Михаил4100
Михаил4100
Саратов
29.05.2014 в 21:00:09
Добрый день, господа. Нужен совет, ширина ванной комнаты 175, а длина самой ванной 170, после укладки плитки останется примерно 2-3 см щель, а этого не хотелось бы, подскажите пожалуйста, какие есть варианты решения этой проблемы? Строители предлагают нарастить стену гипсокартоном или штукатуркой. Но я боюсь, что старая штукатурка(слой 2-3см) с новым слоем просто отвалится. Борт из плитки 2см. тоже не вариант, ванная с экраном, вид испортит. Заранее спасибо за советы.
29.05.2014 в 21:10:49
Михаил4100 написал : 2-3 см щель,
распределить поровну. Останется 10..15мм. Закрыть уголком.
Михаил4100 написал : Строители предлагают нарастить стену гипсокартоном или штукатуркой. Но я боюсь, что старая штукатурка(слой 2-3см) с новым слоем просто отвалится.
Какая сейчас штукатурка, и какой хотят штукатурить строители?
ГИПСокартон - не вариант. Гоните их с такими идеями лесом....
Михаил4100 написал : Борт из плитки 2см. тоже не вариант,
Почему-же? Рядом с экраном - на стену пластиковую проставку или такой же борт из плитки - только вертикальный.
ma-masha
ma-masha
29.05.2014 в 21:12:48
Михаил4100 написал : нарастить стену гипсокартоном или штукатуркой
Это самый простой вариант. Потому что в другом случае, если будете делать полочку, то её придется аккуратно обходить со стороны экранной части ванны. (если они её сделают вровень с верхом ванны), или на ней будет собираться вода, если сделают по нижней кромке верха. Можно приклеить гипсокартон-гвлв-чтоб выбрать толщину, а если боитесь что отклеится-на саморезы. Но полочку сделать аккуратно тоже можно.:)
Михаил4100
Михаил4100
Саратов
29.05.2014 в 21:19:02
Штукатурка TG20, и ей же хотят еще слой. Уголок был с ванной закрывает всего 2мм.
AndyMirror
AndyMirror
29.05.2014 в 21:56:27
BV написал : распределить поровну. Останется 10..15мм. Закрыть уголком
+1
И ванну ставить проще.;) У вас каркас, да и угол вроде бы не прямой.
zzaazz
zzaazz
29.05.2014 в 22:09:47
Михаил4100 написал : Борт из плитки 2см. тоже не вариант, ванная с экраном, вид испортит.
Был такой вариант, правда сантиметров 5 и тоже экран(хотя как по мне: штука бестолковая и малополезная), так вот: короб из гк и плиточкой полочку сверху ну и соответственно до пола. Экран встал "как родной" ПыСы. Ванна- резервуар для купания, ванная- комната где стоит ванна.
Михаил4100
Михаил4100
Саратов
29.05.2014 в 22:21:35
а чем закрыть со стороны экрана по 15 мм?
Михаил4100
Михаил4100
Саратов
29.05.2014 в 22:22:22
спасибо!)
29.05.2014 в 22:25:37
Михаил4100 написал : Уголок был с ванной закрывает всего 2мм.
Поищите и найдите уголок побольше - есть и 20мм накроют, недавно покупал. Только не берите с мягким краем - он или желтеет или идет волной через некоторое время.
Михаил4100 написал : Штукатурка TG20, и ей же хотят еще слой.
Гипсовая на гипсовую = отлетит, если предыдущий слой не был начесан гребнем и не прогрунтован. Прогрунтовать можно, а вот начесать - уже нет. Хотя можно попробовать подготовить основание хитрыми грунтовками и бетонконтактами, но....
