Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
29.05.2014 в 16:50:52
Подключал вчера последнюю розетку. Кабель ВВГнг (3 метра всего), розетка легранд валена, автомат легранд TX3 16а. Все поставил, взвожу ав, он отщелкивается сразу. Так 5 раз. Вытаскиваю розетку, снимаю её, оставляю проводки в воздухе. Отщелкивает. Вынимаю провод из него, взвожу - нормально. Меряю сопротивление между проводками - бесконечность. Дуги/шипения и треска нигде не наблюдалось. Сую отсоединенный конец в рядом стоящий ав на 6а - нормально все взводится и работает. Перетыкаю на старое место - тоже. Нагрузку держит. УЗО не вырубает. Что это было? Или бежать менять все ТХ3 на нормальные?
volchenok
volchenok
Северодвинск
29.05.2014 в 17:32:08
Меряли сопротивление чем?Мультиметром?Стоит промегерить линии.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.05.2014 в 17:34:47
Dim_CA написал : Так 5 раз.
а вы упорный, однако.
Бех
Бех
29.05.2014 в 17:35:26
Dim_CA написал : Меряю сопротивление между проводками - бесконечность.
Между жилами?
volchenok написал : Стоит промегерить линии.
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
29.05.2014 в 17:36:51
Мегерить нечем. А почему ща всё нормально? Потому, что проводки по другому от шевеления легли?
ksiman
ksiman
29.05.2014 в 17:39:40
Dim_CA написал : Мегерить нечем. А почему ща всё нормально? Потому, что проводки по другому от шевеления легли?
Отгорело замыкание :)
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
29.05.2014 в 17:51:28
Если бы оно отгорало - я бы услышал хоть что-то в тихом корридоре, стоя рядом. В стену тоже не коротило (ксть нормальное УЗО). Я грешу именно на АВ. На эту новую серию для дома/офиса ТХ3. Мож провод я зажал как нить не так... ИЭК от нормальной затяжки расходятся ж на 2 половинки...
29.05.2014 в 18:21:41
Мегомметром? ИМХО, чудес не бывает - где-то заложена "мина". Ищите....
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
30.05.2014 в 09:28:03
Есть клещи sturm, в них есть гнездо для подключения приставки для мегерения. Где её взять? А лучше где найти схему это штуки (там просто ж преобразователь на 500В я понимаю).
