... ну и получился вот такой забор.
Shkeddy
17.06.2014 в 00:24:35
Ужас! Такое ощущение, что за забором большая стройка.
Serx
Тула
17.06.2014 в 08:42:26
Shkeddy написал : Ужас!
Зря на ночь глядя смотрели. )
