Mebius написал :
Ответы неоднозначные.
Также как и вопросы - неполные :)
Она вкопана в землю, размеры, высота.... ?
Как (насколько хорошо выполнен контур заземления щита)?
Насколько далеко от дома?
Тут так - можно её рассматривать как отдельный заземляющий контур ну например, рядом стоящего дома, если хорошо сидит в земле.
Если молния долбанет в это железо и уйдет в землю не тряся контур щита - ради бога. Если молния долбанет в железо антенны, то лучше-бы дальше она пошла через эту конструкцию в землю и опять бы мимо контура щита.
Если же молнии больше понравится сопротивление заземляющего контура щита - и она по оплетке кабеля двинет в дом - и далее по цепям земли на контур заземления щита - вот тут будет весело.
Наша задача - чтобы не ходила в дом.
Тогда отвязывать антенну от конструкции и хорошей шиной землить на контур щита. Или привязывать антенну к конструкции и все вместе цеплять шиной на контур щита. Но тогда больше вероятность что на заземляющем проводе дома относительно фазы и нуля может появиться киловольт так несколько при ударе молнии.
Это все общие рассуждения, а поведение молнии не особо предсказуемо....
Поправьте, если не так....
По хорошему - убрать бы антенну с железки. Железку прикопать и сделать ей контур получше чем у щита. На железку поставить штырь молниеотвод повыше дома. Но может случится так что молнии будут бить "почаще" сюда, чем где то рядом.... но хоть не в дом....
