The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
28.05.2014 в 21:11:32
Делаю ремонт кухни, под электрику нанял мастеров, им же поручил закупку комплектующих, т.к. самому мотаться по рынкам не было времени.
На текущий момент на кухне установлены подрозетники, провода уложены в гофру и протянуты по потолку до щитка, штробы заштукатурены, зашпалкеваны, поклеены и покрашены обои
Сегодня, монтираю временную розетку обратил внимание, что провод как-то слишком легко гнется, померил штангенциркулем и с удивлением увидел диаметр провода равный 1.5 мм, соответственно 1.75 кв.мм на внешней изоляции гордо красуется надпись ВВН-Пнг 3*2,5 РВН-Кабель, при приемке работ ориентировался на нее.
Этим проводом сделаны отдельные выводы под
  • посудомойку
  • духовой шкаф
  • холодильник на оставшемся проводе будет висеть
  • микроволновка, мультиварка, чайник, телевизор, водонагреватель, кофеварка, возможно зимой периодическое подключение обогревателя воздуха в 1 квт и кухонного комбайна
Собственно вопрос, мои дальнейшие действия а. повесить на провод автомат порядка B10 от ABB или тому подобного и надеяться, что его не будет вышибать б. закупать со штангенциркулем кабеля еще на 100м и пытаться все перепротянуть, надеясь на то, что это полчится сделать без сдирания обоев и разрушения штроб
Жду совета, ремонт кухни надо закончить побыстрее, т.к. через месяц будет совсем-совсем не до него
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
28.05.2014 в 21:25:57
The_JOhn написал : а. повесить на провод автомат порядка B10 от ABB или тому подобного и надеяться, что его не будет вышибать
И вычесть из зряплаты джамшудов стоимость кабеля. ПОДПИСЬ ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО. ПОНИМАТЬ ТЕМ БОЛЕЕ.
Rumato
Rumato
Щелково
28.05.2014 в 21:32:13
Не совсем понятно сколько у Вас линий. Если на посудомойку и холодильник идут отдельные линии от щита, то на них автоматы 10А достаточно. Если мощность духовки не более 2 кВт, то аналогично.
The_JOhn написал : на оставшемся проводе будет висеть
Это на одном кабеле?! Минимум 3 надо. Фото квартирного щита можно увидеть? В принципе Вы попали...
юра Т
юра Т
28.05.2014 в 21:41:40
The_JOhn написал : и с удивлением увидел диаметр провода равный 1.5 мм, соответственно 1.75 кв.мм
даже если так, то под С16 он будет замечательно жить
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
28.05.2014 в 21:42:47
про подпись: не было никакого кроилова, не было переговоров о том, а можно дешевле было просто предложение купить материалы, на которое я согласился и озвученная цена, на которую я согласился. и это были не джамшуты, но речь не об этом. квартирный щиток будет переделываться, так что фото ни о чем не скажет мощность духовки макс 3.3 посудомойки 1.2 воднагреватель 700 вт микроволновка макс 2,4 чайник 1 кофеварка пока в проекте, только розетку под нее заложили телевизор 300 вт
пока родилась промежуточная мысль, запитать от розетки холодильника микроволновку и водогрей
PS по уложенной в штробу гофре кабель перепротянуть при свободном потолке - не вариант?
Rumato
Rumato
Щелково
28.05.2014 в 21:46:07
The_JOhn написал : мощность духовки макс 3.3
Отдельная линия.
The_JOhn написал : PS по уложенной в штробу гофре кабель перепротянуть при свободном потолке - не вариант?
Попробуйте, если получится, то Вы будете первый кто перетянет.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
28.05.2014 в 21:47:59
The_JOhn написал : и это были не джамшуты
джамшуд - вненациональное и внерассовое понятие.
The_JOhn написал : по уложенной в штробу гофре кабель перепротянуть при свободном потолке - не вариант
на потолке гофры придется резать на поворотах, перетягивать в спусках, по потолку в той же гофре или в новой. В местах разреза можно вставить повороты для гофры. Или взять куски металлопласта таким диаметром, чтобы оделись на гофру и из них сделать повороты.
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
28.05.2014 в 21:50:36
духовка посудомойка холодильник это отдельные линии
что скажете по поводу повесить на линию холодильника микроволновку и водогрей.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
28.05.2014 в 21:53:05
The_JOhn написал : микроволновку и водогрей
положительно.
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
28.05.2014 в 21:54:22
ну значит так и сделаю спасибо
avmal
avmal
28.05.2014 в 22:37:03
The_JOhn написал : Жду совета
Оставьте всё, как есть, а результаты измерений считайте ошибочными из-за погрешности измерения. Не надо ничего переделывать - с переделками только проблем наживёте.
