Надежный фундамент. Исключающий подвижки. Газобетон хрупок и не прочен. При подвижках фундамента он просто лопается.
Под перекрытие пустотными плитами обязательное обустройство армопояса. В идеале - армированный бетон. В минимуме - два-три ряда силикатного кирпича. Класть плиты перекрытия на газосиликат - нельзя!
Под перемычки проемов 2-3 слоя кирпича с расширением. Т.е. если перемычка опирается на пол-кирпича, то слоем ниже уже должен быть слой шириной в кирпич.
Проемы, в которые впоследствии будут устанавливаться железные двери (не важно, входные, или противопожарные) желательно выложить внутри кирпичем - облегчит установку дверей.
Из пеноблоков строятся только ограждающие стены. Все внутренние перегородки, вентканалы, дымоходы - из кирпича. Причем дымоходы - из керамического.
Отделка дома должна полностью закрывать газосиликат так, чтобы только хозяин и знал, что дом из пеноблоков. Не для обмана - газосиликат не климатостоек. Минимум - штукатурка.
Обязательное наличие мауэрлатов под стропильную систему. В кирпичном можно и не делать, а здесь - нельзя. Крепление мауэрлата к стенам стяжками гораздо большей длины, чем у кирпичной кладки. У меня - примерно метр.
Кладка блоков желательна на специальный клей. Можно и на раствор - но будет хуже теплопроводность стены.
блоки нельзя надолго оставлять под открытым небом. Кипич в этом смысле терпеливее, хотя зимовать под открытым небом и кирпичу не полезно.
Примерно - все. Может, еще добавят.
Газосиликат и пеноблоки, насколько я представляю и помню из объяснений, не одно и то же. По газосиликату не скажу, а пеноблокам на колебания влажности/температуры вполне себе розово, поскольку структура пузырьков закрытая. Стало быть, водопоглощение мизерное. Да и сами блоки позиционируются как стройматериал, не бумага прессованная. Другой вопрос, что по механической прочности откровенно не кирпич, тут - да, согласен.
Опять же, смотря где брать. Если у частника, который горсточкой больше-меньше того-сего сыпанет, то чего удивляться, что стены кривые и промерзают. Я, к примеру, буду брать пеноблоки на заводе, где и размеры и рецептуру соблюдают.
Mur850850 написал :
Правильно. Я бы пенобетон не брал бы вообще - зачем? У газосиликата точность геометрии намного выше - меньше гемора при кладке. Гомогенность несопоставимая с пенобетоном. Зачем играть в рулетку, если есть газосиликат?
Насчет неотделанных пенобетонных блоков - Вы видели из них сложенную стенку? Это можно оставлять на доме (не на сарае для скота) неотделанным?
Вот как раз тоже строю дом из газобетона.
Хочу второй этаж сам возводить (первый уже есть, построен строителями).
Буду покупать инструмент.
Все ли здесь правильно написано?:
Иле еще чего надо?
Rizo совок-лейка , и пила , остальное не обязательно , но может пригодится для облехчения труда , но лучше вместо всего этого инструмента одного опытного муляра , а сам ему в подсобники
Ножовку лучше брать длиннее, чем на фото. Еще нужен миксер клей мешать или насадка к мощной дрели.
Если еще не купили для разметки - хорошо иметь нивелир лазерный - особенно полезен дилетанту, опытные мастера и без него строят. А человеку неподготовленному с нивелиром проще намного - меньше ошибок.
