Zorch
Zorch
Минск
28.05.2014 в 23:57:42
Здравствуйте,
Нужно делать ремонт,а денег совсем не много, поэтому решил делать электрику сам, к тому же мне это интересно. Электрику делать нужно в таунхаусе, 2 уровня и в далёкой перспективе ещё два уровня мансарда и подвал. Отопление газовое. Ввод в дом 4*16 алюм. 60A. Создавал тему уже тыц, получил много полезной информации и был отправлен рисовать полную схему щитка. Изначально думал всё запихнуть в один щиток, но теперь стало ясно, что и щиток будет огромным, распределил автоматы на три щитка: подвал, первый этаж, второй этаж + мансарда, соединение между щитками 3x10.
И вот что из этого всего получилось: общий вид
подвал
первый этаж
второй+мансарда, перекрытие между ними деревянное
Линий сделал разумным максимумом (как я думаю), так как в перспективе хочу воткнуть подобие умного дома. Но если что-то покажется излишнем и это можно выкинуть - я только за. Распред коробок не планируется вообще, только шлейфы по розеткам.
web-rr
web-rr
Эксперт
Саратов
29.05.2014 в 08:59:33
Zorch написал : соединение между щитками 3x10
Медью разумеется?
Zorch
Zorch
Минск
29.05.2014 в 10:08:59
web-rr написал : Медью разумеется?
конечно!
web-rr
web-rr
Эксперт
Саратов
29.05.2014 в 10:14:01
Вам надо поразмыслить над типом УЗО (A & AC), а также над тем будут ли у Вас УЗО на 10 mA для "мокрых" нагрузок. Духовка кабелем 4 квадрата, при этом автомат всё тот же на 16 ампер. А если мы узнаем что духовка мощностью всего 3,2 кВт, то удивимся все... Мощность духовки озвучьте!
Zorch
Zorch
Минск
29.05.2014 в 17:13:09
web-rr написал : Вам надо поразмыслить над типом УЗО (A & AC), а также над тем будут ли у Вас УЗО на 10 mA для "мокрых" нагрузок. Духовка кабелем 4 квадрата, при этом автомат всё тот же на 16 ампер. А если мы узнаем что духовка мощностью всего 3,2 кВт, то удивимся все... Мощность духовки озвучьте!
1) Подумаю. Вроде А сильно дороже. 2) Разве что поменять УЗО под которым есть мокрые автоматы на 10 mA, 3) По духовке пока не известно, предполагается что будет до 4кВт. сделано с запасом.
MINik
MINik
Эксперт
Рязань
29.05.2014 в 21:19:43
Zorch написал : 2) Разве что поменять УЗО под которым есть мокрые автоматы на 10 mA,
учтите что у брендов они по 16А в основном и только у хагера и шнайдера есть по 25А
Zorch
Zorch
Минск
30.05.2014 в 23:23:38
Что то я прикинул по цене за 3 щитка. Считал на продукции ABB. Шт Цена ШТ Цена всего AC63/30mA 12 1699 20388 AC40/30mA 1 1599 1599 C16 29 202 5858 C6 24 268 6432 реле импульсное 4 1900 7600 C63 1 407 407
итого:42 284
Что то за дохрена...... Не все три щитка нужны будут сразу, но всё равно не кисло выходит. Думаю может заменить узошки ABB на что то по дешевле? Либо сразу не ставить узо вообще (может только общее противопожарное) а чуть позже поставить узо ABB.
web-rr
web-rr
Эксперт
Саратов
30.05.2014 в 23:28:36
Либо вообще собрать на Legrand TX или же Easy9 от Schneider. Если на Easy9 то выйдет примерно на 15 тысяч :)
AC/DC
AC/DC
03.06.2014 в 15:58:28
Zorch обратитесь за консультацией к Юрке (Юрка) в личку, г. Минск это не так и далеко. ;)
